Überblick über das Toolset "Netzwerk-Dataset"
Toolset "Netzwerk-Dataset" enthält Werkzeuge zur Durchführung von Wartungsaufgaben an Netzwerk-Datasets, wie beispielsweise das Erstellen und Zusammenführen von Netzwerk-Datasets
Werkzeug |
Beschreibung |
Baut die Informationen zu Netzwerkkonnektivität und Attributen eines Netzwerk-Datasets erneut auf. Das Netzwerk-Dataset muss neu berechnet werden, nachdem die Attribute oder Features einer beteiligten Quell-Feature-Class bearbeitet wurden. Nachdem die Quell-Features bearbeitet wurden, stellt das Werkzeug die Netzwerkverbindung nur in den Flächen her, die bearbeitet wurden, um den Berechnungsvorgang zu beschleunigen; wenn die Netzwerkattribute jedoch bearbeitet werden, muss die gesamte Ausdehnung des Netzwerk-Datasets erneut erstellt werden. Für ein großes Netzwerk-Dataset kann dieser Vorgang möglicherweise einige Zeit in Anspruch nehmen. |
Erstellt ein Netzwerk-Dataset in einem vorhandenen Feature-Dataset. Mit dem Netzwerk-Dataset können für die Daten im Feature-Dataset Netzwerkanalysen durchgeführt werden. |
Erstellt ein neues Netzwerk-Dataset mit dem Schema, das in der Eingabevorlage-Datei ( |
Erstellt eine Datei, die das Schema eines bestehenden Netzwerk-Dataset enthält. Diese Vorlagendatei kann dann verwendet werden, um ein neues Netzwerk-Dataset mit demselben Schema zu erstellen. |
Erstellt ein Netzwerk-Dataset, das die Anzahl der Linien-Features minimiert, die zur korrekten Modellierung des Eingabe-Netzwerk-Dataset erforderlich sind. Das effizientere Ausgabe-Network-Dataset verringert die Zeit, die für die Berechnung von Analysen, die Darstellung von Ergebnissen und die Erstellung von Wegbeschreibungen benötigt wird. Dieses Werkzeug gibt ein neues Netzwerk-Dataset sowie Quell-Feature-Classes aus; das Eingabe-Netzwerk-Dataset und seine Quell-Features bleiben unverändert. |
Exportiert die Reisemodi eines Netzwerk-Dataset in eine |
Erstellt einen Netzwerk-Dataset-Layer aus einem Netzwerk-Dataset. |
Ersetzt die Reisemodi eines Netzwerk-Dataset durch in einer |
Verwandte Werkzeuge
Die Features, die zur Erstellung des Netzwerk-Dataset verwendet werden, müssen gemeinsame Stützpunkte haben, wenn sie sich mit anderen Features überschneiden. Dies ist für das Netzwerk-Dataset erforderlich, um eine korrekte Konnektivität zwischen den Features herzustellen. Dies kann durch die Modellierung der Features in einer Topologie oder mithilfe des Geoverarbeitungswerkzeugs Integrierenerreicht werden.
