Netzwerk-Dataset berechnen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Netzwerk-Dataset in einem vorhandenen Feature-Dataset. Mit dem Netzwerk-Dataset können für die Daten im Feature-Dataset Netzwerkanalysen durchgeführt werden.
Verwendung
Parameter
Ziel-Feature-Dataset
Das Feature-Dataset, in dem das Netzwerk-Dataset erstellt wird. Das Feature-Dataset muss alle Quell-Feature-Classes enthalten, die Teil des Netzwerk-Datasets sind.
Wenn es sich bei dem Feature-Dataset um eine Enterprise-Geodatabase handelt, können das Feature-Dataset und die Quell-Feature-Classes nicht versioniert werden.
Feature Dataset
Netzwerk-Dataset-Name
Der Name des zu erstellenden Netzwerk-Datasets. Der Parameter Ziel-Feature-Dataset und dessen Parent-Geodatabase dürfen nicht bereits ein Netzwerk-Dataset mit diesem Namen enthalten.
String
Die Namen der Feature-Classes, die als Netzwerk-Quell-Features in das Netzwerk-Dataset einbezogen werden sollen. Geben Sie diesen Parameter als Zeichenfolgenliste an.
Sie müssen mindestens eine Line-Feature-Class auswählen, bei der es sich nicht um eine Turn-Feature-Class handelt. Diese Line-Feature-Class fungiert dann im Netzwerk-Dataset als Kantenquelle. Optional können Sie Point-Feature-Classes auswählen, die im Netzwerk-Dataset als Knotenquellen fungieren, sowie Turn-Feature-Classes, die als Kantenübergangsquellen fungieren.
Weitere Informationen zu den Quell-Feature-Classes eines Netzwerk-Datasets
Alle Quell-Feature-Classes müssen sich im Parameterwert für Ziel-Feature-Dataset befinden. Sie dürfen nicht bereits Teil eines geometrischen Netzwerkes, eines Versorgungsnetzes oder eines anderen Netzwerk-Datasets sein. Quell-Feature-Classes dürfen keine Felder vom Typ "64-Bit-Objekt-ID" (OID) enthalten.
String
Höhenmodell
Gibt das Modell an, mit dem die vertikale Konnektivität im Netzwerk-Dataset gesteuert wird.
Weitere Informationen zur vertikalen Konnektivität
  • Höhenfelder—Lagegleiche Endpunkte, die denselben Höhenfeldwert aufweisen, werden im Netzwerk-Dataset als verbunden betrachtet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Z-Koordinaten—Aus den Z-Koordinatenwerten in der Linien-Feature-Geometrie ergibt sich die vertikale Konnektivität. Lagegleiche Punkte werden nur dann als verbunden betrachtet, wenn sie übereinstimmende Z-Koordinatenwerte aufweisen.
  • Keine Höhe—Die Netzwerk-Dataset-Konnektivität ergibt sich ausschließlich aus der horizontalen Lagegleichheit.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk-Dataset
Das neue Netzwerk-Dataset.
Network Dataset
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Benötigt Network Analyst
  • Standard: Benötigt Network Analyst
  • Advanced: Benötigt Network Analyst
