Netzwerk berechnen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Baut die Informationen zu Netzwerkkonnektivität und Attributen eines Netzwerk-Datasets erneut auf. Das Netzwerk-Dataset muss neu berechnet werden, nachdem die Attribute oder Features einer beteiligten Quell-Feature-Class bearbeitet wurden. Nachdem die Quell-Features bearbeitet wurden, stellt das Werkzeug die Netzwerkverbindung nur in den Flächen her, die bearbeitet wurden, um den Berechnungsvorgang zu beschleunigen; wenn die Netzwerkattribute jedoch bearbeitet werden, muss die gesamte Ausdehnung des Netzwerk-Datasets erneut erstellt werden. Für ein großes Netzwerk-Dataset kann dieser Vorgang möglicherweise einige Zeit in Anspruch nehmen.
Weitere Informationen dazu, nach welchen Bearbeitungen Netzwerk-Datasets neu berechnet werden müssen
Verwendung
  • Wenn beim Berechnen des Netzwerks Fehler auftreten, wird eine Warnmeldung angezeigt. Da diese Fehler auf potenzielle Probleme hinweisen, die dazu führen können, dass das Netzwerk nicht wie gewünscht funktioniert, müssen Sie die Fehler überprüfen und beheben.
    Weitere Informationen zu Fehlern beim Berechnen eines Netzwerks
  • Zum Berechnen eines File-Geodatabase-Netzwerk-Datasets ist eine exklusive Schemasperre auf dem Netzwerk-Dataset und den beteiligten Quell-Feature-Classes erforderlich. Dies bedeutet, dass die beteiligten Feature-Classes nicht bearbeitet werden können. Wenn eine exklusive Schemasperre nicht abgerufen werden kann, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Netzwerk-Datasets in Enterprise-Geodatenbanken unterstützen die Bearbeitung durch mehrere Benutzer und stellen nicht die gleiche Anforderung für exklusive Schemasperren.
Parameter
Eingabe-Netzwerk-Dataset
Das zu berechnende Netzwerk-Dataset.
Network Dataset Layer
Vollständige Berechnung erzwingen
(Optional)
Gibt an, ob das vollständige Netzwerk berechnet wird oder ob nur in Dirty Areas gelegene Netzwerkteile berechnet werden.
  • Aktiviert—Das vollständige Netzwerk wird berechnet.
  • Deaktiviert—Es werden nur die Netzwerkteile berechnet, die seit der letzten Berechnung geändert wurden. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Eingabe-Netzwerk-Dataset
Das aktualisierte Netzwerk-Dataset.
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Benötigt Network Analyst
  • Standard: Benötigt Network Analyst
  • Advanced: Benötigt Network Analyst
