Fehler bei der Erstellung von Netzwerk-Datasets
Mit Network Analyst-Lizenz verfügbar.
Was sind Fehler bei der Erstellung von Netzwerk-Datasets?
Wird mit dem Werkzeug Netzwerk berechnen ein Netzwerk-Dataset erstellt, können Berechnungsfehler auftreten. Diese Fehler weisen auf potenzielle Probleme hin, die dazu führen können, dass das Netzwerk nicht wie gewünscht funktioniert. Einige Berechnungsfehler können problemlos ignoriert werden, andere hingegen müssen behoben werden, damit das Netzwerk funktioniert. Features mit Berechnungsfehlern werden nicht in das erstellte Netzwerk-Dataset integriert.
Zugreifen auf Fehler bei der Erstellung von Netzwerk-Datasets
Wenn Sie das Werkzeug Netzwerk berechnen ausführen, gibt das Werkzeug die Warnmeldung 030116 aus, wenn Berechnungsfehler generiert werden. Der Meldungstext enthält dem Pfad zu einer Textdatei mit einer Liste der Berechnungsfehler. Öffnen Sie diese Textdatei in einem Texteditor, um die Berechnungsfehler anzuzeigen.
Prüfen Sie die Textdatei mit den Berechnungsfehlern sorgfältig, oder erstellen Sie eine Kopie dieser Datei, bevor Sie ArcGIS Pro schließen. Die Textdatei wird nur vorübergehend gespeichert und im Anschluss an Ihre aktuelle Sitzung mit ArcGIS Pro geschlossen.
Lesen der Textdatei mit den Berechnungsfehlern
Jede Zeile in der Textdatei mit den Berechnungsfehlern steht für einen Berechnungsfehler. Einige Fehler bei der Erstellung von Netzwerk-Datasets weisen auf globale Probleme mit den Netzwerk-Dataset-Einstellungen hin. In diesem Fall steht in der Zeile lediglich die Meldung.
Andere Berechnungsfehler beziehen sich auf bestimmte Kanten, Knoten und Kantenübergangs-Features im Netzwerk-Dataset. Diese Meldungen bestehen aus drei Teilen, die durch Komma getrennt sind. Der Teil SourceName gibt die Quell-Feature-Class des Netzwerk-Datasets an, auf die sich der Fehler bezieht. Der Teil ObjectID gibt die ID des Features in dieser Feature-Class an, welches das Problem verursacht. Der letzte Teil enthält den Berechnungsfehlertext.
Häufige Berechnungsfehler und entsprechende Lösungsmöglichkeiten
Die häufigsten Berechnungsfehler gehören zu einer der folgenden Kategorien: Geometriefehler, Hierarchieprobleme und Probleme mit Kantenübergang-Features. Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu einigen häufigen Berechnungsfehlern sowie entsprechende Lösungsmöglichkeiten.
Geometriefehler
Einige Berechnungsfehler weisen auf ein Problem mit der Geometrie von Features hin, aus denen das Netzwerk-Dataset besteht. Einige häufige Geometriefehler können mit den Werkzeugen Geometrie überprüfen und Geometrie reparieren automatisch erkannt und korrigiert werden. Mit dem Editierwerkzeug Geometrie ersetzen lassen sich schwerwiegende Geometrieprobleme mit individuellen Features manuell korrigieren.
Geometrie ist leer.
Diese Meldung weist darauf hin, dass die Geometrie des Features leer ist. Dies kommt häufig dann vor, wenn das Feature über einen automatisierten Prozess erstellt wird, besonders wenn eine Linie automatisch zwischen zwei lagegleichen Punkten erstellt wird. Um das Problem zu beheben, löschen Sie das Feature, oder ersetzen Sie dessen Geometrie.
Die Feature-Geometrie hat die Länge Null.
Diese Meldung weist darauf hin, dass die Geometrie des Features leer oder ungültig ist. Dies kommt häufig dann vor, wenn das Feature über einen automatisierten Prozess erstellt wird, besonders wenn eine Linie automatisch zwischen zwei lagegleichen Punkten erstellt wird. Um das Problem zu beheben, löschen Sie das Feature, oder ersetzen Sie dessen Geometrie.
Ein Linien-Feature besitzt weniger als zwei Stützpunkte.
Diese Meldung weist darauf hin, dass die Geometrie des Features ungültig ist. Dies kommt häufig dann vor, wenn das Feature über einen automatisierten Prozess erstellt wird, besonders wenn eine Linie automatisch zwischen zwei lagegleichen Punkten erstellt wird. Um das Problem zu beheben, löschen Sie das Feature, oder ersetzen Sie dessen Geometrie.
Das Kanten-Feature ist für den Fangvorgang zu klein und kann nicht mit anderen Features verbunden werden.
Stützpunkte, die näher beieinanderliegen als eine geringe vom System berechnete Toleranz, werden vom Algorithmus der Netzwerkerstellung als lagegleich betrachtet. Netzwerkelemente innerhalb dieser Toleranz werden im Netzwerk verbunden. Ist die Länge eines Linien-Features kleiner als diese Toleranz, kann das Linien-Feature nicht richtig mit anderen Features verbunden werden. Um das Problem zu beheben, löschen Sie das Feature, oder vergrößern Sie die Form.
Hierarchiefehler
Einige Berechnungsfehler weisen auf Probleme mit dem Hierarchieattribut des Netzwerk-Datasets oder mit den Feldwerten hin, die zur Berechnung der Hierarchiewerte des Netzwerk-Datasets verwendet werden.
Weitere Informationen zu Hierarchieattributen und deren Konfiguration
Wenn Sie Reisen innerhalb einer kleinen Region modellieren, beispielsweise einem Ballungsgebiet, benötigen Sie nicht unbedingt ein Hierarchieattribut. In diesem Fall können Sie Hierarchiefehler korrigieren, indem Sie das Hierarchieattribut aus dem Netzwerk entfernen.
Ungültiger Hierarchie-Wert.
Dieser Fehler tritt auf, wenn der berechnete Hierarchiewert eines bestimmten Features 0, negativ, NULL oder ein nicht ganzzahliger Wert ist.
Ein Hierarchieattribut eines Netzwerks wird häufig mit einem Feld-Evaluator konfiguriert, der den Hierarchiewert aus einem Feld in der Attributtabelle der Quelle liest und auf einen Standardwert zurückgreift, wenn der Feldwert NULL ist. Dieser Fehler kann auftreten, wenn der Feldwert selbst ungültig ist oder wenn der Feldwert NULL ist, aber der Standard-Hierarchiewert 0 ist.
Um das Problem zu beheben, bearbeiten Sie den Hierarchiewert des Features, und stellen Sie sicher, dass das Netzwerk einen zulässigen Standard-Hierarchiewert hat.
Mindestens ein Feature im Netzwerk-Dataset sollte den Hierarchie-Wert 1 haben.
Für ein richtig konfiguriertes Hierarchieattribut ist es erforderlich, dass mindestens ein Feature im Netzwerk einen Hierarchiewert von 1 aufweist. Um das Problem zu beheben, bearbeiten Sie Ihre Feature-Attribute oder den Standardwert des Hierarchieattributs, um sicherzustellen, dass einige Features einen Hierarchiewert von 1 haben.
Kantenübergangsfehler
Einige Berechnungsfehler weisen auf Probleme mit Kantenübergangs-Features hin. Obwohl Kantenübergangs-Features über eine Geometrie verfügen, verwendet das Netzwerk-Dataset nur die Felder in der Attributtabelle der Turn-Feature-Class. Demzufolge stehen viele Probleme mit Kantenübergangs-Features im Zusammenhang mit den Werten in diesen Feldern.
Weitere Informationen zu Kantenübergang-Features
Sie können mit den Werkzeugen im Toolset "Turn-Feature-Class" in der Toolbox "Network Analyst Tools" Kantenübergang-Features erstellen und ändern.
Kantenübergangselement ist bereits vorhanden.
Zwei Kantenübergangs-Features können nicht dieselbe Richtungsänderung darstellen. Sie können nicht dieselbe erste und letzte äußere Kante haben.
Um das Problem zu beheben, löschen Sie dieses Kantenübergangs-Feature oder das andere Kantenübergangs-Feature, das dieselbe Richtungsänderung darstellt.
Die Kanten des Kantenübergangselements stehen in Konflikt mit vorhandenen inneren/äußeren Kanten.
Die erste oder letzte Kante (eine beliebige äußere Kante) in dem Kantenübergang kann nicht die innere Kante eines anderen Kantenübergangs sein.
Um das Problem zu beheben, bearbeiten oder löschen Sie dieses Kantenübergangs-Feature oder das andere damit in Konflikt stehende Kartenübergangs-Feature.
Eine der inneren Kanten des Kantenübergangselements ist identisch mit der ersten oder letzten Kante.
Das Kartenübergangs-Feature ist ungültig. Ein Kantenübergangs-Feature kann nicht durch eine Kante verlaufen, nachdem es an dieser Kante begonnen hat oder geendet ist.
Um das Problem zu beheben, bearbeiten Sie die Attribute des Kantenübergangs-Features, so dass keine der inneren Kanten mit der ersten oder letzten Kante identisch ist.
Die Kanten des Kantenübergangselements sind nicht miteinander verbunden.
Ein Kantenübergang kann keine Kanten verbinden, die im Netzwerk-Dataset nicht logisch verbunden sind. Diese Meldung wird ausgegeben, wenn einige der Kanten, die zum Kantenübergang gehören, nicht verbunden sind.
Um das Problem zu beheben, löschen Sie den Kantenübergang, oder bearbeiten Sie ihn, so dass Netzwerkkanten verbunden werden, die auch logisch verbunden sind. Möglicherweise müssen Sie die Kanten-Features bearbeiten oder die Konnektivitätsregeln des Netzwerk-Datasets überprüfen.
Nicht an Knoten gefunden.
Eine der Kanten des Kantenübergangselements ist eine Selbstschleife.
Eine sich selbst schneidende Schleife ist mit sich selbst verbunden. Ein Kantenübergang kann nicht mit einer solchen Schleife verbunden werden.
Um das Problem zu beheben, löschen Sie das Kantenübergangs-Feature, oder bearbeiten Sie die sich selbst schneidende Schleife, so dass sie keine Selbstschleife mehr ist.
Kantenübergangszeile kann nicht interpretiert werden.
Die Werte in den Kanten-ID-Feldern für den Kantenübergang sind ungültig oder NULL.
Um das Problem zu beheben, prüfen und aktualisieren Sie die Felder, mit denen der Kantenübergang definiert wird, oder löschen Sie den Kantenübergang.
Weitere Informationen zum Schema einer Turn-Feature-Class
Verkehrsdatenfehler
Einige Berechnungsfehler sind durch Probleme mit den Verkehrsdaten bedingt.
Die Geschwindigkeit bei freiem Verkehrsfluss ist kein positiver Wert
In der Straßen-Profiltabelle mit historischen Verkehrsdaten ist der Feldwert für die Geschwindigkeit bei freiem Verkehrsfluss NULL, 0 oder negativ.
Um das Problem zu beheben, geben Sie einen positiven Wert im Feld für die Geschwindigkeit bei freiem Verkehrsfluss an.
Die Fahrzeit bei freiem Verkehrsfluss ist kein positiver Wert
In der Straßen-Profiltabelle mit historischen Verkehrsdaten ist der Feldwert für die Fahrzeit bei freiem Verkehrsfluss NULL, 0 oder negativ.
Um das Problem zu beheben, geben Sie einen positiven Wert im Feld für die Fahrzeit bei freiem Verkehrsfluss an.
Edge-Feature-Class und Feature-ID-Fehler
Mehrere Tabellen und Feature-Classes, die am Netzwerk-Dataset beteiligt sind, enthalten Felder, die Zeilen in Beziehung zu Zeilen von Kanten-Quell-Feature-Classes setzen. Wenn diese Kanten-ID-Feldwerte nicht erfolgreich mit einem Kanten-Feature abgeglichen werden können, tritt ein Erstellungsfehler auf.
Zu den betroffenen Feature-Classes und Tabellen gehören Turn-Feature-Classes, die Straßen-Profiltabelle mit historischen Verkehrsdaten, die Straßen-TMC-Tabelle mit Live-Verkehrsdaten und die Referenz-Landmarks-Tabelle, Signposts_Streets-Tabelle und Straßengabelungs-Tabelle, die in der Wegbeschreibungskonfiguration verwendet werden.
Weitere Informationen zum Schema einer Straßen-Profiltabelle
Weitere Informationen zum Schema einer Straßen-TMC-Tabelle
Weitere Informationen zum Schema einer Referenz-Landmarks-Tabelle
Weitere Informationen zum Schema der Tabelle "Signposts_Streets"
Weitere Informationen zum Schema einer Tabelle für Straßengabelungen
Ungültiger Wert des Feldes "EdgeFCID"
Hinweis:
In der Nachricht kann für einige Feature-Classes und Tabellen ein leicht abweichender Feldname angegeben sein, wie z. B. Edge1FCID oder Edge2FCID.
Das Feld EdgeFCID (oder Edge1FCID, Edge2FCID usw. in einigen Tabellen) ist die Objektklassen-ID der Kantenquelle, auf die sich diese Zeile bezieht. Der Fehler zeigt an, dass dieser ID-Wert nicht mit der ID einer Feature-Class übereinstimmt, die als Kantenquelle Teil des Netzwerk-Datasets ist. Dies tritt am häufigsten auf, wenn Sie Feature-Classes exportieren oder kopieren und das Netzwerk-Dataset mithilfe der Kopien neu erstellen, da die Objektklassen-IDs unterschiedlich sein können.
Um das Problem zu beheben, ersetzen Sie die ungültigen Feldwerte von EdgeFCID (oder Edge1FCID, Edge2FCID usw.) durch die richtigen Werte für die entsprechende Kantenquelle, indem Sie die Daten manuell bearbeiten oder das Werkzeug Feld berechnen verwenden.
Sie können den Objektklassen-ID-Wert für eine Feature-Class finden, indem Sie die Eigenschaften der Feature-Class oder des Layers öffnen und auf die Registerkarte Quelle klicken. Klicken Sie im Abschnitt Datenquelle auf die Zeile Name und dann auf die Schaltfläche Objektklassen-ID. Diese wird daraufhin angezeigt.
Ungültiger EdgeFID-Feldwert
Hinweis:
In der Nachricht kann für einige Feature-Classes und Tabellen ein leicht abweichender Feldname angegeben sein, wie z. B. Edge1FID oder Edge2FID.
Das Feld EdgeFID (oder Edge1FID, Edge2FID usw. in einigen Tabellen) ist die Objekt-ID des Kanten-Quell-Features, auf das sich diese Zeile bezieht. Der Fehler zeigt an, dass dieser ID-Wert nicht mit der ID einer Zeile in der Kantenquelle übereinstimmt. Dies tritt am häufigsten auf, wenn Sie Straßen-Features gelöscht haben und die anderen Tabellen nicht aktualisiert haben, um die entsprechenden Datensätze zu entfernen. Das Problem kann auch auftreten, wenn Sie die Feature-Class der Kantenquelle exportiert oder kopiert haben und sich ihre Objekt-IDs geändert haben.
Je nach Ursache können Sie das Problem auf verschiedene Weise beheben. Wenn die entsprechenden Kanten-Features gelöscht wurden und nicht mehr relevant sind, ignorieren Sie entweder die Berechnungsfehler, oder löschen Sie die Zeilen, die die Berechnungsfehler verursachen. Wenn sich die Datensätze auf noch vorhandene Zeilen beziehen, ändern Sie die Feldwerte von EdgeFID (oder Edge1FID, Edge2FID usw.) auf die richtigen Werte. Für eine Feature-Class kann dies mit dem Werkzeug Gemäß Geometrie aktualisieren automatisch erfolgen. Die Korrektur der anderen Feature-Classes und Tabellen erfordert eine manuelle Prüfung und Bearbeitung.
Es wurde keine Netzwerkkante mit den Positionen <value> bis <value> gefunden.
Diese Nachricht zeigt an, dass die Werte in den Feldern EdgeFrmPos und EdgeToPos (oder Edge1FrmPos und Edge1ToPos, Edge2FrmPos und Edge2ToPos usw. in einigen Tabellen) nicht mit einem Netzwerk-Dataset-Kantenelement im internen logischen Netzwerk übereinstimmen. Dies geschieht in der Regel, wenn ein aufgelöstes Netzwerk-Dataset ausgeschnitten oder bearbeitet wird.
Wenn Sie das Netzwerk ausgeschnitten haben und sich die Fehler auf Kanten-Features an den äußeren Rändern des Netzwerks beziehen, bei denen Sie keine Reisetätigkeiten für Ihre Analyse erwarten, können Sie diese Fehler ignorieren. Andernfalls müssen Sie die Werte manuell überprüfen und bearbeiten.
Kantenelement, das der Kantenübergang-ID <value> entspricht, kann nicht gefunden werden
Diese Meldung weist auf einen ungültigen Wert im Feld Edge1FID, Edge2FID usw. einer Turn-Feature-Class hin. Der numerische Wert in der Nachricht entspricht dem numerischen Wert im Feldnamen. Die Nachricht Kantenelement, das der Kantenübergang-ID 2 entspricht, kann nicht gefunden werden, weist z. B. auf ein Problem mit dem Feld Edge2FID hin.
Weitere Einzelheiten finden Sie in der obigen Erklärung zur Nachricht Ungültiger EdgeFID-Feldwert. Möglicherweise können Sie das Problem mit dem Werkzeug Gemäß Geometrie aktualisieren automatisch beheben.
Andere
Nachstehend werden weitere Fehler beschrieben.
Fehler bei der Auswertung des Netzwerkobjekts.
Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein Problem mit dem von einem Feldskript-Evaluator verwendeten Skriptcode auftritt. Die Meldung gibt an, welches Netzwerkattribut, welche Quelle und welche Objekt-ID das Problem verursachen, und enthält eine Fehlernachverfolgung. Eine häufige Ursache für diese Fehler ist, dass die NULL-Werte im Code des Feldskript-Evaluators nicht berücksichtigt werden. Um das Problem zu beheben, aktualisieren Sie den Evaluator-Code des Attributs, und stellen Sie sicher, dass die vom Evaluator verwendeten Felder akzeptable Werte aufweisen.
Weitere Informationen zu Best Practices für den Code des Feldskript-Evaluators
Es wurde ein eigenständiger benutzerdefinierter Knoten gefunden.
Das Knoten-Feature ist mit keiner Kante verbunden und ist beim Routing nicht erreichbar.
Löschen Sie den Knoten, oder bearbeiten Sie ihn oder die Kanten, so dass er ordnungsgemäß verbunden ist.
Keine Konnektivitätsregel gefunden.
Diese Meldung wird normalerweise bei der Definition der Konnektivität anhand von Subtypen ausgegeben, wenn der Subtypwert des Features NULL ist oder keinem Wert entspricht, der in den Konnektivitätsregeln des Netzwerks definiert ist. Um das Problem zu beheben, aktualisieren Sie den Subtypfeldwert des Features oder die Konnektivitätsregeln des Netzwerks.
