Netzwerk-Dataset aus Vorlage erstellen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein neues Netzwerk-Dataset mit dem Schema, das in der Eingabe-Vorlagendatei (.xml) enthalten ist. Alle für die Erstellung des Netzwerk-Datasets erforderlichen Feature-Classes und Eingabetabellen müssen bereits vorhanden sein, bevor dieses Werkzeug ausgeführt wird.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug erstellt unter Verwendung des Schemas aus der Vorlagendatei ein neues Netzwerk-Dataset. Verwenden Sie das Werkzeug Vorlage aus Netzwerk-Dataset erstellen, um das Schema für das neue Netzwerk-Dataset zu erstellen. Der Name des Ausgabe-Netzwerk-Datasets ist in der Eingabe-Vorlagendatei angegeben.
  • Das neu erstellte Netzwerk-Dataset muss mit dem Werkzeug Netzwerk berechnen erstellt werden.
Parameter
Netzwerk-Dataset-Vorlage
Die Vorlagendatei (.xml), die von dem Werkzeug Vorlage aus Netzwerk-Dataset erstellen erstellt wird und das Schema des zu erstellenden Ausgabe-Netzwerk-Datasets enthält.
File
Ausgabe-Feature-Dataset
Das Feature-Dataset, das die Feature-Classes enthält, die am erstellten Netzwerk-Dataset beteiligt sind. Das Netzwerk wird in diesem Dataset mit dem Namen erstellt, der in der Netzwerk-Dataset-Vorlage angegeben ist.
Feature Dataset
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Ein neues Netzwerk-Dataset mit dem Schema, das in der Vorlagendatei enthalten ist.
Network Dataset
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Benötigt Network Analyst
  • Standard: Benötigt Network Analyst
  • Advanced: Benötigt Network Analyst
