Netzelemente reduzieren (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Netzwerk-Dataset, das die Anzahl der Linien-Features minimiert, die zur korrekten Modellierung des Eingabe-Netzwerk-Dataset erforderlich sind. Das effizientere Ausgabe-Network-Dataset verringert die Zeit, die für die Berechnung von Analysen, die Darstellung von Ergebnissen und die Erstellung von Wegbeschreibungen benötigt wird. Dieses Werkzeug gibt ein neues Netzwerk-Dataset sowie Quell-Feature-Classes aus; das Eingabe-Netzwerk-Dataset und seine Quell-Features bleiben unverändert.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Netzelemente reduzieren"
Abbildung
Verwendung
Mit diesem Werkzeug wird kein berechnetes Netzwerk erstellt. Verwenden Sie das Werkzeug Netzwerk berechnen, um das neu erstellte Netzwerk-Dataset vor der Durchführung einer Analyse an ihm zu berechnen.
Die Namen des Netzwerk-Datasets und der Feature-Classes, die im Ausgabe-Geodatabase-Workspace erstellt werden, müssen mit dem Feature-Dataset-Namen, dem Netzwerk-Dataset-Namen und den Feature-Class-Namen im Eingabe-Netzwerk-Dataset identisch sein. Wenn im Ausgabe-Geodatabase-Workspace bereits Datasets mit diesen Namen vorhanden sind, dann kann dieses Werkzeug nicht ausgeführt werden.
In die Ausgabe-Line-Feature-Class werden nur die Felder in der Quell-Feature-Class, die vom Netzwerk-Dataset verwendet werden, übertragen. Beispiele für diese Felder sind:
Höhenfelder
Felder, die in Netzwerkattribut-Evaluatoren verwendet werden (Länge, Zeit, Beschränkungen für Einbahnstraßen, Hierarchie usw.)
Felder, die beim Generieren von Wegbeschreibungen verwendet werden (Straßennamen, Schild usw.)
Wenn das Netzwerk-Dataset, dessen Netzelemente reduziert werden sollen, keine 10.1-Funktionalität enthält, wird ein 10.0-Netzwerk-Dataset erstellt.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Netzwerk-Dataset |
Das Netzwerk-Dataset, dessen Netzelemente reduziert werden sollen. Das Eingabe-Netzwerk-Dataset muss ein File- oder Personal-Geodatabase-Netzwerk-Dataset mit genau einer Kantenquelle sein. Es ist eine beliebige Anzahl an Knotenquellen und Kantenübergangsquellen zulässig. Die Kantenquelle muss Folgendes aufweisen:
Das Eingabe-Netzwerk-Dataset muss berechnet werden, bevor es in diesem Werkzeug verwendet werden kann. |
Network Dataset Layer |
Ausgabe-Geodatabase-Workspace |
Der Geodatabase-Workspace, in dem das Netzwerk-Dataset mit den reduzierten Netzelementen erstellt wird. Der Workspace muss mindestens eine ArcGIS 10-Geodatabase sein. Zudem muss es sich um eine andere Geodatabase handeln als die, in der sich das Eingabe-Netzwerk-Dataset befindet. |
Workspace |
Abgeleitete Ausgabe
Reduziertes Ausgabe-Netzwerk-Dataset |
Ein Netzwerk-Dataset mit weniger Linien-Features, was zu schnelleren Netzwerkanalysen führt. |
Network Dataset |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Benötigt Network Analyst
- Standard: Benötigt Network Analyst
- Advanced: Benötigt Network Analyst
