Layout mit teilweise überlappenden Kanten anwenden (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Richtet parallel verlaufende Kanten oder parallel verlaufende Teile von Kanten (Kantensegmente) innerhalb einer angegebenen Pufferzone neu aus.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Layout mit teilweise überlappenden Kanten"
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Enterprise-Bereitstellung zu verwenden.
Hinweis:
Jeder Layout-Algorithmus enthält standardmäßige Parameterwerte. Die standardmäßigen Parameterwerte werden verwendet, sofern nichts anderes angegeben ist. Wenn das Eingabe-Netzwerkschema auf einer Vorlage basiert, für die dieses Layout mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde, wird stattdessen dieser Wert verwendet.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • Dieser Layout-Algorithmus erkennt Gruppen kollinearer Kanten und kollinearer Teile von Kanten (Kantensegmente), die innerhalb einer Pufferzone einer bestimmten Größe liegen.
  • The edges or segments must be relatively close to each other—mehr oder weniger parallel, sich überlappen oder fast überlappen – und eine ähnliche Länge aufweisen. Segmentpufferzonen werden dann auf der rechten und linken Seite gleichmäßig in proportionaler Entfernung vom Mittelpunkt der Zone neu positioniert.
  • Die Entfernung zwischen den einzelnen Segmenten entspricht einem bestimmten Versatz. Wenn Stützpunkte entlang von Schemakanten vorhanden sind, wird die globale Ausrichtung der Segmente weitgehend beibehalten. Dies erfolgt, damit beispielsweise ein Segment, das links neben einem anderen Segment liegt, sich weiterhin auf der linken Seite befindet.
  • Da dieser Layout-Algorithmus komplex ist, kann beim Anwenden auf große Schemas das zulässige Serverzeitlimit überschritten werden. Wenn Sie das Layout "Teilweise überlappende Kanten" auf den gesamten Schemainhalt anwenden müssen, sollten Sie es ggf. im asynchronen Modus auf dem Server ausführen.
Parameter
Das Netzwerkschema, auf das das Layout angewendet wird.
Diagram Layer
Pufferbreite
Die Breite der Pufferzone, in der nach parallel verlaufenden Kantensegmenten gesucht wird.
Linear Unit
Versatz
Der Abstand, der die erkannten Kantensegmente voneinander trennt.
Linear Unit
Kanten optimieren
(Optional)
Gibt an, wie Segmente entlang der Kanten platziert werden:
  • Aktiviert—Die Platzierung von Segmenten wird in allen parallel verlaufenden Segmenten optimiert. Dies geschieht durch die Fokussierung auf die Verbindungen statt auf die Positionen. Segmente, die einander kreuzen, können neu positioniert werden, sodass sie sich nicht mehr kreuzen.
  • Deaktiviert—Die ursprüngliche Position der einzelnen Segmente wird bei den parallel verlaufenden Segmenten beibehalten ebenso wie Kreuzungen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
In asynchronem Modus auf dem Server ausführen
(Optional)
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus asynchron oder synchron auf dem Server ausgeführt wird.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird asynchron auf dem Server ausgeführt. Diese Option weist Serverressourcen an, den Layout-Algorithmus mit einem längeren Timeout auszuführen. Die asynchrone Ausführung wird für zeitintensive Layouts (z. B. teilweise überlappende Kanten) empfohlen, die ggf. das Serverzeitlimit überschreiten würden und auf große Schemas (mehr als 25.000 Features) angewendet werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird synchron auf dem Server ausgeführt. Er kann ohne Abschluss fehlschlagen, wenn der standardmäßige Service-Timeout-Wert von 600 Sekunden überschritten wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema
Der aktualisierte Netzwerkschema-Layer.
Diagram Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
