Schemabesitzer ändern (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Ändert den Besitzer von gespeicherten Netzwerkschemas.
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Verwaltungswerkzeug.
Legacy:
Mit dem Werkzeug Schemabesitzer ändern können Utility Network-Datasets, die vor ArcGIS Pro 2.4 erstellt wurden, nicht verarbeitet werden, selbst wenn sie auf die aktuelle Version aktualisiert wurden.
Weitere Informationen zum Übertragen des Besitzes von Netzwerkschemas
Verwendung
Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
Der Parameterwert Eingabe-Netzwerk muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes oder als Besitzer des Datenbank-Verfolgungsnetzes hergestellt wurde.
Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes oder den Besitzer des Portal-Verfolgungsnetzes handeln.
Dieses Werkzeug muss mit der Default-Version verbunden sein, von der vorausgesetzt wird, dass sie öffentlich und nicht geschützt ist.
Zur Ausführung dieses Werkzeug muss entweder der Parameter Schemanamen oder Quellbesitzer angegeben werden. Wenn keiner dieser Parameter angegeben wurde, schlägt das Werkzeug fehl.
Wenn keine Schemanamen angegeben wurden, werden alle Netzwerkschemas des Quellbesitzers an den angegebenen Zielbesitzer übertragen.
Wenn Schemanamen und der Quellbesitzer angegeben wurden, wird der Quellbesitzer ignoriert, und der Besitz aller Eingabe-Netzwerkschemas wird ungeachtet des aktuellen Besitzers an den angegebenen Zielbesitzer übertragen.
Die Benutzer unter Quellbesitzer und Zielbesitzer müssen bereits Besitzer von mindestens einem gespeicherten Netzwerkschema im Dataset sein.
Bei den im Parameter Schemanamen angegebenen Schemanamen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Wenn ein Netzwerkschema-Layer als Eingabe angegeben wurde, wird er nur zum Abrufen des zugehörigen Netzwerkes verwendet. Das Netzwerkschema selbst wird nicht verändert. Die einzige Ausnahme dabei ist der Fall, wenn der Schemaname unter den angegebenen Schemanamen referenziert wird.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Netzwerk oder Netzwerkschema-Layer |
Der Eingabe-Netzwerk-Layer bzw. der Eingabe-Netzwerkschema-Layer zum gewünschten Versorgungs- oder Verfolgungsnetz mit den gespeicherten Netzwerkschemas, deren Besitz übertragen werden soll. |
Utility Network Layer; Trace Network Layer; Utility Network; Trace Network; Diagram Layer |
Zielbesitzer |
Der Name des Benutzers, der als neuer Besitzer der angegebenen Schemas festgelegt werden soll. |
String |
Quellbesitzer (Optional) |
Der Name des Benutzers, dessen Netzwerkschemas einen anderen Besitzer erhalten sollen. Hinweis:Dieser Parameter wird nur dann verwendet, wenn keine Schemanamen angegeben wurden. Wenn Schemanamen angegeben wurden, wird er ignoriert. |
String |
Schemanamen (Optional) |
Die Namen der zu verarbeitenden Schemas. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk oder Netzwerkschema-Layer |
Das aktualisierte Netzwerk oder Netzwerkschema. |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
