Übertragen des Besitzes von Netzwerkschemas
Beim Übertragen von Netzwerkschemas an einen anderen Besitzer wird der Besitzer der gespeicherten Netzwerkschemas geändert. Dies kann in beispielsweise in einer der folgenden Situationen erforderlich sein:
Ein Benutzer verlässt das Unternehmen: In diesem Fall müssen die in seinem Besitz befindlichen Schemas vollständig oder teilweise auf andere Besitzer von Netzwerkschemas übertragen werden.
Benutzer sind für die Erstellung und Pflege von Netzwerkschemas für bestimmte geographische Zonen verantwortlich, und die zugewiesenen Zonen ändern sich: In diesem Fall müssen die gespeicherten Schemas der Zonen möglicherweise ganz oder teilweise einem anderen Besitzer zugewiesen werden.
Legacy:
Mit dem Werkzeug Schemabesitzer ändern können Versorgungsnetz-Datasets, die mit älteren Versionen als ArcGIS Pro 2.4 erstellt wurden, nicht verarbeitet werden, selbst wenn sie auf die aktuelle Version aktualisiert wurden.
Hinweis:
Beim Ändern des Besitzers eines Netzwerkschemas wird das Feld Creator in der Schema-Feature-Class geändert. Sie können auf diesen Feldwert zugreifen und diesen verifizieren, wenn Sie die Eigenschaften des Netzwerkschema-Layers anzeigen oder den Bereich "Schemas suchen" nach der Anzeige der Spalte "Creator" verwenden.
In den folgenden Abschnitten werden Workflows beschrieben, mit denen Netzwerkschemas eines bestimmten Benutzers an einen anderen Benutzer übertragen werden können. Alle Workflows werden mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Schemabesitzer ändern ausgeführt.
Anforderungen
Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das Eigentumsrecht an Netzwerkschemas auf andere Benutzer übertragen werden kann:
Der Vorgang muss entweder über ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder über eine Datenbankverbindung mit dem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase ausgeführt werden. Wenn Sie mit einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, können Sie nicht über einen Service arbeiten.
Bei Verwenden einer Datenbankverbindung zum Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase müssen Sie eine Verbindung mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Datenbank-Netzes herstellen, d. h. mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Datenbank-Versorgungsnetzes oder des Besitzers des Datenbank-Verfolgungsnetzes.
Wenn Sie mit einer Datenbankverbindung mit einem Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, müssen Sie sich im ArcGIS Enterprise-Portal mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Portal-Netzes anmelden, d. h. mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Portal-Versorgungsnetzes oder des Besitzers des Portal-Verfolgungsnetzes.
Ermitteln der Version, mit der das Versorgungsnetz erstellt wurde
Da bei Verwendung eines Versorgungsnetzes der Besitz an Schemas in Versorgungsnetz-Datasets, die vor ArcGIS Pro 2.4 erstellt wurden, auch dann nicht auf andere Benutzer übertragen werden kann, wenn für sie ein Upgrade durchgeführt wurde, gehen Sie wie folgt vor:
ArcGIS Pro starten
Wenn Sie mit einem Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, melden Sie sich mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Portal-Versorgungsnetzes im ArcGIS Enterprise-Portal an.
Laden oder erstellen Sie ein Projekt.
Wenn eine Karte den Netzwerk-Feature-Service im Projekt referenziert, legen Sie diese Karte als aktive Ansicht fest. Fügen Sie andernfalls den Netzwerk-Service einer neuen Karte hinzu.
Ermitteln Sie die Version, mit der das Versorgungsnetz erstellt wurde:
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Versorgungsnetz-Layer, und wählen Sie Eigenschaften aus.
Das Dialogfeld Layer-Eigenschaften wird angezeigt.
Aktivieren Sie die Registerkarte Netzwerkeigenschaften.
Im Abschnitt Allgemein stellen Sie sicher, dass für Erstellt mit ArcGIS Pro-Version die Versionsnummer 2.4 lautet.
Klicken Sie im Toolset des Bereichs Inhalt auf Nach Datenquelle auflisten
. Wechseln Sie zu jeder Version, die Ihrem Benutzer gehörte oder von ihm verwendet wurde, gleichen Sie alle Versionen ab, und schreiben Sie sie zurück, bis alle gespeicherten Schemas die Default-Version aufweisen.Schließen Sie die Karte.
Übertragen aller Netzwerkschemas eines Benutzers an einen anderen Benutzer
Voraussetzung:
Informieren Sie sich über die Voraussetzungen weiter oben im Abschnitt Anforderungen.
Führen Sie abhängig von der Geodatabase, die aktualisiert werden soll, einen der folgenden Schritte aus:
Wenn Sie mit einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase arbeiten, fügen Sie dem Projekt die File- oder Mobile-Geodatabase hinzu.
Wenn Sie mit einem Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, fügen Sie dem Projekt die Datenbankverbindungsdatei hinzu, oder erstellen Sie eine.
Achtung:
Registrieren Sie das Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz als nach Verzweigung versioniert, und stellen Sie die Verbindung mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Datenbank-Netzes her, d. h. mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Datenbank-Versorgungsnetzes oder des Besitzers des Datenbank-Verfolgungsnetzes.
Öffnen Sie den Bereich Geoverarbeitung, klicken Sie auf Toolboxes, und blenden Sie Network Diagram Tools ein.
Doppelklicken Sie auf das Werkzeug Schemabesitzer ändern.
Im Bereich Geoverarbeitung wird das Werkzeug Schemabesitzer ändern geladen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen neben Eingabe-Netzwerk oder Netzwerkschema-Layer. Klicken Sie auf Projekt und dann Datenbanken, und wählen Sie die Datenbankverbindungsdatei aus, die Sie soeben dem Projekt hinzugefügt haben. Navigieren Sie zu dem Netzwerk-Datenelement, wählen Sie es aus, und überprüfen Sie es.
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Zielbesitzer, und wählen Sie den Netzwerkschemabesitzer aus, an den Sie alle Netzwerkschemas übertragen möchten, die aktuell dem Quellbesitzer gehören.
Der Zielbesitzer muss bereits als Besitzer von mindestens einem gespeicherten Netzwerkschema im Dataset vorhanden sein, damit er in dieser Liste angezeigt wird.
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Quellbesitzer, und wählen Sie den aktuellen Besitzer der Netzwerkschemas aus, die übertragen werden sollen.
Klicken Sie auf Ausführen.
Wenn der Prozess abgeschlossen ist, gehören alle Schemas, die vorher dem Quellbesitzer gehört haben, dann dem angegebenen Zielbesitzer.
Ändern des Besitzers von Netzwerkschemas im Bereich "Schemas suchen"
Voraussetzung:
Achtung:
Blenden Sie im Bereich Katalog auf der Registerkarte Projekt unter Datenbanken die File- oder Mobile-Geodatabase oder die Datenbankverbindung ein, und navigieren Sie zum Netzwerk-Datenelement. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, klicken Sie auf Hinzufügen zu neuer/neuem, und wählen Sie Karte aus.
Klicken Sie in der Gruppe Schema auf der Registerkartengruppe für das Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz auf Suchen.
Der Bereich Schemas suchen wird angezeigt.
Identifizieren Sie mithilfe der Funktionen im Bereich Schemas suchen die Schemas, deren Besitz Sie übertragen möchten. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wenn der aktuelle Besitzer der betreffenden Schemas für die Erstellung und Pflege von Netzwerkschemas einer bestimmten geographischen Zone verantwortlich ist, können Sie die aktive Karte verwenden, um alle Schemas zu identifizieren, die einer bestimmten geographischen Ausdehnung entsprechen oder bestimmte Netzwerk-Features referenzieren.
Wenn die Schemas, deren Besitzer Sie ändern möchten, sich leicht durch Abfragen der vorhandenen Schemas finden lassen, können Sie mit der Registerkarte "SQL" arbeiten und SQL-Ausdrücke einrichten, um diese Schemas zu identifizieren.
Sie können auch Einstellungen im Bereich "Schemas suchen" kombinieren, um ihre Netzwerkschema-Suche zu verfeinern.
Wenn die Schemaliste im Bereich Schemas suchen die Namen der Schemas enthält, deren Besitzer Sie ändern möchten, klicken Sie auf die betreffenden Schemaelemente, um sie in der Liste zu aktivieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Stelle in der Liste, und klicken Sie anschließend auf Besitzer ändern
im Kontextmenü.Hinweis:
Der Befehl ist im Kontextmenü nicht verfügbar, wenn Sie mit einem Netzwerkservice arbeiten oder wenn der mit dem Portal verbundene Benutzer nicht der Besitzer des betreffenden Netzwerks ist.
Der Bereich Geoverarbeitung wird angezeigt und lädt das Werkzeug Schemabesitzer ändern.
Die Parameter Eingabe-Netzwerk- oder Netzwerkschema-Layer und Schemanamen sind bereits entsprechend den Einstellungen im Bereich Schemas suchen eingerichtet, mit denen das Werkzeug geladen wurde.
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Zielbesitzer, und wählen Sie den neuen Besitzer aus, dem alle Schemas der Liste Schemanamen zugewiesen werden sollen.
Ignorieren Sie den Parameter Quellbesitzer, denn im Werkzeug wird er auch ignoriert, und die angegebenen Netzwerkschemas werden unabhängig vom aktuellen Besitzer an den neuen Besitzer übertragen.
Wenn der Prozess abgeschlossen ist, gehören alle angegebenen Schemas dann dem angegebenen Zielbesitzer.
