Eigenschaften für Oriented Imagery-Dataset aktualisieren (Oriented Imagery Tools)
Zusammenfassung
Aktualisiert oder ändert Eigenschaften für Oriented Imagery-Datasets.
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
  • Die Dataset-Eigenschaften können zur Optimierung des Datasets verwendet werden. Wenn eine Dataset-Eigenschaft als Feld in der Attributtabelle mit demselben Wert für alle Datensätze vorhanden ist, kann das Feld aus der Attributtabelle entfernt und der Wert als Dataset-Eigenschaft festgelegt werden. Wenn das Feld in der Attributtabelle vorhanden ist, hat der Wert in der Attributtabelle Vorrang vor dem Wert der Dataset-Eigenschaft.
  • Wenn ein Parameter vom Datentyp "Zeichenfolge" mit dem Werkzeug in Python entfernt werden muss, geben Sie den Wert "None" ein.
Parameter
Der Pfad und Name des Oriented Imagery-Datasets mit den Eigenschaften, die aktualisiert werden sollen.
Oriented Imagery Layer
Maximale Entfernung
(Optional)
Die maximale Suchentfernung, die beim Abfragen der Dataset-Features verwendet werden soll. Die maximale Entfernung darf nicht kleiner als null sein. Die Entfernung wird in Metern gemessen.
Double
Coverage-Prozentsatz
(Optional)
Ein Prozentsatz, der die Ausdehnung des Boden-Footprints des Bildes modifiziert. Der Boden-Footprint jedes Bildes wird berechnet, um nach Bildern zu suchen, die die ausgewählte Position enthalten. Diese ist durch ein rotes Kreuz auf der Karte gekennzeichnet.
Durch einen negativen Prozentwert wird die Größe des Boden-Footprints verringert, und durch einen positiven Prozentwert wird sie vergrößert. Der Parameter kann verwendet werden, um Punkte am Bildrand auszuschließen oder einzubeziehen. Beispielsweise wird die Größe des Footprints durch einen Wert von -30 um 30 Prozent verringert, während sie durch einen Wert von 20 um 20 Prozent vergrößert wird. Zulässig sind Werte im Bereich von -50 bis 50.
Double
Footprint-Element
(Optional)
Der Name der Footprint-Feature-Class. Die Feature-Class sollte sich in derselben Geodatabase befinden wie das Oriented Imagery-Dataset.
String
Höhenquelle
(Optional)
Gibt die verwendete Höhenquelle an.
  • DEM—Die Höhenquelle ist ein digitales Höhenmodell, bei dem es sich um einen dynamischen Image-Service oder um einen Kachel-Image-Service handelt.
  • Konstante Höhe—Die Höhenquelle ist ein konstanter Geländehöhenwert für das gesamte Dataset.
  • Keine—Die Höhenquelle wird entfernt.
String
Konstante Höhe
(Optional)
Der konstante Geländehöhenwert für das gesamte Dataset. Der Wert des Parameters Vertikale Maßeinheit wird als Einheit für konstante Höhe verwendet.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn für den Parameter Höhenquelle der Wert Konstante Höhe angegeben ist.
Double
Digitales Höhenmodell
(Optional)
URL, die das digitale Eingabe-Höhenmodell referenziert. Als digitales Höhenmodell kann ein dynamischer Image-Service oder ein Kachel-Image-Service verwendet werden.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn für den Parameter Höhenquelle der Wert DEM angegeben ist.
Image Service
Detaillierungsebene
(Optional)
Der in einem Kachelschema definierte Maßstab. Der Maßstab repräsentiert den Wert für die Zoomstufe. Die jeweils nächsthöhere Stufe verbessert die Auflösung und den Kartenmaßstab im Vergleich zu vorherigen Stufe um das Doppelte.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameterwert Digitales Höhenmodell ein Kachel-Image-Service ist.
String
Raster-Funktion
(Optional)
Die Verarbeitungsvorlage für Raster-Funktionen, die auf den Image-Service angewendet wird.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameterwert Digitales Höhenmodell ein dynamischer Image-Service ist.
String
(Optional)
Gibt die Einheit an, die für alle vertikalen Messungen verwendet werden soll.
  • Meter—Als Maßeinheit werden Meter verwendet.
  • Fuß—Als Maßeinheit werden Fuß verwendet.
String
Einheit des Zeitintervalls
(Optional)
Gibt die zum Filtern von Bildern verwendete Maßeinheit für die Zeit an.
  • Minuten—Bilder werden nach Minuten gefiltert.
  • Stunden—Bilder werden nach Stunden gefiltert.
  • Tage—Bilder werden nach Tagen gefiltert.
  • Wochen—Bilder werden nach Wochen gefiltert.
  • Monate—Bilder werden nach Monaten gefiltert.
  • Jahre—Bilder werden nach Jahren gefiltert.
String
Oriented Imagery-Typ
(Optional)
Gibt den Typ der Bilder im Dataset an.
  • Horizontal—Im Dataset sind Bilder enthalten, die parallel zum Boden mit Blick auf den Horizont aufgenommen wurden.
  • Schrägluftbild—Im Dataset sind Bilder enthalten, die in einem Winkel von typischerweise etwa 45 Grad zum Boden aufgenommen wurden, sodass die Seiten von Objekten zu sehen sind.
  • Nadir—Im Dataset sind Bilder enthalten, die senkrecht zum Boden mit gerade nach unten verlaufendem Blick aufgenommen wurden. Nur die Oberseiten der Objekte sind sichtbar.
  • 360—Im Dataset sind Bilder enthalten, die mit Kameras aufgenommen wurden, die sphärische 360-Grad-Rundumsichten ermöglichen, oder die von Aufnahmen mehrerer Kameras zu 360-Grad-Ansichten zusammengefügt wurden.
  • Inspektion—Im Dataset sind Nahaufnahmen von Objekten enthalten.
  • AerialFrameVideo—Video, das von einer Drohne oder einem Flugzeug aufgenommen wurde, wobei die Kamera nach unten auf den Boden gerichtet ist.
  • TerrestrialFrameVideo—Videoaufnahmen, die mit Handgeräten wie Dashcams aufgenommen wurden.
  • Terrestrial360Video—Ein 360-Grad-Video, das mit Geräten wie GoPro oder Insta360 aufgenommen wurde.
  • Keine—Der Oriented Imagery-Typ wird aus dem Dataset entfernt.
String
Kamerarichtung
(Optional)
Die Kameraausrichtung bei der ersten Drehung um die Z-Achse der Kamera. Der Wert wird in Grad angegeben. Die Richtungswerte werden im positiven Uhrzeigersinn gemessen, wobei Nord als 0 Grad definiert ist. Wenn die Ausrichtung unbekannt ist, wird -999 verwendet.
Double
Kameraneigung
(Optional)
Die Kameraausrichtung bei der zweiten Drehung um die X-Achse der Kamera (positiv gegen den Uhrzeigersinn). Der Wert wird in Grad angegeben. Die Neigung beträgt 0 Grad, wenn die Kamera gerade nach unten auf den Boden zeigt. Der gültige Neigungsbereich liegt zwischen 0 und 180 Grad, wobei 180 Grad einer gerade nach oben zeigenden Kamera und 90 Grad einer auf den Horizont ausgerichteten Kamera entspricht.
Double
Rollwinkel der Kamera
(Optional)
Die Kameraausrichtung bei der letzten Drehung um die Z-Achse der Kamera (positiv im Uhrzeigersinn). Der Wert wird in Grad angegeben. Gültige Werte liegen im Bereich von -90 bis 90.
Double
Kamerahöhe
(Optional)
Die Höhe der Kamera über dem Boden bei der Aufnahme der Bilddaten. Die Einheit lautet Meter. Die Kamerahöhe wird verwendet, um die sichtbare Ausdehnung des Bildes zu bestimmen. Hohe Werte ergeben eine größere Ansichtsausdehnung. Die Werte sollten nicht kleiner als 0 sein.
Double
Horizontaler sichtbarer Bereich
(Optional)
Der Sichtbereich der Kamera in horizontaler Richtung. Der Wert wird in Grad angegeben. Zulässig sind Werte im Bereich von 0 bis 360.
Double
Vertikaler sichtbarer Bereich
(Optional)
Der Sichtbereich der Kamera in vertikaler Richtung. Der Wert wird in Grad angegeben. Zulässig sind Werte im Bereich von 0 bis 180.
Double
Kurze Entfernung
(Optional)
Die kürzeste brauchbare Entfernung der Bilddaten von der Kameraposition. Die Einheit ist Meter.
Double
Maximale Sensordistanz
(Optional)
Die größte brauchbare Entfernung der Bilddaten von der Kameraposition. Die Einheit ist Meter. Weite Entfernungen sollten größer als 0 sein.
Double
Bilddrehung
(Optional)
Die Kameraausrichtung in Grad relativ zu der Szene, in der das Bild erfasst wurde. Die Drehung wird zusätzlich zum Rollwinkel der Kamera angegeben. Zulässig sind Werte im Bereich von -360 und 360.
Double
Ausrichtungsgenauigkeit
(Optional)
Die Werte der Ausrichtungsgenauigkeit Die Werte werden als eine Zeichenfolge von acht Werten, die durch Semikolons getrennt sind, dargestellt. Sie definieren die Standardabweichung jedes Wertes in der folgenden Reihenfolge:
  • Kameraposition in XY-Richtung
  • Kamera Z
  • Kamerarichtung
  • Kameraneigung
  • Rollwinkel der Kamera
  • Near-Entfernung
  • Weite Entfernung
  • Höhe des Terrains
Alle Entfernungen sind in Metern angegeben. Alle Winkel sind in Grad definiert. Wenn ein Wert unbekannt ist, kann der Wert ausgeschlossen werden. Dies kann jedoch dazu führen, dass die berechnete Genauigkeit höher ist als der tatsächliche Wert.
Wenn ein GPS beispielsweise einen quadratischen Mittelwertfehler (Root Mean Square, RMS) von +/- 10 Metern in den XY-Koordinaten und +/- 20 Metern in der Höhe aufweist, beträgt der Wert für die Ausrichtungsgenauigkeit 10;20.
Der typische Wert für eine am Fahrzeug montierte Verbraucherkamera ist 15;10;5;5;5;0;0;1.
Der typische Wert für eine 360°-Kamera mit automatischer Nivellierung (z. B. GoPro oder Insta360) ist 15;0.2;0.5;0.5;0.5;0;0;1.
Der typische Wert für Bilddaten von Drohnen ohne Echtzeitkinematik (Real-Time-Kinematik, RTK) mit Standard-Gimbal ist 5;10;2;2;2;0;0;1.
Der typische Wert für Schrägluft-Bilddaten nach der Luftbildtriangulation ist 0,01;0,02;0,001;0,001;0,001;0;0;1.
Die oben angegebenen Werte dienen lediglich als Anhaltspunkt und sollten nicht als absolute Messwerte betrachtet werden. Um präzise Parameter für die Orientierungsgenauigkeit zu gewährleisten, sollten die Werte direkt aus dem System übernommen werden, mit dem die Bilddaten aufgenommen wurden.
Bei Bilddaten sind diese Parameter in der Regel in den Ergebnissen der Aerotriangulation enthalten, sofern dieser Prozess abgeschlossen wurde.
Bei Systemen, die GPS-basierte Positionsdaten erfassen, sollten die Angaben zur GPS-Genauigkeit als Teil des Dataset bereitgestellt werden.
String
Präfix des Bildpfades
(Optional)
Das Präfix, das in Verbindung mit dem Attribut Image zum Erstellen des Bildpfades verwendet wird.
String
Suffix des Bildpfades
(Optional)
Das Suffix, das in Verbindung mit dem Attribut Image zum Erstellen des Bildpfades verwendet wird.
String
Präfix des Tiefenbildpfades
(Optional)
Das Präfix, das in Verbindung mit dem Attribut Depth Image zum Erstellen des Tiefenbildpfades verwendet wird.
String
Suffix des Tiefenbildpfades
(Optional)
Das Suffix, das in Verbindung mit dem Attribut Depth Image zum Erstellen des Tiefenbildpfades verwendet wird.
String
Präfix des DEM-Pfades
(Optional)
Das Präfix, das in Verbindung mit der URL Elevation Source im Attribut zum Erstellen des Pfades des digitalen Höhenmodells verwendet wird.
String
Suffix des DEM-Pfades
(Optional)
Das Suffix, das in Verbindung mit der URL Elevation Source im Attribut zum Erstellen des Pfades des digitalen Höhenmodells verwendet wird.
String
Feld "Bildgeometrie"
(Optional)
Das Feld für einen Feature-Layer, der im Oriented Imagery-Viewer über das Bild gelegt wird. In diesem Feld wird die Bildraumgeometrie des zu überlagernden Features gespeichert. Die Standardeinstellung ist ImageGeometry.
String
Feld "Bildreferenz"
(Optional)
Das Feld für einen Feature-Layer, der im Oriented Imagery-Viewer über das Bild gelegt wird. Das Feld speichert die eindeutige Referenz-ID des Bildes, in dem das zu überlagernde Feature erstellt wurde. Die Standardeinstellung ist OIObjectID.
String
Referenz-ID-Feld
(Optional)
Dieses Feld ist Teil einer Feature-Class, die aus dem Oriented Imagery-Dataset erfasste Features enthält. Das Feld speichert die eindeutige Referenz-ID des jeweils spezifischen Bildes, in dem die einzelnen Features aufgenommen wurden. Die Standardeinstellung ist ObjectID.
String
Sequenzreihenfolge-Feld
(Optional)
In diesem Feld wird eine eindeutige Abfolge von Zahlen gespeichert, die die Navigationsreihenfolge durch Features festlegt. Die Standardeinstellung ist SequenceOrder.
String
Vertikaler Suchbereich
(Optional)
Die maximale vertikale Suchentfernung, die beim Abfragen von Dataset-Features verwendet werden soll. Dieser Wert muss größer oder gleich Null sein. Die Maßeinheit ist Meter.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Oriented Imagery-Ausgabe-Dataset
Das aktualisierte Oriented Imagery-Dataset.
Oriented Imagery Dataset
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
