Parcel-Fabric erstellen (Parcel Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Parcel-Fabric mit zugehörigen Datasets. Die Parcel-Fabric wird in einem Feature-Dataset erstellt, das sich in einer File-, Enterprise- oder mobilen Geodatabase befindet.
Die Parcel-Fabric wird als Controller-Dataset für folgende Datasets erstellt:
Parcel-Fabric-Topologie
Feature-Class "Records"
Feature-Class "Connections"
Feature-Class "Points"
Die Flurstücke werden als Flurstückstypen zur Parcel-Fabric hinzugefügt. Mit dem Werkzeug Flurstückstyp hinzufügen fügen Sie Flurstückstypen zur Parcel-Fabric hinzu. Die Feature-Classes vom Typ "Connections", "Points" und "Flurstückstyp" sind Teil der Parcel-Fabric-Topologie.
Verwendung
In einer Enterprise-Geodatabase wird die Parcel-Fabric als Feature-Service veröffentlicht und bearbeitet.
Im Projekt muss ein aktives ArcGIS Enterprise-Portal festgelegt werden, wobei die Anmeldeinformationen mindestens die Berechtigungen des Benutzertyps Creator aufweisen müssen. Dieses Benutzerkonto wird in den Parcel-Fabric-Eigenschaften gespeichert und beim Veröffentlichen der Parcel-Fabric oder Ausführen Verwaltungsaufgaben überprüft.
Pro Feature-Dataset kann jeweils nur eine Parcel-Fabric erstellt werden.
Folgende Benutzer werden als Besitzer der Parcel-Fabric nicht unterstützt:
für das Betriebssystem authentifizierte Benutzer
Datenbank- oder Geodatabase-Administratorkonten
In einer Enterprise-Geodatabase muss dieses Werkzeug in der Default-Version ausgeführt werden.
Für die Ausgabe-Parcel-Fabric gilt das standardmäßige Konfigurationsschlüsselwort.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Ziel-Feature-Dataset |
Das Feature-Dataset, in dem die Parcel-Fabric und das verbundene Schema erstellt werden. Das Feature-Dataset kann sich in einer File-, Enterprise- oder mobilen Geodatabase befinden. |
Feature Dataset |
Name |
Der Name der zu erstellenden Parcel-Fabric. Zugehörigen Datasets wird der Name der Parcel-Fabric vorangestellt. |
String |
Konfigurationsschlüsselwort (Optional) |
Das Konfigurationsschlüsselwort gilt nur für Enterprise-Geodatabase-Daten. Es bestimmt die Speicherparameter der Datenbanktabelle. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Parcel-Fabric |
Die neue Parcel-Fabric. |
Parcel Fabric |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
