Nicht verbundene Flurstückspunkte finden (Parcel Tools)
Zusammenfassung
Sucht nach Flurstückspunkten, die mit keinen Flurstückslinien oder Verbindungslinien verbunden sind. Punkte, die nur mit historischen Flurstückslinien verbunden sind, werden als historische Punkte und nicht als unverbundene Punkte angesehen.
Nicht verbundene Punkte werden durch eine Point-Feature-Class symbolisiert, die der Karte beim Ausführen des Werkzeugs hinzugefügt wird.
Verwendung
  • Die .lyrx-Datei, die zur Symbolisierung der nicht verbundenen Punkt-Features verwendet wird, befindet sich unter \arcgis\pro\Resources\ArcToolBox\Templates\Layers\ParcelFabricFindDisconnectedParcelPoints.lyrx.
  • Nicht verbundene Flurstückspunkte können aus importierten Flurstücksdaten oder CAD-Daten stammen, aber auch durch das Kopieren von Daten entstehen. Löschen Sie nicht verbundene Flurstückspunkte, da sie zu falschen Ausrichtungen und Fehlern beim Fangen führen können.
  • Die Anzahl der gefundenen unverbundenen Punkte wird in den Details des Werkzeugs unter Meldungen angezeigt.
Parameter
Eingabe-Flurstückspunkt-Features
Die Feature-Class der Eingabe-Flurstückpunkt-Features, die durchsucht wird.
Feature Layer
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Feature-Class, die die nicht verbundenen Punkte enthält. Die nicht verbundenen Punkte werden mit großen, in der Karte sichtbaren Punkt-Features symbolisiert.
Feature Class
Feste Punkte ignorieren
(Optional)
Gibt an, ob Punkte, deren Feld Fixed Shape auf Yes festgelegt ist, als nicht verbundene Punkte betrachtet werden.
  • Aktiviert—Feste Punkte werden nicht als unverbundene Punkte betrachtet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Feste Punkte werden als nicht verbundene Punkte betrachtet, wenn sie mit keiner Flurstückslinie oder Verbindungslinie verbunden sind.
Boolean
Beschränkte Punkte ignorieren
(Optional)
Gibt an, ob Punkte, deren Feld Adjustment Constraint auf XYZ constrained festgelegt ist, als nicht verbundene Punkte betrachtet werden.
  • Aktiviert—Beschränkte Punkte werden nicht als unverbundene Punkte betrachtet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Beschränkte Punkte werden als nicht verbundene Punkte betrachtet, wenn sie mit keiner Flurstückslinie oder Verbindungslinie verbunden sind.
Boolean
Punkte entlang von Flurstückskanten als nicht verbunden betrachten
(Optional)
Gibt an, ob Punkte, die auf Polygonkanten und Flurstückslinien liegen, als nicht verbundene Punkte betrachtet werden. Diese Punkte sind weder mit einer anderen Flurstückslinie verbunden noch teilen sie die Polygonkante in zwei Teile auf oder teilen die Linie in zwei Linien.
  • Aktiviert—Punkte, die auf Polygonkanten und Flurstückslinien liegen, werden als nicht verbundene Punkte betrachtet.
  • Deaktiviert—Punkte, die auf Polygonkanten und Flurstückslinien liegen, werden nicht als unverbundene Punkte betrachtet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
