Überblick über das Toolset "Daten zusammenfassen"
Diese Werkzeuge dienen zum Berechnen von Statistiken für einen Raster-Layer innerhalb von Zonen, die von einem anderen Dataset definiert werden.
Hinweis:
Die Portal-Werkzeuge für die Raster-Analyse stehen zur Verfügung, wenn Sie bei einem ArcGIS Enterprise-Portal angemeldet sind, bei dem ArcGIS Image Server für die Raster-Analyse konfiguriert ist. Beim Ausführen eines Werkzeugs dient ArcGIS Pro als Client. Die Verarbeitung erfolgt auf den Servern, die mit ArcGIS Enterprise verbunden sind. Die Portal-Werkzeuge akzeptieren Layer aus dem Portal als Eingabe und erstellen die Ausgabe im Portal.
Die Werkzeuge funktionieren nicht, wenn ArcGIS Online Ihr aktives Portal ist.
Sie können auf diese Werkzeuge entweder über das Menüband Analyse oder über die Registerkarte Portal im Bereich Geoverarbeitung zugreifen.
Weitere Informationen zu Portal-Werkzeugen
Werkzeug
Beschreibung
Raster zusammenfassen (innerhalb)
Berechnet Statistiken der Werte eines Rasters innerhalb der Zonen eines anderen Datasets.
Beispiel:
  • Berechnen Sie anhand eines Abflussgebiet-Layers und eines Höhen-Raster-Layers den Höhenbereich in jedem Abflussgebiet, um zu ermitteln, welche den höchsten Energiestrom aufweisen.
  • Berechnen Sie anhand eines Layers mit Verwaltungseinheiten und eines Raster-Layers mit Landnutzungskategorien die verschiedenen Landnutzungswerte in jedem Verwaltungsbereich, um herauszufinden, welche den größten Arbeitsaufwand für das Erstellen eines Verwaltungsplans erfordern.
Zonale Statistiken als Tabelle
Berechnet die Werte eines Rasters innerhalb der Zonen eines anderen Datasets und gibt die Ergebnisse in einer Tabelle aus.
Beispiel:
  • Berechnen Sie anhand eines Layers mit den Grenzen der US-Bundesstaaten und eines Rasters mit der Verteilung des mittleren Niederschlags über den kontinentalen Vereinigten Staaten die Verteilung von Extremereignissen pro US-Staat mithilfe einer Liste von Perzentilwerten.
  • Berechnen Sie anhand eines Layers mit sich überlappenden ökologischen Zonen und eines Raster-Layers mit der Bodenfeuchte alle unterstützten Statistiken in jeder Zone, um Zonen mit verfügbarer Bodenfeuchte in Beziehung zu setzen.
Werkzeuge des Toolsets "Daten zusammenfassen"
