Zonale Statistiken als Tabelle (Raster Analysis Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Werte eines Rasters innerhalb der Zonen eines anderen Datasets und gibt die Ergebnisse in einer Tabelle aus.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Zonale Statistiken als Tabelle"
Verwendung
  • Dieses Portal-Werkzeug für die Raster-Analyse steht zur Verfügung, wenn Sie bei einem ArcGIS Enterprise-Portal angemeldet sind, bei dem ArcGIS Image Server für die Raster-Analyse konfiguriert ist. Beim Ausführen des Werkzeugs dient ArcGIS Pro als Client. Die Verarbeitung erfolgt auf den Servern, die mit ArcGIS Enterprise verbunden sind. Das Portal-Werkzeug akzeptiert Layer aus dem Portal als Eingabe und erstellt die Ausgabe im Portal.
    Als Eingabe-Raster-Layer kann ein Layer aus dem Portal, ein URI bzw. eine URL zu einem Image-Service oder die Ausgabe des Werkzeugs Image Server-Layer erstellen verwendet werden. Bei dem Eingabe-Feature-Layer kann es sich um einen Layer aus dem Portal oder ein URI bzw. eine URL zu einem Feature-Service handeln. Lokale Raster-Daten oder -Layer werden von diesem Werkzeug nicht unterstützt. Obwohl Sie lokale Feature-Daten und Layer als Eingabe für dieses Portal verwenden können, empfiehlt es sich, Layer aus Ihrem Portal als Eingabe zu nutzen.
  • Eine Zone wird durch alle Flächen in der Eingabe mit demselben Wert definiert. Die Flächen müssen nicht zusammenhängend sein. Sowohl Raster als auch Features können als Zoneneingabe verwendet werden.
  • Wenn es sich bei den Eingabe-Raster- oder -Feature-Zonen-Daten (inputZoneRasterOrFeatures in Python) um ein Raster handelt, muss dies ein Integer-Raster sein.
    Wenn die Zone ein Feature ist, wird sie intern in ein Raster konvertiert, wobei die Zellengröße und die Zellenausrichtung aus dem Eingabe-Werte-Raster (inputValueRaster in Python) verwendet werden.
  • Bei Abweichungen der Zellengröße oder -ausrichtung zwischen den Parameterwerten Eingabe-Zonen-Raster oder -Features und Eingabe-Werte-Raster wird der Wert Eingabe-Werte-Raster als Zellengröße verwendet. Das Fang-Raster wird intern verwendet. In beiden Fällen wird ein internes Resampling ausgelöst, bevor die zonale Operation ausgeführt wird.
    Wenn die Zonen- und Werteingaben jeweils Raster mit derselben Zellengröße sind und die Zellen ausgerichtet sind, werden sie direkt in dem Werkzeug verwendet. Während der Verarbeitung durch das Werkzeug wird dann kein internes Resampling durchgeführt.
  • Wenn es sich bei Eingabe-Zonen-Raster oder -Features um ein Feature handelt, werden Zonen, bei denen die Zonen-Features mit keinem der Zellenmittelpunkte des Werte-Rasters überlappen, nicht in das interne Zonen-Raster konvertiert. Diese Zonen sind daher nicht in der Ausgabe dargestellt. Dies können Sie verwalten, indem Sie einen angemessenen Wert für die Umgebung "Zellengröße" festlegen, wodurch die erforderliche Detaillierungsebene der Feature-Zonen beibehalten werden kann. Geben Sie dies in der Analyseumgebung an. Die Angabe einer kleineren Zellengröße hat ein größeres Ausgabe-Raster zur Folge. Die Ausgabe in einer höheren Auflösung ergibt nicht zwangsläufig ein qualitativ hochwertiges Ergebnis, da das zusätzliche Detail nicht im Eingabe-Werte-Raster vorhanden ist.
  • Wenn Eingabe-Zonen-Raster oder -Features überlappende Features aufweist, wird die Zonenanalyse für jedes einzelne Feature ausgeführt.
  • Wenn für Eingabe-Zonen-Raster oder -Features ein Punkt-Feature festgelegt wurde, kann mehr als ein Punkt in einer bestimmten Zelle des Eingabe-Werte-Rasters enthalten sein. Für derartige Zellen wird der Zonenwert durch den Punkt mit dem niedrigsten ObjectID-Feld (z. B. OID oder FID) bestimmt.
  • Beim Festlegen des Werts unter Eingabe-Zonen-Raster oder -Features entspricht das Standard-Zonenfeld dem ersten verfügbaren Ganzzahl- oder Textfeld. Sind keine anderen gültigen Felder vorhanden, wird das ObjectID-Feld als Standardfeld verwendet (z. B. OID oder FID).
  • Der unterstützte Statistikwert hängt von dem Datentyp des Wertes für Eingabe-Werte-Raster und dem Typ der Statistikberechnung ab, der durch den Parameter Zirkuläre Statistiken berechnen angegeben wird.
    Wenn der Datentyp "Integer" lautet, unterstützt die Berechnung von arithmetischen Statistiken die Optionen Mittelwert, Mehrheit, Mehrheit als Anzahl, Mehrheit als Prozentsatz, Maximum, Medianwert, Minimum, Minderheit, Minderheit als Anzahl, Minderheit als Prozentsatz, Perzentil, Bereich, Standardabweichung, Summe und Varianz. Die Berechnung von zirkulären Statistiken unterstützt die Optionen Mittelwert, Mehrheit, Minderheit, Standardabweichung und Varianz.
    Wenn der Datentyp "Float" lautet, unterstützt die Berechnung von arithmetischen Statistiken die Optionen Mittelwert, Maximum, Medianwert, Minimum, Perzentil, Bereich, Standardabweichung und Summe. Die Berechnung von zirkulären Statistiken unterstützt die Optionen Mittelwert und Standardabweichung.
  • Bei Mehrheits- und Minderheitsberechnungen wird bei einem Gleichstand der niedrigste der beiden Werte ausgegeben.
  • Aktivieren Sie zur Berechnung von zirkulären Statistiken den Parameter Zirkuläre Statistiken berechnen (circularCalculation = "CIRCULAR" in Python), und geben Sie einen Wert für Umbruchwert für Verteilung auf Einheitskreis (circularWrapValue in Python) an.
  • Ein Feld oder eine Reihe von Feldern wird in der Ausgabetabelle erstellt, abhängig vom Parameterwert Statistiktyp (statisticType in Python).
    Der Name des Feldes entspricht dem Statistiktyp für die Berechnung der arithmetischen Statistik. Dies ist die Standardeinstellung.
    Bei zirkulären Statistiken wird dem Namen des Feldes jedoch ein C_ vorangestellt, gefolgt von der angegebenen Statistik. Zum Beispiel wird für die arithmetische Statistik "Medianwert" der Feldname Median und für die zirkuläre Statistik "Medianwert" der Feldname C_Median verwendet.
Parameter
Die Eingabe, die die Zonen definiert.
Sowohl Raster- als auch Feature-Daten können als Zoneneingabe verwendet werden.
Raster Layer; Feature Layer
Das Raster, das die Werte für die Zusammenfassung der Statistik enthält.
Raster Layer
Ausgabe-Tabellenname
Der Name der Ausgabetabelle.
Wenn die Tabelle bereits vorhanden ist, werden Sie aufgefordert, einen anderen Namen einzugeben.
String
Zonenfeld
Das Feld, das jede Zone definiert.
Es kann sich dabei um ein Ganzzahl- oder ein Zeichenfolgefeld des Zonen-Datasets handeln.
String
NoData-Werte in Berechnungen ignorieren
(Optional)
Gibt an, ob NoData-Werte in der Werteingabe in den Ergebnissen der Zone, in der sie liegen, ignoriert werden.
  • Aktiviert—Innerhalb einer bestimmten Zone werden nur Zellen, die über einen Wert im Eingabe-Werte-Raster verfügen, verwendet, um den Ausgabewert für diese Zone zu bestimmen. NoData-Zellen im Werte-Raster werden bei der Statistikberechnung ignoriert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Wenn es in einer bestimmten Zone NoData-Zellen im Werte-Raster gibt, werden diese nicht ignoriert. Ihr Vorhandensein weist darauf hin, dass es nicht genügend Informationen zum Durchführen statistischer Berechnungen für alle Zellen in der Zone gibt. Entsprechend erhält die gesamte Zone den NoData-Wert.
Boolean
Statistiktyp
(Optional)
Gibt den zu berechnenden Statistiktyp an.
Wenn das Werte-Raster vom Typ "Integer" ist, sind die folgenden Optionen verfügbar: Alle, Mittelwert, Mehrheit, Mehrheit als Anzahl, Mehrheit als Prozentsatz, Mehrheit als Wert, als Anzahl und als Prozentsatz, Maximum, Medianwert, Minimum, Minderheit, Minderheit als Anzahl, Minderheit als Prozentsatz, Minderheit als Wert, als Anzahl und als Prozentsatz, Perzentil, Bereich, Standardabweichung, Summe, Varianz, Minimum und Maximum, Mittelwert und Standardabweichung und Minimum, Maximum und Mittelwert.
Wenn das Wert-Raster Gleitkommazahlen enthält, sind folgende Optionen verfügbar: Alle, Durchschnitt, Maximum, Medianwert, Perzentil, Minimum, Bereich, Standardabweichung und Summe.
  • Alle—Alle Statistiken werden für ein ganzzahliges Wert-Raster berechnet. Alle Statistiken mit Ausnahme von Medianwert und Perzentil werden für ein Gleitkomma-Wert-Raster berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Mittelwert—Der Mittelwert aus allen Zellen im zusammenzufassenden Raster-Layer, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Mehrheit—Der am häufigsten vorkommende Wert aus allen Zellen im zusammenzufassenden Raster-Layer, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Mehrheit als Anzahl—Die Häufigkeit aller Zellen, die den Mehrheitswert im Werte-Raster enthalten und zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Mehrheit als Prozentsatz—Der Prozentsatz der Zellen, die den Mehrheitswert im Werte-Raster enthalten und zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Maximum—Der größte Wert aus allen Zellen im zusammenzufassenden Raster-Layer, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Medianwert—Der Medianwert aus allen Zellen im zusammenzufassenden Raster-Layer, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Minimum—Der kleinste Wert aus allen Zellen im zusammenzufassenden Raster-Layer, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Minderheit—Der am seltensten vorkommende Wert aus allen Zellen im zusammenzufassenden Raster-Layer, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Minderheit als Anzahl—Die Häufigkeit aller Zellen, die den Minderheitswert im Werte-Raster enthalten und zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Minderheit als Prozentsatz—Der Prozentsatz der Zellen, die den Minderheitswert im Werte-Raster enthalten und zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Perzentil—Das Perzentil aller Zellen im Wert-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet. Standardmäßig wird das 90. Perzentil berechnet. Sie können andere Werte (von 0 bis 100) mit dem Parameter Perzentilwerte angeben.
  • Bereich—Die Differenz zwischen dem größten und kleinsten Wert aus allen Zellen im zusammenzufassenden Raster-Layer, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Standardabweichung—Die Standardabweichung aus allen Zellen im zusammenzufassenden Raster-Layer, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Summe—Der Gesamtwert aus allen Zellen im zusammenzufassenden Raster-Layer, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Varianz—Die Anzahl der eindeutigen Werte für alle Zellen im zusammenzufassenden Raster-Layer, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Minimum und Maximum—Die Statistiken "Minimum" und "Maximum" werden berechnet.
  • und "Standardabweichung"—Die Statistiken "Mittelwert" und "Standardabweichung" werden berechnet.
  • Minimum, Maximum und Mittelwert—Die Statistiken "Minimum", "Maximum" und "Mittelwert" werden berechnet.
  • Mehrheit als Wert, als Anzahl und als Prozentsatz—Die Statistiken "Mehrheit als Wert", "Mehrheit als Anzahl" und "Mehrheit als Prozentsatz" werden berechnet.
  • Minderheit als Wert, als Anzahl und als Prozentsatz—Die Statistiken "Minderheit als Wert", "Minderheit als Anzahl" und "Minderheit als Prozentsatz" werden berechnet.
String
Perzentilwerte
(Optional)
Das zu berechnende Perzentil. Der Standardwert ist 90 und steht für das 90. Perzentil.
Zulässige Werte können zwischen 0 und 100 liegen. Grundsätzlich entspricht der Perzentilwert 0 statistisch gesehen dem Minimum und der Perzentilwert 100 dem Maximum. Der Wert 50 ergibt im Wesentlichen dasselbe Ergebnis wie der Medianwert der Statistik.
Dieser Parameter ist nur bei der Perzentil-Berechnung verfügbar.
Double
Als multidimensional verarbeiten
(Optional)
Gibt an, wie die Eingabe-Raster verarbeitet werden, wenn es sich um multidimensionale Raster handelt.
  • Aktiviert—Statistiken werden für alle Dimensionen des multidimensionalen Eingabe-Datasets berechnet.
  • Deaktiviert—Statistiken werden anhand des aktuellen Ausschnitts des multidimensionalen Eingabe-Datasets berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Perzentil-Interpolationstyp
(Optional)
Gibt die Interpolationsmethode an, die verwendet wird, wenn der Perzentilwert zwischen zwei Zellenwerte des Eingabe-Werte-Rasters fällt.
  • Automatisch erkennen—Weist das Eingabe-Werte-Raster einen ganzzahligen Pixeltyp auf, wird die Methode Nächster Nachbar verwendet. Weist das Eingabe-Werte-Raster einen Gleitkomma-Pixeltyp auf, wird die Methode Linear verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nächster Nachbar—Es wird der dem gewünschten Perzentil am nächsten liegende verfügbare Wert verwendet.
  • Linear—Es wird der gewichtete Durchschnitt der beiden umgebenden Werte aus dem gewünschten Perzentil verwendet.
String
(Optional)
Gibt an, wie der Statistiktyp berechnet wird.
  • Aktiviert—Es werden zirkuläre Statistiken berechnet, die für zyklische Größen, wie etwa die Himmelsrichtung in Grad, Tageszeiten oder Bruchteile von reellen Zahlen, geeignet sind.
  • Deaktiviert—Es werden arithmetische Statistiken berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Der höchstmögliche Wert (Maximum) in den zyklischen Daten. Es ist eine positive Zahl mit dem Standardwert 360. Dieser Wert stellt auch dieselben Größe als kleinstmöglichen Wert (Minimum) dar.
Dieser Parameter kommt nur bei der Berechnung zirkulärer Statistiken zur Anwendung.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabetabelle
Dies ist die Ausgabetabelle.
Table View
Umgebungen
Zellengröße, Ausdehnung, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Image Server
  • Standard: Erfordert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Image Server
