Zonale Statistiken als Tabelle (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Summiert die Werte eines Rasters innerhalb der Zonen eines anderen Datasets und gibt die Ergebnisse als Tabelle aus.
Weitere Informationen zur Funktionsweise der Werkzeuge für Zonale Statistiken
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Zonale Statistiken als Tabelle"
ZonalStatisticsAsTable(ZoneRas, "Value", ValRas, OutTable, "DATA", "MIN_MAX_MEAN")
Verwendung
  • Eine Zone wird durch alle Flächen in der Eingabe definiert, die den gleichen Wert aufweisen. Die Flächen müssen nicht zusammenhängend sein. Sowohl Raster als auch Features können als Zoneneingabe verwendet werden.
  • Wenn der Parameterwert Eingabe-Raster- oder -Feature-Zonen-Daten (in_zone_data in Python) ein Raster ist, muss es sich um ein Integer-Raster handeln.
  • Wenn der Parameterwert Eingabe-Raster- oder Feature-Zonen-Daten ein Feature ist, wird er intern in ein Raster konvertiert, wobei die Zellengröße und die Zellenausrichtung aus dem Parameter Eingabe-Werte-Raster (in_value_raster in Python) verwendet werden.
  • Bei Abweichungen der Zellengröße, der Zellenausrichtung oder des Raumbezugs zwischen den Parameterwerten Eingabe-Raster oder -Feature-Zonen-Daten und Eingabe-Werte-Raster wird intern der Wert Eingabe-Werte-Raster als Zellengröße, Fang-Raster und Ausgabekoordinatensystem verwendet. In allen Fällen wird ein internes Resampling ausgelöst, bevor die zonale Operation ausgeführt wird.
    Wenn die Zonen- und Werteingaben jeweils Raster mit derselben Zellengröße sind und die Zellen ausgerichtet sind, werden sie direkt in dem Werkzeug verwendet. Während der Verarbeitung durch das Werkzeug wird dann kein internes Resampling durchgeführt.
  • Wenn es sich bei dem Parameterwert Eingabe-Raster- oder -Feature-Zonen-Daten um ein Feature handelt, werden Zonen, bei denen die Zonen-Features keinen der Zellenmittelpunkte des Werte-Rasters überlappen, nicht in das interne Zonen-Raster konvertiert. Diese Zonen sind daher nicht in der Ausgabe dargestellt. Dies können Sie verwalten, indem Sie einen angemessenen Wert für die Umgebung "Zellengröße" festlegen, wodurch die gewünschte Detaillierungsebene der Feature-Zonen beibehalten werden kann. Geben Sie dies in der Analyseumgebung an.
  • Wenn der Wert Eingabe-Raster- oder -Feature-Zonen-Daten ein Punkt-Feature ist, kann eine bestimmte Zelle des Eingabe-Werte-Rasters mehr als einen Punkt enthalten. Für derartige Zellen wird der Zonenwert durch den Punkt mit dem niedrigsten ObjectID-Feld (z. B. OID oder FID) bestimmt.
  • Wenn der Parameterwert Eingabe-Raster- oder -Feature-Zonen-Daten überlappende Features aufweist, wird die zonale Analyse für jedes einzelne Feature ausgeführt.
  • Bei Angabe des Parameterwertes Eingabe-Raster- oder Feature-Zonen-Daten entspricht das Standard-Zonenfeld dem ersten verfügbaren Ganzzahl- oder Textfeld. Sind keine anderen gültigen Felder vorhanden, wird das ObjectID-Feld als Standardfeld verwendet (z. B. OID oder FID).
  • Der unterstützte Statistikwert hängt von dem Datentyp des Wertes für das Eingabe-Werte-Raster und dem Typ der Statistikberechnung ab, der durch den Parameter Zirkuläre Statistiken berechnen angegeben wird.
    Wenn der Datentyp "Integer" lautet, unterstützt die Berechnung von arithmetischen Statistiken die Optionen Mittelwert, Mehrheit, Mehrheit als Anzahl, Mehrheit als Prozentsatz, Maximum, Medianwert, Minimum, Minderheit, Minderheit als Anzahl, Minderheit als Prozentsatz, Perzentil, Bereich, Standardabweichung, Summe und Varianz. Die Berechnung von zirkulären Statistiken unterstützt die Optionen Mittelwert, Mehrheit, Minderheit, Standardabweichung und Varianz.
    Wenn der Datentyp "Float" lautet, unterstützt die Berechnung von arithmetischen Statistiken die Optionen Mittelwert, Maximum, Medianwert, Minimum, Perzentil, Bereich, Standardabweichung und Summe. Die Berechnung von zirkulären Statistiken unterstützt die Optionen Mittelwert und Standardabweichung.
  • Bei Mehrheits- und Minderheitsberechnungen wird bei einem Gleichstand der niedrigste der beiden Werte ausgegeben.
  • Aktivieren Sie zur Berechnung von zirkulären Statistiken den Parameter Zirkuläre Statistiken berechnen (circular_calculation = "CIRCULAR" in Python), und geben Sie einen Wert für Umbruchwert für Verteilung auf Einheitskreis (circular_wrap_value in Python) an.
  • Zu den unterstützten Typen von multidimensionalen Raster-Datasets zählen multidimensionale Raster-Layer, Mosaik, Image-Service und das Cloud-Raster-Format (CRF) von Esri.
  • Je nach der Einstellung des Parameters Statistiktyp (statisticType in Python) wird ein Feld oder eine Reihe von Feldern in der Ausgabetabelle erstellt.
    Der Name des Feldes entspricht dem Statistiktyp für die Berechnung der arithmetischen Statistik. Dies ist die Standardeinstellung.
    Für die Berechnung von zirkulären Statistiken beginnt der Name des Feldes mit C_ und der angegebenen Statistik. Zum Beispiel wird für die arithmetische Statistik "Medianwert" der Feldname Median und für die zirkuläre Statistik "Medianwert" der Feldname C_Median verwendet.
  • Der Datentyp für jeden Wert der Elemente in der Ausgabetabelle ist abhängig von der zonalen Berechnung, die durchgeführt wird. Unter Funktionsweise der Werkzeuge für Zonale Statistiken finden Sie Informationen zum konkreten Verhalten einer Statistik.
  • Die Anzahl der Zeilen in der Ausgabetabelle entspricht der Anzahl der Zonen. Wenn die Summenstatistik für eine gesamte Zone NoData entspricht, enthält die Ausgabetabelle keinen Datensatz für diese Zone.
  • Dieses Werkzeug verwendet standardmäßig bis zu 80 Prozent aller Mehrkernprozessoren, wenn diese verfügbar sind.
    Nutzen Sie für eine sehr große Anzahl von Zonen weniger Kerne für die Verarbeitung. Verwenden Sie die Umgebungseinstellung Faktor für parallele Verarbeitung, um eine andere Anzahl von Kernen zu nutzen.
Parameter
Das Dataset, das die Zonen definiert.
Die Zonen können durch ein Integer-Raster oder einen Feature-Layer definiert werden.
Raster Layer; Feature Layer
Zonenfeld
Das Feld, das die Werte enthält, die die einzelnen Zonen definieren.
Es kann sich dabei um ein Ganzzahl- oder ein Zeichenfolgefeld des Zonen-Datasets handeln.
Field
Das Raster, das die Werte enthält, für die eine Statistik berechnet wird.
Raster Layer
Ausgabetabelle
Die Ausgabetabelle, in der die Zusammenfassung der Werte in jeder Zone enthalten sein sollen.
Das Format der Tabelle wird durch das Ausgabeverzeichnis und den Ausgabepfad bestimmt. Die Ausgabe ist standardmäßig eine Geodatabase-Tabelle in einem Geodatabase-Workspace und eine dBASE-Tabelle in einem Datei-Workspace.
Table
NoData-Werte in Berechnungen ignorieren
(Optional)
Gibt an, ob NoData-Werte in der Werteingabe in den Ergebnissen der Zone, in der sie liegen, ignoriert werden.
  • Aktiviert—Innerhalb einer bestimmten Zone werden nur Zellen, die über einen Wert im Eingabe-Werte-Raster verfügen, verwendet, um den Ausgabewert für diese Zone zu bestimmen. NoData-Zellen im Werte-Raster werden bei der Statistikberechnung ignoriert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Wenn es in einer bestimmten Zone NoData-Zellen im Werte-Raster gibt, werden diese nicht ignoriert. Ihr Vorhandensein weist darauf hin, dass es nicht genügend Informationen zum Durchführen statistischer Berechnungen für alle Zellen in der Zone gibt. Entsprechend erhält die gesamte Zone den NoData-Wert.
Boolean
Statistiktyp
(Optional)
Gibt den zu berechnenden Statistiktyp an.
  • Alle—Es werden alle Statistikwerte berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Mittelwert—Der Durchschnitt aller Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Mehrheit—Der am häufigsten auftretende Wert für alle Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Mehrheit als Anzahl—Die Häufigkeit aller Zellen, die den Mehrheitswert im Werte-Raster enthalten und zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Mehrheit als Prozentsatz—Der Prozentsatz der Zellen, die den Mehrheitswert im Werte-Raster enthalten und zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Maximum—Der größte Wert aller Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Medianwert—Der Medianwert aller Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Minimum—Der kleinste Wert aller Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Minderheit—Der am seltensten auftretende Wert für alle Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Minderheit als Anzahl—Die Häufigkeit aller Zellen, die den Minderheitswert im Werte-Raster enthalten und zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Minderheit als Prozentsatz—Der Prozentsatz der Zellen, die den Minderheitswert im Werte-Raster enthalten und zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Perzentil—Das Perzentil aller Zellen im Wert-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet. Standardmäßig wird das 90. Perzentil berechnet. Sie können andere Werte (von 0 bis 100) mit dem Parameter Perzentilwerte angeben.
  • Bereich—Die Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten Wert aller Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Standardabweichung—Die Standardabweichung aller Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Summe—Der Gesamtwert aller Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Varianz—Die Anzahl der Einzelwerte für alle Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle, wird berechnet.
  • Minimum und Maximum—Die Statistiken "Minimum" und "Maximum" werden berechnet.
  • und "Standardabweichung"—Die Statistiken "Mittelwert" und "Standardabweichung" werden berechnet.
  • Minimum, Maximum und Mittelwert—Die Statistiken "Minimum", "Maximum" und "Mittelwert" werden berechnet.
  • Mehrheit als Wert, als Anzahl und als Prozentsatz—Die Statistiken "Mehrheit als Wert", "Mehrheit als Anzahl" und "Mehrheit als Prozentsatz" werden berechnet.
  • Minderheit als Wert, als Anzahl und als Prozentsatz—Die Statistiken "Minderheit als Wert", "Minderheit als Anzahl" und "Minderheit als Prozentsatz" werden berechnet.
String
Als multidimensional verarbeiten
(Optional)
Gibt an, wie die Eingabe-Raster berechnet werden, wenn es sich um multidimensionale Raster handelt.
  • Aktiviert—Statistiken werden für alle Dimensionen des multidimensionalen Eingabe-Datasets berechnet.
  • Deaktiviert—Statistiken werden anhand des aktuellen Ausschnitts des multidimensionalen Eingabe-Datasets berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Perzentilwerte
(Optional)
Das zu berechnende Perzentil. Der Standardwert ist 90 und steht für das 90. Perzentil.
Zulässige Werte können zwischen 0 und 100 liegen. Grundsätzlich entspricht der Perzentilwert 0 statistisch gesehen dem Minimum und der Perzentilwert 100 dem Maximum. Der Wert 50 ergibt im Wesentlichen dasselbe Ergebnis wie der Medianwert der Statistik.
Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn für den Parameter Statistiktyp die Option Perzentil oder Alle festgelegt wurde.
Double
Perzentil-Interpolationstyp
(Optional)
Gibt die Interpolationsmethode an, die verwendet wird, wenn der Perzentilwert zwischen zwei Zellenwerte des Eingabe-Werte-Rasters fällt.
  • Automatisch erkennen—Weist das Eingabe-Werte-Raster einen ganzzahligen Pixeltyp auf, wird die Methode Nächster Nachbar verwendet. Weist das Eingabe-Werte-Raster einen Gleitkomma-Pixeltyp auf, wird die Methode Linear verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nächster Nachbar—Es wird der dem gewünschten Perzentil am nächsten liegende verfügbare Wert verwendet.
  • Linear—Es wird der gewichtete Durchschnitt der beiden umgebenden Werte aus dem gewünschten Perzentil verwendet.
String
(Optional)
Gibt an, wie das Eingabe-Raster für zirkuläre Daten verarbeitet wird.
  • Aktiviert—Die Statistiken für Winkel und andere zirkuläre bzw. zyklische Größen, wie z. B. Kompassrichtung in Grad, Tageszeiten und Nachkommaanteile von reellen Zahlen, werden berechnet.
  • Deaktiviert—Es werden gewöhnliche lineare Statistiken berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Der Wert, der verwendet wird, um einen linearen Wert auf den Bereich einer bestimmten zirkulären Statistik zu runden. Er muss als positive Ganzzahl oder als Gleitkommawert vorliegen. Der Standardwert beträgt 360 Grad.
Dieser Parameter wird nur unterstützt, wenn der Parameter Zirkuläre Statistiken berechnen aktiviert ist.
Double
Ausgabe-Join-Layer
(Optional)
Der Ausgabe-Layer, der durch Verbinden der Ausgabetabelle mit den Eingabezonendaten erstellt werden soll.
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße, Felddomänen-Beschreibungen übertragen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
