Blockausgleichung übernehmen (Reality Mapping Tools)
Zusammenfassung
Wendet die geographischen Anpassungen auf die Mosaik-Dataset-Elemente an. Dieses Werkzeug verwendet die Lösungstabelle des Werkzeugs Blockausgleichung berechnen berechnen.
Dieses Werkzeug kann die geographischen Anpassungen auch auf die ursprüngliche Position zurücksetzen.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug können Anpassungen aus einer Lösungstabelle übernommen oder die geographische Ausrichtung in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt werden.
Parameter
Eingabe-Mosaik-Dataset
Das Eingabe-Mosaik-Dataset, das angepasst werden soll.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Anpassungsoperation
Gibt an, ob das Mosaik-Dataset anhand der Lösungstabelle angepasst wird oder ob das Mosaik-Dataset zurückgesetzt wird, ohne dass Anpassungen angewendet werden.
  • Mosaik-Dataset anpassen—Das Mosaik-Dataset wird anhand der Eingabe-Lösungstabelle angepasst.
  • Mosaik-Dataset zurücksetzen—Das Mosaik-Dataset wird zurückgesetzt, ohne dass Anpassungen angewendet werden.
  • Bildstatus reaktivieren—Bilder, die aus der Anpassung entfernt werden, werden in einem aktiven Status wiederhergestellt. Bilder ohne die für die Anpassung erforderliche Mindestanzahl von Passpunkten werden in der Standardanpassung aus der Berechnung entfernt. Dies geschieht z. B., wenn die Bilder in der Footprint-Tabelle als inaktiv kategorisiert sind, wenn der maxPS-Wert auf 0 festgelegt ist, wenn die Bilddaten in der Karte nicht sichtbar sind und wenn der Status der Verknüpfungspunkte für die gelöschten Bilder deaktiviert ist. Diese Option setzt den Status Category auf "Primär" zurück und stellt sicher, dass der maxPS-Wert wiederhergestellt wird. Bilder, die in den Anpassungsprozess einbezogen wurden, sind von dieser Option nicht betroffen.
String
(Optional)
Die Lösungstabelle, die bei der Anpassung des Mosaik-Datasets verwendet wird. Dies ist die Ausgabe des Werkzeugs Blockausgleichung berechnen.
Table View
Skalierungsfaktor für Pan-in-MS
(Optional)
Der Skalierungsfaktor zwischen der Pan-Sharpened-Auflösung und der multispektralen Auflösung, der verwendet wird, wenn das Mosaik-Dataset Pan-Sharpened-Raster enthält.
Double
Eingabe-DEM
(Optional)
Das DEM, das für die Blockausgleichung verwendet wird. Dieses DEM wird nur verwendet, wenn seine Auflösung höher ist als die jedes DEM im Mosaik-Dataset.
Wird dieses Eingabe-DEM verwendet, wird die geometrische Funktion des Mosaik-Datasets mit dieser Eingabe aktualisiert.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Z-Versatz
(Optional)
Der vertikale Versatz, der zur Anpassung des Höhen-Layers innerhalb der Funktion Geometric des Mosaik-Datasets verwendet wird.
Double
Passpunkttabelle
(Optional)
Die Eingabe-Passpunkttabelle, auf die die gleichen Anpassungen angewendet werden wie auf die Lösungstabelle.
Table View
Footprints anpassen
(Optional)
Gibt an, ob die Footprint-Geometrie mit derselben Transformationsmethode aktualisiert werden soll, die auch auf das Bild angewendet wurde.
  • Aktiviert—Die Footprint-Geometrie wird aktualisiert. Die Passpunkttabelle wird auch umgewandelt, falls eine bereitgestellt wird.
  • Deaktiviert—Die Footprint-Geometrie wird nicht aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Lösungspunktetabelle
(Optional)
Die Lösungspunktetabelle, die zum Aktualisieren des Statusfeldes für die Passpunkttabelle verwendet werden soll. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameterwert Passpunkttabelle bereitgestellt wird.
Table View
Verknüpfungspunkte anpassen
(Optional)
Gibt an, ob die Verknüpfungspunkte aktualisiert werden, wenn eine Lösungspunkttabelle bereitgestellt wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameterwert Lösungspunkttabelle bereitgestellt wird.
  • Aktiviert—Die Verknüpfungspunkte werden aktualisiert, wenn eine Lösungspunkttabelle bereitgestellt wird.
  • Deaktiviert—Die Verknüpfungspunkte werden nicht aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Eingabe-Mosaik-Dataset
Die Ausgabe ist das gleiche Mosaik-Dataset wie die Eingabe. Es wird kein neues Mosaik-Dataset erstellt. Die Blockausgleichung wird auf das ursprüngliche Mosaik-Dataset angewendet.
Table View
Ausgabe-Passpunkte
Die aktualisierten Passpunkte.
Table View
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
