Feature-Attribut nach ASCII exportieren (Spatial Statistics Tools)
Zusammenfassung
Exportiert die Koordinaten und Attributwerte einer Feature-Class in eine durch Leerzeichen, Kommas, Tabulatoren oder Semikolons getrennte ASCII-Textdatei.
Abbildung
Abbildung zum Werkzeug "Feature-Attribut nach ASCII exportieren"
Koordinaten (X und Y) und vom Benutzer angegebene Feature-Attribute werden in eine ASCII-Textdatei geschrieben.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug kann für den Export von Daten für die Analyse mit externen Softwarepaketen verwendet werden.
  • Die X- und Y-Koordinatenwerte werden mit acht signifikanten Genauigkeitsstellen in die Textdatei geschrieben. Gleitkomma-Attributwerte werden mit sechs signifikanten Stellen in die Textdatei geschrieben.
  • Wenn für ein Feld NULL-Werte gefunden werden, werden die Werte dieses Feldes als "NULL" in die Ausgabe-Textdatei geschrieben.
    Achtung:
    Denken Sie beim Verwenden von Shapefiles daran, dass diese keine NULL-Werte speichern können. Werkzeuge oder andere Verfahren zur Erstellung von Shapefiles aus Nicht-Shapefile-Eingaben speichern oder interpretieren NULL-Werte möglicherweise als Wert 0. In manchen Fällen werden NULL-Werte in Shapefiles als sehr große negative Werte gespeichert. Dies kann zu unerwarteten Ergebnissen führen. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Geoverarbeitung für die Shapefile-Ausgabe.
Parameter
Eingabe-Feature-Class
Die Feature-Class, aus der Feature-Koordinaten und Attributwerte exportiert werden
Feature Layer
Wertefeld
Die Felder in der Eingabe-Feature-Class, die die Werte enthalten, die in eine ASCII-Textdatei exportiert werden sollen.
Field
Trennzeichen
Gibt an, wie Feature-Koordinaten und Attributwerte in der Ausgabe-ASCII-Datei getrennt werden.
  • Raumeinheit—Feature-Koordinaten und Attributwerte sind in der Ausgabe durch ein Leerzeichen getrennt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Komma—Feature-Koordinaten und Attributwerte sind in der Ausgabe durch ein Komma getrennt.
  • Semikolon—Feature-Koordinaten und Attributwerte sind in der Ausgabe durch ein Semikolon getrennt.
  • Tab—Feature-Koordinaten und Attributwerte sind in der Ausgabe durch einen Tabulator getrennt.
String
Ausgabe-ASCII-Datei
Die ASCII-Textdatei, die die Feature-Koordinaten und Attributwerte enthält.
File
Feldnamen zu Ausgabe hinzufügen
Gibt an, ob die erste Zeile in der Ausgabe-Textdatei Feldnamen enthält.
  • Aktiviert—Es sind Feldnamen in der Ausgabe-Textdatei enthalten.
  • Deaktiviert—Feldnamen werden nicht in die Ausgabe-Textdatei geschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
