Funktionsweise des Werkzeugs "Nachbarschaftssummenstatistik"
Mit dem Werkzeug Nachbarschaftssummenstatistik lassen sich lokale Summenstatistiken für ein oder mehrere numerische Felder in Punkt- oder Polygon-Features mithilfe von Nachbarschaften berechnen. Zu den lokalen Statistiken gehören Mittelwert (Durchschnitt), Medianwert, Standardabweichung, Interquartil-Bereich, Schiefe und Quantil-Ungleichheit. Zu den Nachbarschaften gehören Entfernungsband, Anzahl der Nachbarn, Polygonnachbarschaft und Dateien mit räumlicher Gewichtungsmatrix. Alle lokalen Statistiken können mithilfe von Kernels geographisch gewichtet werden.
Nachbarschaftstypen
Der Parameter** Nachbarschaftstyp **bietet sechs Optionen zur Definition der Features, die als Nachbarn für jedes fokale Feature verwendet werden. Für alle Nachbarschaftstypen wird standardmäßig das fokale Feature als eigener Nachbar verwendet. Sie können das fokale Feature als Nachbar ausschließen, indem Sie den Parameter Fokales Feature in Berechnungen einbeziehen deaktivieren.
Entfernungsband: Alle Features innerhalb einer angegebenen Entfernung werden als Nachbar verwendet (maximal 1.000 Features). Die Standardentfernung ist die kürzeste Entfernung, bei der jedes Feature mindestens einen zusätzlichen Nachbarn hat.
Anzahl der Nachbarn: Eine feste Anzahl von Features, die dem fokalen Feature am nächsten sind, werden als Nachbarn verwendet. Diese Anzahl enthält das fokale Feature selbst nicht. Wenn also das fokale Feature in die Berechnung einbezogen wird, ist die in der Berechnung verwendete Anzahl von Nachbarn um Eins größer als der angegebene Wert.
Nur benachbarte Kanten: Polygone, die eine Kante mit dem fokalen Feature gemeinsam haben, werden als Nachbarn verwendet. Diese Option kann nur für Polygon-Features verwendet werden.
Benachbarte Kanten/Ecken: Polygone, die eine Kante oder eine Ecke mit dem fokalen Feature gemeinsam haben, werden als Nachbarn verwendet. Diese Option kann nur für Polygon-Features verwendet werden.
Delaunay-Triangulation: Nachbarn werden dadurch definiert, dass sie gemeinsame Kanten oder Ecken in ihrer Delaunay-Triangulation haben. Diese Option entspricht dem Werkzeug Thiessen-Polygone erstellen für Punkte und der Option Benachbarte Kanten/Ecken für Thiessen-Polygone. Diese Option kann nur für Punkt-Features verwendet werden.
Räumliche Gewichtungen aus Datei abrufen: Die Nachbarn und Gewichtungen alle Features werden durch eine im Parameter Gewichtungsmatrix-Datei angegebene Datei mit räumlicher Gewichtungsmatrix definiert. Sie können die Dateien mithilfe der Werkzeuge Räumliche Gewichtungsmatrix erstellen und Räumliche Gewichtung des Netzwerkes generieren erstellen.
Summenstatistik
Für jedes Analysefeld können sechs Summenstatistiken berechnet werden, diese werden mit dem Parameter Lokale Summenstatistiken angegeben. Zu den sechs Statistiken gehören Kennzahlen für die Zentralität, Kennzahlen für die Variabilität und die Streuung und Kennzahlen für die Symmetrie. Jede Klasse stellt zwei Statistiken bereit, eine traditionelle und eine robuste Variante. Auf robuste Statistiken hat eine geringe Anzahl von Ausreißern keine Auswirkung.
Standardmäßig wird die Option Alle des Parameters Lokale Summenstatistiken verwendet, um alle sechs Statistiken für jedes Analysefeld zu berechnen. Die Formeln für die Statistiken werden im Abschnitt Formeln für lokale Statistiken aufgeführt.
Kennzahlen für die Zentralität dienen zur Schätzung des Mittelpunkts einer Verteilung von Werten. Sie können diese Optionen zum Glätten von Werten in verrauschten Daten verwenden. Die Kennzahlen für die Zentralität im Einzelnen:
Mittelwert (traditionell): Das arithmetische Mittel (Durchschnitt) der Werte in den Analysefeldern.
Medianwert (robust): Das 50. Perzentil der Werte des Analysefeldes. Die Hälfte der Werte liegt unterhalb und die andere Hälfte oberhalb des Medianwerts.
Kennzahlen für die Variabilität oder die Streuung dienen zum Schätzen des Bereichs der Verteilung ähnlicher Werte. Sie können mit diesem Optionen untersuchen, ob die Variabilität in den Analysefeldern auf der gesamten Karte ähnlich ist (so genannte Stationarität der Varianz) oder ob bestimmte Bereiche eine höhere lokale Variabilität aufweisen als andere. Die Kennzahlen für die Variabilität im Einzelnen:
Standardabweichung (traditionell): Die Standardabweichung der Werte im Analysefeld.
Interquartil-Bereich (robust): Der Bereich der mittleren 50 % der Werte im Analysefeld (zwischen dem 75. und dem 25. Perzentil). In diesen Bereich fällt die Hälfte der Daten.
Mit Kennzahlen für die Symmetrie wird gemessen, ob die Form einer Verteilung symmetrisch um den Mittelpunkt verläuft. Sie können mit diesen Optionen die Häufigkeit von hohen oder niedrigen Extremwerten untersuchen. Die Kennzahlen für die Symmetrie im Einzelnen:
Schiefe (traditionell): Die Schiefe der Werte im Analysefeld.
Quantil-Ungleichgewicht (robust): Ein Wert im Bereich -1 bis 1, der die Position des Medianwerts relativ zum 25. und 75. Perzentil angibt. Werte nahe -1 zeigen an, dass der Medianwert in der Nähe des 25. Perzentils liegt. Werte nahe 1 zeigen an, dass der Medianwert in der Nähe des 75. Perzentils liegt. Werte nahe 0 bedeuten Symmetrie, d. h. der Medianwert befindet sich genau in der Mitte zwischen dem 25. und dem 75. Perzentil.
NULL-Werte in Analysefeldern
Wenn eines der Analysefelder NULL-Werte enthält, werden die NULL-Werte in den Berechnungen standardmäßig ignoriert. Sie können festlegen, dass NULL-Werte einbezogen werden, indem Sie den Parameter NULL-Werte in Berechnungen ignorieren deaktivieren.
Wenn NULL-Werte in einer Berechnung ignoriert werden, wird die Anzahl von Nachbarn für alle Berechnungen nach unten angepasst. Wenn z. B. zwei von sechs Nachbarn NULL-Werte aufweisen, wird der Mittelwert berechnet, indem nur die vier Nicht-NULL-Werte addiert und durch vier geteilt werden.
Wenn NULL-Werte einbezogen werden, werden alle Statistiken als NULL berechnet, wenn in der Berechnung NULL-Werte verwendet werden. Wenn z. B. ein Feature einen NULL-Wert in einem Analysefeld enthält, wird für alle anderen Features, deren Nachbar dieses Feature ist, für alle Summenstatistiken des Analysefeldes NULL berechnet.
Werkzeugausgaben
Die Ausgabe-Features werden in der Karte mit den im Parameter Lokale Summenstatistik angegebenen Statistiken symbolisiert; der Parameter wird für das erste bereitgestellte Analysefeld (oder für die Entfernung zu Nachbarn, wenn keine Analysefelder bereitgestellt werden) berechnet. Wenn Sie für die lokale Summenstatistik die Option Alle auswählen, zeigen die Features die Ergebnisse der Statistik **Durchschnitt **an. Die Summenstatistik für alle anderen Analysefelder werden zusammen mit Kopien aller Analysefelder als Felder in den Ausgabe-Features gespeichert. Es gibt auch Felder, die die Anzahl der für jedes Analysefeld verwendeten Nachbarn enthalten.
Geographisch gewichtete Summenstatistiken
Wenn der Parameter Nachbarschaftstyp auf Entfernungsband oder Anzahl der Nachbarn festgelegt ist, können alle Statistiken mithilfe des Parameters Lokales Gewichtungsschema geographisch gewichtet werden. Wenn Sie für den Parameter Nachbarschaftstyp die Option Räumliche Gewichtungen aus Datei abrufen angeben, werden die in der Datei festgelegten Gewichtungen als Gewichtungsschema verwendet. Wenn Sie ein Gewichtungsschema anwenden, werden alle Summenstatistiken gewichtet, sodass Nachbarn, die sich näher am fokalen Feature befinden, in eine höhere Gewichtung erhalten; diese wird mit einer so genannten Kernel-Funktion berechnet und verringert sich mit zunehmender Entfernung vom fokalen Feature. Der Parameter Lokales Gewichtungsschema stellt zwei Kernel-Funktionen bereit.
- Biquadrat
- Gauß
Die Kernel-Funktionen sind abhängig von einer Bandbreite, mit der gesteuert wird, wie schnell sich die Gewichtungen mit zunehmender Entfernung verringern. Die Bandbreite für jede Kernel-Funktion wird im Parameter Kernel-Bandbreite bereitgestellt. Wenn Sie hier keinen Wert angeben, wird zur Laufzeit ein Standardwert geschätzt und als Geoverarbeitungsmeldung angezeigt. Weitere Informationen über die Berechnung der Standardbandbreite finden Sie unter Funktionsweise von "Kerndichte".
Hinweis:
Beim Nachbarschaftstyp "Entfernungsband" entspricht der Standardwert der Kernel-Bandbreite dem Wert des Parameters Entfernungsband.
In diesem Abschnitt werden die Formeln für die gewichteten und ungewichteten Versionen aller Summenstatistiken für ein einzelnes fokales Feature vorgestellt. Die Formeln werden für alle Analysefelder auf jedes Eingabe-Feature angewendet.
In allen Formeln sind i = 1, ..., n die Nachbarn des fokalen Features (möglicherweise einschließlich des fokalen Features selbst), sortiert nach ihrem Wert (xi) in aufsteigender Reihenfolge. Alle Gewichtungen (wi) werden vor der Anwendung dieser Formeln so normiert, dass ihre Summe eins ergibt. Die ungewichtete Formel aller Statistiken wird durch die folgende Einstellung abgeleitet: wi = 1/n für alle Nachbarn i.
Traditionelle Statistiken
Die folgende Tabelle zeigt die gewichteten und ungewichteten Versionen aller traditionellen Summenstatistiken.
Statistik |
Gewichtete Formel |
Ungewichtete Formel |
Mittelwert |
\bar{x}_w = \sum_{i=1}^n w_i,x_i
\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i
Standardabweichung |
s_w = \sqrt{\sum_{i=1}^n w_i,(x_i - \bar{x}_w)^2}
s = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}
Schiefe |
b_w = \frac{\sqrt[3]{\sum_{i=1}^n w_i,(x_i - \bar{x}_w)^3}}{s_w}
b = \frac{\sqrt[3]{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}}{s}
Robuste Statistiken
Alle robusten Statistiken hängen von der Definition eines gewichteten p-Quantil ab, wobei p zwischen 0 und 1 liegt. Diese Definition wird zur Berechnung des gewichteten Medianwerts (p=0,5), des ersten Quartils (p=0,25) und des dritten Quartils (p=0,75) verwendet. Das p-Quantil für ein gegebenes p ist wie folgt definiert:
- Gewichtetes p-Quantil:
- Ungewichtetes p-Quantil:
Auf der Grundlage der obigen Definition des p-Quantils zeigt die folgende Tabelle die gewichtete und ungewichtete Version der einzelnen robusten Summenstatistiken.
Statistik |
Gewichtete Formel |
Medianwert |
Med_w = Q_{0.5,w}
Med = Q_{0.5}
Interquartil-Bereich |
IQR_w = Q_{0.75,w} - Q_{0.25,w}
IQR = Q_{0.75} - Q_{0.25}
Quantil-Ungleichgewicht |
QI_w = \frac{2,Med_w - (Q_{0.25,w} + Q_{0.75,w})}{IQR_w}
QI = \frac{2,Med - (Q_{0.25} + Q_{0.75})}{IQR}
Zusätzliche Ressourcen
Weitere Informationen über geographisch gewichtete Summenstatistiken finden Sie in der folgenden Referenzliteratur:
- Brunsdon, C., A.S. Fotheringham und M. E. Charlton. 2002. "Geographically weighted summary statistics — a framework for localised exploratory data analysis." Computers, Environment and Urban Systems 26 (6): 501-524. ISSN 0198-9715. https://doi.org/10.1016/S0198-9715(01)00009-6.
