Attributbeschränkungen für Gebiete festlegen (Territory Design Tools)
Zusammenfassung
Legt beim Berechnen der Gebietsplanung Variablen zum Hinzufügen von Einschränkungen fest.
Verwendung
  • Nur Variablen, die der Ebene hinzugefügt wurden, sind verfügbar.
  • Gebiete werden durch die Werte für Minimum, Maximum und Idealwert beschränkt.
  • Legen Sie unter Beschränkungen die Option Gewichtung auf 100 fest, wenn für Beschränkungen nur eine Variable verwendet werden soll.
  • Die Option Gewichtung des Parameters Beschränkungen wird automatisch festgelegt, wenn mehrere Variablen vorhanden sind.
  • Bei den Optionen Maximum und Minimum des Parameters Beschränkungen handelt es sich um harte Einschränkungen. Gebiete werden die angegebenen Werte nicht über- oder unterschreiten.
  • Bei der Option Idealwert des Parameters Beschränkungen handelt es sich um eine weiche Einschränkung. Gebiete können den angegebenen Wert über- oder unterschreiten.
Parameter
Eingabe-Gebietsplanung
Der Layer der Territory Design-Gebietsplanung, der bei der Analyse verwendet wird
Group Layer; Feature Dataset; String
Level (Ebene)
Die Ebene, auf die die Beschränkungen angewendet werden.
String
Beschränkungen
(Optional)
Die Variablen, die zur Beschränkung der Gebietsplanung verwendet werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Variable—Numeric value to be used as the constraint.
  • Minimum—Numeric value that sets a hard limit for the territories' lower bound.
  • Maximum—Numeric value that sets a hard limit for the territories' upper bound.
  • Ideal Value—Numeric value that sets a soft limit for the ideal value for the territory solution.
  • Weight—The influence a constraint value has on the territory solution. The number must be greater than 0.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Gebietsplanung
Die aktualisierte Gebietsplanung
Group Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
