Optionen für Gebietsebenen festlegen (Territory Design Tools)
Zusammenfassung
Legt Optionen für die Erstellung von Gebietsebenen fest.
Verwendung
  • Mit dem Parameterwert 100 für die Kompaktheit wird ein Kreis festgelegt, der allen Parametern gerecht wird.
  • Ein niedriger Wert für die Kompaktheit bedeutet, dass den Variablen und Voreinstellungen entsprochen wird, die Form ist jedoch beeinträchtigt.
  • Mit dem Parameter Ausdehnung automatisch füllen werden Features unabhängig von den Parametern für Einschränkungen den nächstgelegenen Gebieten zugewiesen.
  • Zum Bestimmen des Ursprungswertes wird standardmäßig ein Zufallszahlengenerator verwendet.
  • Der Parameter Zufallszahlengenerator-Ursprung verwendet den ACM-Sammelalgorithmus (599) zum Generieren von Gebieten nach dem Zufallsprinzip. Zum Generieren konsistenter Gebiete muss ein ganzzahliger Wert größer als oder gleich 0 verwendet werden.
Parameter
Eingabe-Gebietsplanung
Der Layer der Territory Design-Gebietsplanung, der bei der Analyse verwendet wird.
Group Layer; Feature Dataset; String
Ebene
Die Ebene, auf die die Optionen angewendet werden.
String
Kompaktheit
(Optional)
Ein numerischer Wert zwischen 0 und 100, der die Form von Gebieten definiert.
Long
(Optional)
Gibt an, ob Features automatisch dem nächstgelegenen Gebiet zugewiesen werden.
  • Aktiviert—Features are automatically assigned to the nearest territory.
  • Deaktiviert—Features are not automatically assigned to the nearest territory. This is the default.
Boolean
(Optional)
Eine ganze Zahl für den Startwert. Standardmäßig wird kein Wert und stattdessen ein Zufallszahlengenerator verwendet.
Long
Räumliche Beziehung
(Optional)
Gibt zur Bestimmung der Nachbarschaft die räumliche Beziehung von Features an.
  • Contiguity Edges Only—Polygon features that share a boundary or share a node with neighboring features.
String
Puffertoleranz
(Optional)
Der Abstand zwischen Features zur Bestimmung der Nachbarschaft. Features, die innerhalb der Puffertoleranz liegen, gelten als benachbarte Features.
Linear Unit
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Gebietsplanung
Die aktualisierte Gebietsplanung
Group Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
