Verfolgungspositionen hinzufügen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Feature-Class, die als Eingabe für die Startpunkte, Endpunkte und Barrieren für das Werkzeug Verfolgen verwendet wird.
Verwendung
  • Die Ausgabe-Feature-Class weist dasselbe Schema auf wie die Eingabestartpunkte und Barrieren, die als Eingabe für das Werkzeug Verfolgen erforderlich sind. Dadurch können Sie verschiedene Verfolgungspositionen über mehrere Verfolgungsvorgänge hinweg in ModelBuilder oder in Python festlegen.
  • Es ist nicht möglich, gleichzeitig Werte für die Parameter Ausgewählte Features laden und Verfolgungspositionen festzulegen, da sich diese gegenseitig ausschließen.
Parameter
Eingabe-Versorgungsnetz
Das Eingabe-Versorgungsnetz, dem die Verfolgungspositionen hinzugefügt werden.
Wichtig
Wenn das für das Eingabe-Versorgungsnetz angegebene Versorgungsnetz eine Telekommunikationsnetzart enthält, enthalten die Ausgabe-Verfolgungspositionen drei zusätzliche Felder: FIRSTUNIT, LASTUNIT und COLORSCHEME. Diese Felder müssen in der Ausgabe-Feature-Class manuell geändert werden, um die Einheitenkennungen in den gruppierten Objekten anzugeben, auf die die Verfolgungsposition angewendet wird.
Utility Network; Utility Network Layer
Die Ausgabe-Feature-Class, die die Verfolgungspositionen enthält.
Wenn Sie einen neuen Feature-Class-Namen angeben, wird eine neue Ausgabe-Feature-Class erstellt. Sie können den Namen einer vorhandenen Feature-Class angeben und wählen, dass an beliebige vorhandene Verfolgungspositionen in der Feature-Class angehängt wird, oder Sie können diese mit dem Parameter Verfolgungspositionen löschen überschreiben.
Hinweis:
Bei Verwendung von Utility Network-Version 7 oder höher muss die Ausgabe-Feature-Class in einer Mobile-, File- oder Enterprise-Geodatabase erstellt werden.
Feature Class
(Optional)
Gibt an, ob ausgewählte Features in der aktiven Karte als Verfolgungspositionen geladen werden.
  • Aktiviert—Verfolgungspositionen werden anhand der Auswahl in der Karte geladen.
  • Deaktiviert—Verfolgungspositionen werden nicht anhand der Auswahl in der Karte geladen. Dies ist die Standardeinstellung. Jedoch können die Verfolgungspositionen mit dem Parameter Verfolgungspositionen angegeben werden.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob vorhandene Verfolgungspositionen aus der Ausgabe-Feature-Class gelöscht werden.
  • Aktiviert—Vorhandene Verfolgungspositionen werden gelöscht.
  • Deaktiviert—Vorhandene Verfolgungspositionen werden nicht gelöscht, sondern beibehalten, und an sie wird angehängt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Die Verfolgungspositionen, die der Ausgabe-Feature-Class hinzugefügt werden. Wenn Sie den Parameter Ausgewählte Features laden nicht in einer aktiven Karte verwenden, können Sie mit diesem Parameter die Versorgungsnetz-Features festlegen, die als Verfolgungspositionen hinzugefügt werden sollen, indem Sie die erforderlichen Werte in der Wertetabelle angeben.
Spalten der Wertetabelle:
  • Layer Name—The layer that contains the locations to add.
  • Global ID—The Global ID of the feature for the location to add.
  • Terminal—The terminal ID of the feature for the location to add.
  • Percent Along—The percent along value of the feature. For lines and edge objects, the default value is 0.5.
Value Table
Filterbarriere
Gibt an, ob sich die Verfolgungspositionen wie Filterbarrieren verhalten, wenn sie als Barrieren verwendet werden.
Weitere Informationen zu Barrieren
  • Aktiviert—Die Barrieren verhalten sich wie Filterbarrieren. Dies ist nützlich bei teilnetzbasierten Verfolgungen, in denen die Barriere zunächst die Auswertung des Teilnetzes ermöglicht und anschließend bei einem zweiten Durchlauf der Netzwerk-Features angewendet wird.
  • Deaktiviert—Die Barrieren verhalten sich wie Barrieren für die Durchlassfähigkeit, in denen die Ausdehnung der Teilnetze definiert und beim ersten Durchlauf ausgewertet wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe hat Z-Werte
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
