Verfolgungskonfiguration exportieren (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Exportiert Verfolgungskonfigurationen aus einem Versorgungsnetz in das JSON-Format (.json-Datei).
Dieses Werkzeug kann in Verbindung mit dem Werkzeug Verfolgungskonfigurationen importieren verwendet werden.
Weitere Informationen zum Importieren von Verfolgungskonfigurationen
Verwendung
Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gilt Folgendes:
- Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einem Utility Network-Service stammen.
Hinweis:
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz kann aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes eingerichtet wurde, wenn eine Verbindung als Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes oder über ein Portalkonto mit der Administratorrolle hergestellt wurde.
Der Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes ist in der Lage, alle benannten Verfolgungskonfigurationen im Versorgungsnetz anzuzeigen und zu exportieren. Andere Benutzer können nur die benannten Verfolgungskonfigurationen anzeigen und exportieren, die sie selbst erstellen.
Die in der
.json-Datei enthaltenen Informationen werden im folgenden Format gespeichert:<!--```other [ { "creator": "
", "name": " ", "description": " ", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[ ]", "tags": " " } ] Beispiel-JSON aus einem Versorgungsnetz unter Verwendung des Werkzeugs "Verfolgungskonfigurationen exportieren": <!--```json [ { "creator": "portaladmin_un", "name": "Connected_RMT002_A", "description": "Connected trace on subnet RMT002", "traceType": 1, "configuration": "{"includeBarriers":true,"validateConsistency":true,"ignoreBarriersAtStartingPoints":false,"allowIndeterminateFlow":false,"shortestPathNetworkAttributeName":"","traversabilityScope":"junctionsAndEdges","conditionBarriers":[],"functionBarriers":[],"functions":[],"outputFilters":[],"outputConditions":[],"pathDirection":"noDirection"}", "resultTypes": "[{"type":"elements","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]},{"type":"aggregatedGeometry","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]}]", "tags": "["connected","RMT002"]" } ] ```-->
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Versorgungsnetz |
Das Versorgungsnetz, das die zu exportierenden benannten Verfolgungskonfigurationen enthält. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Verfolgungskonfiguration |
Die zu exportierenden benannten Verfolgungskonfigurationen. |
String |
Ausgabedatei (.json) |
Die |
File |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
