Verfolgungskonfigurationen importieren (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Importiert benannte Verfolgungskonfigurationen im JSON-Format (.json-Datei) in ein Versorgungsnetz.
Dieses Werkzeug kann in Verbindung mit dem Werkzeug Verfolgungskonfiguration exportieren verwendet werden.
Weitere Informationen zum Importieren von Verfolgungskonfigurationen
Verwendung
Das Eingabe-Versorgungsnetz muss Version 5 oder höher sein.
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn mit einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird:
- Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einem Utility Network-Service stammen.
Hinweis:
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz kann aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes eingerichtet wurde, wenn eine Verbindung als Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes oder über ein Portalkonto mit der Administratorrolle hergestellt wurde.
Die benannten Verfolgungskonfigurationen müssen sich in einer einzigen
.json-Datei befinden.Die in der
.json-Datei enthaltenen Informationen werden im folgenden Format gespeichert:<!--```other [ { "creator": "
", "name": " ", "description": " ", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[ ]", "tags": " " } ] Beispiel: <!--```json [ { "creator": "portaladmin_un", "name": "Connected_RMT002_A", "description": "Connected trace on subnet RMT002", "traceType": 1, "configuration": "{"includeBarriers":true,"validateConsistency":true,"ignoreBarriersAtStartingPoints":false,"allowIndeterminateFlow":false,"shortestPathNetworkAttributeName":"","traversabilityScope":"junctionsAndEdges","conditionBarriers":[],"functionBarriers":[],"functions":[],"outputFilters":[],"outputConditions":[],"pathDirection":"noDirection"}", "resultTypes": "[{"type":"elements","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]},{"type":"aggregatedGeometry","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]}]", "tags": "["connected","RMT002"]" } ] ```-->
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Versorgungsnetz |
Das Versorgungsnetz, in das die benannten Verfolgungskonfigurationen importiert werden. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Eingabedatei (.json) |
Die |
File |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz |
Das aktualisierte Versorgungsnetz. |
Utility Network |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
