Erstellen und Bearbeiten einer Ausrichtung
Sie können die Genauigkeit der georeferenzierten Position und die Ausrichtung Ihrer Kamerasitzung durch das Erstellen einer Ausrichtung verbessern. Mit einer Ausrichtung können Sie die internen Kameradefinitionsparameter verfeinern.
Führen Sie zum Erstellen einer Ausrichtung die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Start auf Neue Ausrichtung
.Geben Sie im Textfeld Ausrichtungsname einen Namen für die Ausrichtung ein.
Klicken Sie im Abschnitt Workspace auf Durchsuchen
, wählen Sie den Workspace aus, in dem die Ausrichtung verarbeitet wird, und klicken Sie auf OK.Sie können einen Pfad zu einem vorhandenen Workspace angeben oder einen leeren Ordner auswählen. Die erforderliche Ordnerstruktur wird von Reality Studio automatisch erstellt. Wenn Sie eine Beteiligung anderer Computer an dieser Ausrichtung planen, stellen Sie sicher, dass der Workspace und alle Eingabedaten über das Netzwerk verfügbar sind.
Tipp:
Ein Standard-Workspace kann auf der Seite Allgemein im Dialogfeld Optionen definiert werden.
Aktivieren Sie im Abschnitt Kamerasitzungen die Kamerasitzungen, die in die Ausrichtung übernommen werden sollen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Erfassungssitzung", wenn Sie alle Kamerasitzungen in die Erfassungssitzung einbeziehen möchten. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Sitzungen, die Sie nicht einbeziehen möchten.
Standardmäßig werden alle Kamerasitzungen mit mindestens sechs Bildern einbezogen.
Hinweis:
Bei mehreren Erfassungssitzungen müssen alle Erfassungssitzungen den gleichen Zielraumbezug haben.
Wenn Sie eine Erfassungssitzung aktivieren, werden alle darin enthaltenen Kamerasitzungen automatisch aktiviert.
Optimieren Sie optional die Einstellungen für die Kamerakalibrierung der Kamerasitzung.
Die Kalibrierungseinstellungen sind von der ausgewählten Kamerasitzung abhängig. Klicken Sie im Abschnitt Einstellungen der Kamerakalibrierung für auf das Dropdown-Menü, und wählen Sie eine Kamerasitzung aus. Aktivieren Sie die Kameraeinstellungen, die durch die Ausrichtung optimiert werden sollen.
Aktivieren Sie die Option Brennweite optimieren, um die Brennweite der Kamera zu schätzen.
Aktivieren Sie die Option PPA optimieren, um den Hauptpunkt der Autokollimation (PPA) zu schätzen.
Aktivieren Sie die Option Verzerrung optimieren, um die Verzerrung der Kamera basierend auf dem direkt darunter angegebenen Verzerrungsmodell zu modellieren.
Die Optimierung wird auf die ausgewählte Kamerasitzung angewendet.
Reality Studio stellt abhängig von den Eingabedaten geeignete Einstellungen für die Kamerakalibrierung bereit.
Tipp:
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Kalibrierungseinstellungen auf mehrere Kamerasitzungen gleichzeitig anzuwenden:
Wählen Sie im Abschnitt Kamerasitzungen das gewünschte Dataset oder die gewünschte Sitzung für Dataset oder Erfassungssitzung aus.
Wählen Sie mithilfe der folgenden Kontrollkästchen die Einstellungen für die Kamerakalibrierung aus, die Sie anwenden möchten.
Die ausgewählten Einstellungen werden auf alle Kamerasitzungen im ausgewählten Dataset bzw. in der ausgewählten Erfassungssitzung angewendet.
Klicken Sie unter Passpunkte optional auf Passpunkte importieren, um sie der Ausrichtung hinzuzufügen.
Hinweis:
Wenn Sie bereits Passpunkte in das Projekt importiert haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sie hier einzubeziehen.
Nur Passpunkte mit dem gleichen Raumbezug wie die ausgewählten Kamerasitzungen können verwendet werden.
Tipp:
Wenn die Passpunkte vorhandene manuelle Bildmessungen aufweisen, können Sie die manuellen Bildmessungen im Dropdown-Menü unterhalb der Passpunkte aktivieren, um sie in die Ausrichtung aufzunehmen.
Bearbeiten Sie optional die Werte im Abschnitt Standardabweichungen:
Geben Sie für Kamerasitzungen die Standardabweichungen für die Position und Rotation für die Kamerasitzungen ein.
Geben Sie für Passpunkte die Standardabweichungen für die Passpunkte ein.
Reality Studio empfiehlt abhängig von Ihren Daten geeignete Standardabweichungen. Standardwerte ggf. an Ihre Eingabequalität anpassen.
Wählen Sie optional eine Geometrie der Interessenregion im Dropdown-Menü aus.
Blenden Sie ggf. den Abschnitt Erweiterte Einstellungen ein, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausrichtungsdiskrepanz des Lever Arms optimieren.
Klicken Sie auf Erstellen.
Weitere Informationen zum Verarbeiten einer Ausrichtung
Tipp:
Alternativ können Sie auch auf den Dropdown-Pfeil Erstellen klicken und eine der folgenden Optionen auswählen:
Erstellen und senden: Die Ausrichtung wird erstellt und dem Workspace hinzugefügt.
Erstellen, senden und Beteiligung starten: Die Ausrichtung wird erstellt und dem Workspace hinzugefügt, und die Beteiligung wird gestartet.
Die Ausrichtung wird erstellt und im Projektbaum angezeigt.
Bearbeiten der Einstellungen der Ausrichtung
Führen Sie zum Bearbeiten der Einstellungen der Ausrichtung die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie die Ausrichtung im Bereich Projektbaum aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte Ausrichtung auf Einstellungen
.Bearbeiten Sie die Einstellungen der Ausrichtung nach Bedarf.
Klicken Sie auf Speichern.
Änderungen der Ausrichtungseinstellungen führen zu einer erneuten Verarbeitung der Ausrichtung.
Ausrichtungsvorlage
Eine Ausrichtungsvorlage ist eine .json-Datei, in der alle im Bereich Ausrichtung eingegebenen Parameter gespeichert werden. Sie können eine Vorlage exportieren, um die Einstellungen zu speichern und sie später importieren, um diese Werte wiederherzustellen.
Exportieren einer Ausrichtungsvorlage
So exportieren Sie Ausrichtungseinstellungen in eine neue Vorlagendatei:
Klicken Sie im Bereich Ausrichtung auf Ausrichtungsvorlage verwalten
und dann auf Vorlage exportieren
.Navigieren Sie zum gewünschten Speicherort, und geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
Die Ausrichtungsvorlage wird am angegebenen Speicherort gespeichert.
Tipp:
Um die aktuellen Ausrichtungseinstellungen mit einer vorhandenen Rekonstruktionsvorlage zu vereinen, klicken Sie auf Vorlage erweitern
Importieren einer Ausrichtungsvorlage
So importieren Sie eine Ausrichtungsvorlage:
und dann auf Vorlage importieren
.Wechseln Sie zur Vorlagendatei, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf OK.
Der Bereich Ausrichtung wird mit den Werten aus der Vorlage gefüllt.
Festlegen einer Ausrichtungsvorlage
So legen Sie eine Standardausrichtungsvorlage fest:
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt. Klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen.
Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
Klicken Sie gegebenenfalls auf Allgemein.
Klicken Sie unter Standardvorlagen für Ausrichtung auf Durchsuchen
.Wählen Sie die Anwendungsvorlage aus, und klicken Sie auf OK.
Bei jeder Verwendung des Bereichs Ausrichtung werden die Werte automatisch mit denen aus der Ausrichtungsvorlage gefüllt.
