Verwenden von manuellen Verknüpfungspunkten
Wenn Sie manuelle Verknüpfungspunkte in einer Ausrichtung verwenden möchten, müssen Sie sie mit dem Werkzeug Bildmessungen auf der Registerkarte Ausrichtung in den Bildern, die die Verknüpfungspunkte enthalten, messen.
Erstellen und Messen von manuellen Verknüpfungspunkten
Führen Sie zum Erstellen und Messen eines manuellen Verknüpfungspunktes die folgenden Schritte aus:
  1. Wählen Sie im Bereich Projektbaum die Ausrichtung aus, für die Sie manuelle Verknüpfungspunkte erstellen möchten, und klicken Sie auf die Registerkarte Ausrichtung.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Ausrichtung auf Bildmessungen .
    Die Ansicht Bildmessungen wird angezeigt.
  3. Klicken Sie in der Ansicht Bildmessungen auf die Registerkarte Manuelle Verknüpfungspunkte.
  4. Klicken Sie in der Ansicht Globus bei gedrückter STRG -Taste auf die Position, an der der Punkt erstellt wird.
  5. Klicken Sie in der Ansicht Bildmessungen in der Tabelle Manuelle Verknüpfungspunkte auf die Zeilennummer eines manuellen Verknüpfungspunktes, den Sie messen möchten.
    Der manuelle Verknüpfungspunkt wird in der Liste Manuelle Verknüpfungspunkte angezeigt, die Bildkandidaten werden in der Tabelle Bild angezeigt, und das erste Bild wird in der Bildanzeige angezeigt.
    Tipp:
    Sie können das Layout der Bildanzeige mithilfe der Schaltfläche Layout ändern. Sie können ein -, vier - oder neun -Bilder gleichzeitig anzeigen. Der Zoomfaktor der Bildanzeigen wird synchronisiert. Wenn Sie eine Bildzeile in der Tabelle Bild auswählen, wird das entsprechende Bild in der Bildanzeige hervorgehoben und umgekehrt.
    Hinweis:
    Wenn Sie keinen manuellen Verknüpfungspunkt in der Ausrichtung verwenden möchten, klicken Sie auf Aktivieren/Deaktivieren , um den manuellen Verknüpfungspunkt vom Ausrichtungsprozess auszuschließen. Es wird ein durchgestrichener grauer Ring () angezeigt, der darauf hinweist, dass der manuelle Verknüpfungspunkt von der Ausrichtung ausgeschlossen ist. Klicken Sie erneut auf Aktivieren/Deaktivieren , um den manuellen Verknüpfungspunkt in die Ausrichtung einzubeziehen.
  6. Klicken Sie in der Bildanzeige auf die genaue Position des manuellen Verknüpfungspunkts, und wechseln Sie zum nächsten Bild oder Bildsatz.
    Hinweis:
    Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Bilder in der Tabelle. Sie können auch eine der Messungen als Vorlage verwenden, um Vorschläge für die Bildmessung der verbleibenden Bilder anzufordern. Sie müssen mindestens zwei Bildmessungen durchführen, damit ein manueller Verknüpfungspunkt in einer Ausrichtung verwendet werden kann oder um eine vorhandene Messung als Vorlage zu verwenden.
    Tipp:
    Um eine Messung zu ändern, klicken Sie auf eine neue Position im Bild, oder entfernen Sie die Messung, indem Sie auf der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche Entfernen klicken.
  7. Das jeweils nächste Bild können Sie mithilfe von Tastaturkombinationen, durch Klicken auf die Navigationsschaltflächen auf der Werkzeugleiste oder durch Klicken auf das Bild in der Tabelle Bild aufrufen.
  8. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für jeden manuellen Verknüpfungspunkt, den Sie in der Ausrichtung berücksichtigen möchten.
Die manuellen Verknüpfungspunkte werden gemessen und können nun verwendet werden.
Sie können die Ausrichtung verarbeiten, sobald alle erforderlichen manuellen Verknüpfungspunkte gemessen wurden.
Anfordern von Bildmessungsvorschlägen
Bildmessungsvorschläge werden anhand einer Bildvorlage, der Bildausrichtung und der vorherigen Bildmessungen erstellt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Bildmessungsvorschläge anzufordern und zu verwenden:
  1. Wählen Sie nach der Durchführung von zwei oder mehr manuellen Messungen eines der Bilder mit einer Messung in der Tabelle Bild aus, und klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Vorschläge suchen .
    In der Tabelle Bild wird in der Spalte Status ein Vorlagensymbol angezeigt. Vorschlagssymbole () werden in der Spalte Status angezeigt, in der Vorschläge generiert werden.
  2. Klicken Sie auf die Zeile eines Bildes mit einem Vorschlag, um es in der Bildanzeige anzuzeigen.
  3. Klicken Sie auf Übernehmen , oder drücken Sie die Leertaste, um den Vorschlag zu übernehmen.
    Hinweis:
    Klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf Alle übernehmen , um alle verfügbaren Vorschläge zu übernehmen.
  4. Um eine andere Bildmessung als Vorlage zu verwenden und weitere Vorschläge zu erhalten, wählen Sie das neue Bild in der Tabelle Bild aus, und klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf Vorschläge suchen.
    Anhand der neuen Vorlage werden neue Messungsvorschläge erstellt.
Tastenkombinationen
Sie können Tastenkombinationen und Mausverfahren für die Navigation, die Navigation in Tabellen und die Messung von Punkten verwenden.
Navigation in 2D
Verwenden Sie zur leichteren Bildnavigation Tastenkombinationen in den Bildanzeigen.
Tastenkombination
Beschreibung
Mittlere Maustaste gedrückt halten und ziehen
Schwenken
Mausrad
Ansicht vergrößern und verkleinern
Rechte Maustaste gedrückt halten
Kontinuierliches Zoomen
Tastenkombinationen für die Navigation in Bildanzeigen
Navigation in 3D
Verwenden Sie zur leichteren 3D-Szenennavigation Tastenkombinationen in den Globusanzeigen.
Tastenkombination
Beschreibung
Klicken
Features in einem Pop-up-Fenster identifizieren
Klicken und ziehen
Schwenken
Ansicht drehen und neigen
Mausrad
Tastenkombinationen für die Navigation im Globus
Bildmessungen
Verwenden Sie Tastenkombinationen in der Bild -Anzeige des Werkzeugs Bildmessungen.
Tastenkombination
Beschreibung
Klicken
Bildmessung vornehmen
UMSCHALT + Klicken
Bildmessung entfernen
Leertaste
Vorschlag annehmen und zum nächsten Bild gehen
Tastenkombinationen für die Messung von Punkten
Durchsuchen von Tabellen
Verwenden Sie Tastenkombinationen, um das Durchsuchen von Tabellen im Werkzeug Bildmessungen zu erleichtern.
Tastenkombination
Beschreibung
F
Das nächste Bild in der Tabelle Bild auswählen.
B
Das vorherige Bild in der Tabelle Bild auswählen.
UMSCHALT + F
Den nächsten Punkt in der Punkttabelle auswählen.
Umschalt + B
Den vorherigen Punkt in der Tabelle auswählen.
Tastenkombinationen für die Navigation in Tabellen
Status der Bildmessung
Für einen manuellen Verknüpfungspunkt müssen beim Ausrichtungsprozess mindestens zwei Bildmessungen berücksichtigt werden. Der Status eines manuellen Verknüpfungspunkts wird durch ein Symbol dargestellt, das anzeigt, in wie vielen Bildern er gemessen wurde.
Bedeutung der Symbole für den Status der Bildmessung:
  • : Ein Punkt hat weniger als zwei Bildkandidaten und kann nicht in einer Ausrichtung verwendet werden.
  • : Ein Punkt hat mindestens zwei Bildkandidaten, aber keine Bildmessung.
  • : Ein Punkt hat mindestens zwei Bildkandidaten und eine Bildmessung.
  • : Ein Punkt hat mindestens zwei Bildkandidaten, von denen mindestens einer keine Bildmessung aufweist.
  • : Alle Bildkandidaten weisen Messungen auf.
  • : Ein deaktivierter Punkt, der nicht für die Ausrichtung verwendet wird.
Nach oben
