Hinzufügen und Konfigurieren von Map Tours
Der Map-Tour-Block kombiniert eine Karte mit Medien und beschreibendem Text, um Lesern verschiedene zusammengehörige Orte zu präsentieren. Map-Tour-Blöcke erstrecken sich über die komplette Anzeige und geben das Gefühl, direkt bei den Storys dabei zu sein.
Sie können folgende Map-Tour-Typen erstellen:
Typ Beschreibung
Einführung Verschiedene Orte mit Nummerierung. Guided Tours sind empfehlenswert, wenn Sie den Lesern eine kleine Anzahl von Orten zeigen möchten, die sie nacheinander betrachten sollen. Die Leser verwenden die Scrolling-Funktion, um durch eine Guided Tour zu navigieren.
Explorer-Tour Verschiedene Orte ohne Nummerierung. Explorer-Touren stellen verschiedene Orte als Liste oder Raster dar, sodass die Leser in beliebiger Reihenfolge zu verschiedenen Orten springen können. Leser können scrollen oder klicken, um durch eine Explorer-Tour zu navigieren.
Kategorisierte Tour Eine datengesteuerte Variante einer Explorer-Tour, die Orte in Kategorien gruppiert, die mit Kartensymbolen dargestellt werden. Leser können scrollen oder klicken, um durch eine kategorisierte Tour zu navigieren.
Es gibt viele Möglichkeiten, kreativ zu sein und eine Map Tour so anzupassen, dass sie den Lesern Ihre bevorzugten Orte präsentiert. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Ressourcen.
Erstellen einer Map Tour
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einer Story eine Map Tour hinzuzufügen:
  1. Klicken Sie im Story Builder auf die Schaltfläche Inhaltsblock hinzufügen .
  2. Klicken Sie im Abschnitt Immersiv auf Map Tour.
  3. Wählen Sie aus, wie Sie die Map Tour erstellen möchten:
    • Neu erstellen: Fügen Sie über den Story Builder Informationen zu den Orten der Tour hinzu, und bearbeiten Sie diese.
    • Fotos hochladen: Erstellen Sie eine Tour, indem Sie verschiedene Fotos hochladen.
    • Beginnen Sie mit einem Feature-Layer: Erstellen Sie eine datengesteuerte Tour mit Informationen und Medien, die in einem Feature-Layer in Ihren ArcGIS-Inhalten oder Ihrer ArcGIS-Organisation gespeichert sind. Weitere Informationen finden Sie unten in dem Abschnitt Optionen für datengesteuerte Map Tours.
  4. Klicken Sie im Bereich Map-Tour-Layout auswählen auf ein Layout, das Ihren Vorstellungen entspricht, wie Sie die Orte der Tour Ihrem Publikum präsentieren möchten, und klicken Sie anschließend auf Speichern.
    Hinweis:
    Beim Erstellen einer Tour aus einem Feature-Layer wird das Layout automatisch auf das Explorer-Raster festgelegt. Wenn der Feature-Layer jedoch ein Feld namens "Kategorie" oder "Typ" hat, wird das Layout automatisch auf das kategorisierte Raster festgelegt.
Eine Map Tour wird erstellt und in die Story eingebunden.
Aufbauen einer Map Tour
Eine Tour neu aufzubauen bedeutet, mithilfe des Story Builder Informationen zu den Orten der Tour hinzuzufügen und zu bearbeiten.
Sie können eine Map Tour durch Hochladen verschiedener Fotos erstellen. Fotos, die Positionsinformation (Geotags) enthalten, werden automatisch auf der Karte eingezeichnet und mit ihrer Position festgelegt.
Hinweis:
Es werden die Bildformate JPG/JPEG, PNG, GIF, SVG und BMP beim Hochladen verschiedener Fotos unterstützt. Die Bildformate HEIC, HEIF, TIF/TIFF und WEBP werden nicht unterstützt.
Klicken Sie im Konfigurationsfenster der Map Tour auf die Schaltfläche Neue Folie , um der Tour einen neuen Ort hinzuzufügen. Sobald ein neuer Ort hinzugefügt wurde, können Sie für jeden Ort Informationen und Medien hinzufügen, wie unten beschrieben.
Hinweis:
Wenn Sie eine Tour neu aufbauen, können Sie bis zu 100 Orte hinzufügen.
Hinzufügen von Details zu Orten einer Tour
Sobald Sie eine Map Tour erstellt haben, erstellen Sie die Tour, indem Sie Informationen zu den einzelnen Orten der Tour hinzufügen. Alle Informationen sind optional.
Element Details
Titel Fügen Sie einen Namen oder Titel für den Ort hinzu. Der Name ist als Überschrift in der Story formatiert, sodass begrenzte Formatierungsoptionen zur Verfügung stehen.
Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für den Ort der Tour an. Die Beschreibung kann mehrere Absätze umfassen und Listen, Links und andere formatierte Texte enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Formatieren und Konvertieren von Text.
Medien Fügen Sie für jeden Ort bis zu fünf Bilder oder Videos hinzu. Sie können hochgeladene und verknüpfte Medien kombinieren. Konfigurieren Sie hochgeladene Medien mit den verfügbaren Bildoptionen oder Videooptionen für Medienbereiche. Weitere Informationen und Best Practices für das Hochladen von Medien finden Sie unter Referenz der Mediendateien.
Position Legen Sie die Position für jeden Ort fest, oder bearbeiten Sie sie. Sie können auf die Karte klicken, um die Position festzulegen, oder die Kartensuche nutzen, um Positionen zu finden. Während der Bearbeitung der Position können Sie auch den Zoomfaktor für den Ort der Tour überschreiben.
Arbeiten mit Orten einer Tour
Jeder Ort einer Tour wird durch eine Folie im Bereich am unteren Rand des Bildschirms dargestellt. Sie können die folgenden Aktionen ausführen, indem Sie auf die Schaltfläche Folienoptionen klicken.
Information Beschreibung
Duplizieren Kopieren eines Ortes einer Tour
Ein-/Ausblenden einer Folie Ein-/Ausblenden von Orten einer Tour
Verschieben nach links/rechts Verschieben eines Ortes innerhalb einer Tour nach vorne oder hinten Sie können Orte ziehen, um sie neu zu ordnen. Sie können auch Tastenkombinationen verwenden, um Folien zu verschieben.
Löschen Entfernen Sie einen Ort aus der Tour, und löschen Sie zugehörige Informationen.
Wenn Sie eine datengesteuerte Tour erstellen, werden einige Informationen automatisch mit den Feldern des Feature-Layers vorkonfiguriert. Zum Beispiel werden Titel, Beschreibungen und Medien des Ortes bereits angezeigt. Sie können diese Konfigurationen anpassen.
Die folgenden Abschnitte beschreiben die Optionen zur Verfeinerung, die Sie verwenden können, um festzulegen, wie eine datengesteuerte Tour Informationen aus dem Feature-Layer anzeigt.
Klicken Sie in der Konfigurationsleiste der Tour auf die Schaltfläche Datenquelle bearbeiten , um die in den untenstehenden Abschnitten beschriebenen Optionen zu konfigurieren.
Daten
Auf der Registerkarte Daten sind die folgenden Optionen verfügbar:
Dateneigenschaft Details
Feature-Layer Der von der Tour verwendete Feature-Layer wird zusammen mit einem Link zur ArcGIS-Elementdetailseite angezeigt.
Kategoriefeld Wählen Sie das Feld aus, das die Kategorie jedes Ortes enthält. Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein kategorisiertes Layout aktiv ist. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des Map-Tour-Layout.
Ortsname Wählen Sie das Feld aus, das den Namen jedes Ortes enthält.
Ortsbeschreibung Wählen Sie das Feld aus, das die Beschreibung jedes Ortes enthält.
Link-Schaltfläche Um jedem Ort eine Link-Schaltfläche hinzuzufügen, aktivieren Sie die Option Schaltflächen-Link anzeigen. Wählen Sie dann das Feld aus, das die URL jedes Ortes enthält, und geben Sie eine Beschriftung für die Schaltflächen ein.
Kategorien
In den Datenquellen-Optionen einer kategorisierten Tour können Sie auswählen, welche Kategorien auf der Karte angezeigt werden, und deren Symbole und Farben anpassen. Sie können auch die Reihenfolge der Kategorien ändern, wodurch die Darstellungsreihenfolge auf der Karte aktualisiert wird.
Die Anzahl der Orte wird neben jeder ausgewählten Kategorie angezeigt. Wenn Sie weitere Orte anzeigen müssen, können Sie die maximale Anzahl der angezeigten Orte auf der Registerkarte Anzeige anpassen.
Klicken Sie neben der Kategorie auf die Schaltfläche Hinzufügen oder Entfernen, um sie ein- oder auszublenden.
Hinweis:
Sie können bis zu acht Kategorien anzeigen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen neben einer Kategorie, um auf die folgenden Konfigurationsoptionen für Kategorien zuzugreifen:
Kategorieoption Details
Kategorie umbenennen Bearbeiten Sie den Namen der Kategorie. Sie können auch auf den Namen der Kategorie klicken, um ihn zu bearbeiten.
Symbol ändern Wählen Sie aus Dutzenden von Symbolen.
Farbe ändern Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für das Kategoriesymbol. Wenn Sie eine dunkle Farbe wählen, ist die Symbolfarbe weiß. Wenn Sie eine helle Farbe wählen, ist die Symbolfarbe schwarz.
Nach oben verschieben oder Nach unten verschieben Verschieben Sie eine Kategorie nach oben oder unten in der Liste. Die Reihenfolge der Kategorien bestimmt auch die Darstellungsreihenfolge der Symbole auf der Karte.
Medien
Auf der Registerkarte Medien sind die folgenden Optionen verfügbar:
Medieneigenschaft Details
Bildplatzierung Entscheiden Sie, ob die Medien für die Tour die Platzierung Vom Typ "Anpassen" oder "Ausfüllen" verwenden. "Anpassen" stellt sicher, dass die Bilder nicht zugeschnitten werden. Wenn Sie "Anpassen" wählen, können Sie auch die Hintergrundfarbe für den Medienbereich festlegen. Diese Option gilt für die Medienplatzierung an allen Orten der Tour.
Maximale Medienanlagen pro Ort Wenn einige oder alle Orte im Feature-Layer mehrere Anlagen haben, können Sie wählen, wie viele angezeigt werden. Für jeden Ort können bis zu fünf Anlagen angezeigt werden.
Attribuierung Wählen Sie ein Feld aus, das Informationen zur Attribuierung für die Medien jedes Ortes enthält. Die Attribuierung wird nur für das erste Bild an jedem Ort angezeigt.
Alternativer Text Wählen Sie ein Feld aus, das alternative Texte für die Medien jedes Ortes enthält. Der alternative Text wird nur für das erste Bild an jedem Ort angezeigt.
Bildquelle Wählen Sie aus, wie Medien im Feature-Service gespeichert werden. Wählen Sie Anlagen, wenn Medien als Feature-Layer-Anlagen gespeichert sind. Klicken Sie auf Bildreihenfolge umkehren, um die Anzeigereihenfolge für die Medien umzukehren. Wählen Sie das Feld Bild-URL, wenn der Feature-Layer ein Feld mit URLs enthält, die auf im Web gespeicherte Medien verweisen. Sie können separate Felder für große Bilder und für Bilder in Miniaturansicht wählen.
Anzeigen
Auf der Registerkarte Anzeige sind die folgenden Optionen verfügbar:
Anzeige-Eigenschaft Details
Maximale Anzahl an Orten Wählen Sie die maximale Anzahl an Orten aus, die Sie zeigen möchten. Neu erstellte Touren zeigen bis zu 100 Orte, aber Sie können diese Zahl in verschiedenen Schritten anpassen, um bis zu 200 Orte zu zeigen. Aktivieren Sie Nur Orte mit Medien anzeigen, um Orte zu auszublenden, die keine Medien haben.
Sortieren nach Wählen Sie ein Feld, um die Orte der Tour zu sortieren. Sie können die Sortierrichtung mit der Umschaltfläche neben dem Dropdown-Menü umkehren.
Tipp:
Wenn Sie mehr als 200 Orte zeigen möchten, versuchen Sie, die Tour in mehrere Tourblöcke zu teilen.
Map-Tour-Layouts
Während der Tour-Erstellung wählen Sie ein Layout für eine Map Tour. Sobald die Tour erstellt wurde, können Sie das Layout jederzeit ändern. Jeder Map-Tour-Typ hat zwei Layouts.
Layout Beschreibung
Guided Tour: kartenfokussiert Eine große Karte und ein kleinerer Medienbereich
Guided Tour: medienfokussiert Ein großer Medienbereich und ein kleinerer Kartenbereich
Explorer-Tour: Liste Miniaturansichten sind gestapelt und werden mit Ortsnamen und Teilbeschreibungen angezeigt Ein Klick auf einen Ort öffnet eine detailliertere Ansicht. Die Listenansicht ist empfehlenswert, wenn weniger Orte gezeigt werden.
Explorer-Tour: Raster Die Miniaturansichten sind in einem Raster mit Ortsnamen angeordnet. Ein Klick auf einen Ort öffnet eine detailliertere Ansicht. Die Rasteransicht ist empfehlenswert, wenn viele Orte gezeigt werden.
Kategorisierte Tour: Liste Die Orte sind in Kategorien gruppiert. Sobald ein Leser eine Kategorie ausgewählt hat, ähnelt die Ansicht der Orte dem Listen-Layout der Explorer-Liste.
Kategorisierte Tour: Raster Die Orte sind in Kategorien gruppiert. Sobald ein Leser eine Kategorie ausgewählt hat, ähnelt die Ansicht der Orte dem Raster-Layout des Explorers.
Hinweis:
Kategorisierte Tour-Layouts sind nur für Touren verfügbar, die aus einem Feature-Layer erstellt wurden.
Die Wahl des richtigen Layouts für die Tour hängt von der Anzahl der Orte in der Tour ab. Die folgende Tabelle zeigt die empfohlenen Layouts entsprechend der Anzahl der Orte in der Tour.
Anzahl der Orte Empfohlene Layouts
10 oder weniger Guided Tour: kartenfokussiert
10 bis 20 Explorer-Tour: Liste
20 oder mehr Explorer-Tour: Raster
Ändern des Layout
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Layout einer Map Tour zu ändern:
  1. Scrollen Sie in einer Story zur Map Tour.
  2. Starten Sie die Layout-Auswahl.
    • Für eine neu erstellte Tour klicken Sie im Konfigurationsbereich der Map Tour auf Optionen und dann auf Layout ändern.
    • Für eine Tour, die aus einem Feature-Layer erstellt wurde, klicken Sie auf der Konfigurationsleiste der Map Tour auf Layout.
  3. Wählen Sie ein Layout, und klicken Sie auf Speichern.
Das ausgewählte Layout wird auf die Map Tour angewendet.
Hinweis:
Kartenoptionen
Um auf die Kartenoptionen zuzugreifen, klicken Sie auf Bearbeiten auf der Werkzeugleiste der Tourkarte. Für die Konfiguration der Tourkarte stehen folgende Optionen zur Verfügung:
Option "Karte" Details
Kartentyp Zeigt die Tourkarte in 2D oder 3D.
Grundkarte Wählen Sie eine Grundkarte aus der Galerie, die Kontext für die Orte der Map Tour liefert. Alternativ können Sie eine Webkarte aus Ihrem ArcGIS-Inhalt oder Ihrer ArcGIS-Organisation auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Grundkarte.
Aktuelle Position Aktivieren Sie diese Option, um eine Schaltfläche anzuzeigen, mit der die Leser ihre aktuelle Position auf der Karte anzeigen können. Diese Option ist nur für Leser verfügbar, die die Story auf einem kleinen Bildschirm anzeigen, wie zum Beispiel auf ihrem Mobiltelefon.
Fortschritt anzeigen Zeigen Sie die Linien an, die jeden Ort innerhalb der Tour miteinander verbinden. Diese Option ist nur für Guided Tours verfügbar.
Legende anzeigen Wenn Sie Ihre eigene Webkarte als Grundkarte verwenden, aktivieren Sie das Widget "Legende", um Informationen über zusätzliche Karten-Layer bereitzustellen.
Kartenpin-Style Wähle eine Farbe für die Pins der Orte einer Tour.
Feature-Layer-Style verwenden Aktivieren Sie diese Option, um die Map-Tour-Symbole mit dem im Feature-Layer-Element gespeicherten Layer-Style zu überschreiben. Diese Option ist nur für Explorer-Touren verfügbar.
Zoomfaktor für Position Konfigurieren Sie den Zoomfaktor, den die Leser sehen, wenn sie die Orte einer Tour besuchen. Beim Bearbeiten der Position eines einzelnen Ortes können Sie diese Einstellung überschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Details zu Orten einer Tour
Grundkarte
Um zusätzliche Layer in einer Map Tour anzuzeigen, können Sie die Option Grundkarte verwenden, um eine Webkarte auszuwählen. Wenn Sie eine Webkarte verwenden, werden auch alle Layer darin angezeigt. Pop-ups werden deaktiviert.
Map-Tour-Optionen
Um auf die Map-Tour-Optionen zuzugreifen, klicken Sie im Konfigurationsbereich der Map Tour auf Optionen. Für die Konfiguration der Tourkarte stehen folgende Optionen zur Verfügung:
Option Beschreibung
Miniaturansichten aus-/einblenden Miniaturansichten für alle Orte der Map Tour ausblenden.
Diese Option ist für Explorer-Listen und kategorisierte Listen-Layouts verfügbar.
Nummerierung ändern Reihenfolge: Wählen Sie, ob die Orte einer Guided Tour aufsteigend oder absteigend nummeriert sind.
Startnummer: Legen Sie die Startnummer für die Orte der Tour fest.
Diese Optionen stehen für Guided-Tour-Layouts zur Verfügung.
Tipp:
Wenn Sie für die meisten oder alle Orte der Tour keine Medien haben, verwenden Sie eines der Layouts für Listen, und aktivieren Sie in den Map-Tour-Optionen die Option Miniaturansichten ausblenden.
Erstellen Sie eine Guided Tour im Countdown-Style, indem Sie die Reihenfolge der Nummerierung umkehren, oder teilen Sie eine Tour in mehrere Tourblöcke, indem Sie die Startnummer entsprechend festlegen.
Duplizieren einer Map Tour
Führen Sie zum Duplizieren einer Map Tour mit allen Folien die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Konfigurationsbereich der Map Tour auf die Schaltfläche Optionen.
  2. Klicken Sie auf Tour duplizieren.
Die Map Tour wird unter der ursprünglichen Map Tour dupliziert.
Löschen einer Map Tour
Führen Sie zum Löschen einer Map Tour mit allen Folien die folgenden Schritte aus:
  2. Klicken Sie auf Tour löschen.
Die Map Tour wird aus der Story entfernt.
Map-Tour-Grundkarten in ArcGIS Enterprise
In der ArcGIS Enterprise-Umgebung verwenden Map Tours Grundkarten aus dem ArcGIS Living Atlas, wenn ein Portal mit dem Internet verbunden ist. Sie können auch eine Webkarte in der Web Mercator-Projektion als Grundkarte verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Kartenoptionen.
Der Map-Tour-Block bleibt im Story-Builder weiterhin verfügbar, auch wenn der Zugriff auf ArcGIS Living Atlas-Inhalte in Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal nicht möglich ist. In diesem Fall stammt die Grundkarte für eine Map Tour aus der ausgewählten Gruppe in der Grundkarten-Galerie, sofern die Standardgrundkarte in der Web Mercator-Projektion vorliegt.
Wichtig
Wenn die Standardgrundkarte nicht in der Web Mercator-Projektion vorliegt, müssen Sie unter Eigene Karten, Eigene Favoriten, Eigene Gruppen oder Eigene Organisation eine Webkarte als Grundkarte für Ihre Map Tour auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Inhalts des ArcGIS Living Atlas.
Verwandte Themen
