Calcular arcos circulares
La herramienta Arco circular
crea segmentos de arco circular tangente de dos puntos o no tangente a partir de parámetros especificados. Está disponible en el menú contextual al hacer clic con el botón derecho en el mapa mientras una herramienta de construcción de entidades poligonales o de polilínea está activa en el panel Crear entidades.
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
A los vértices de las entidades 3D sensibles a valores z se les asignan valores z en función de la configuración de elevación actual.
Si correcciones de terreno a cuadrícula
está activada, los valores de dirección que introduzca se giran y los valores de distancia se escalan para la geometría resultante. Al crear líneas de dos puntos con COGO habilitado, los valores de dirección y distancia que introduzca se almacenan con la entidad en los campos de atributo DirectionyDistance, respectivamente.
Para calcular un arco circular, siga estos pasos:
Agregue sus datos y configure los ajustes para editar.
Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
En la cinta, haga clic en la pestaña Editar. En el grupo Entidades, haga clic en Crear
.En el panel Crear entidades, haga clic en una plantilla de entidad de polígono o de polilínea.
Para buscar una plantilla de entidad que contenga una palabra o frase específica, haga clic en el cuadro Buscar
e introduzca sus criterios de búsqueda. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.Haga clic en la herramienta Línea
o en la herramienta Polígono
.En la barra de herramientas de construcción, haga clic en la herramienta Segmento de arco
o en la herramienta Segmento de arco de extremo
Haga clic en el mapa para crear el primer vértice del arco.
Para introducir una ubicación de coordenadas, haga clic en X, Y, Z absoluta
.Si continúa con un segmento existente y crea un arco en línea, el último vértice del segmento anterior se utiliza automáticamente para el primer vértice. En este caso, omita este paso.
Haga clic con el botón derecho en el mapa y en Arco circular
.En el cuadro de diálogo Arco circular, introduzca los parámetros requeridos para calcular el arco circular y pulse la tecla Intro.
Para cambiar las unidades de dirección o distancia, haga clic en la flecha desplegable de un parámetro.
Los valores predeterminados del cuadro de diálogo se basan en la ubicación de los vértices no finalizados en el mapa.
Para seguir creando segmentos, use las herramientas de la barra de herramientas de construcción.
Haga clic en Finalizar
o pulse la tecla F2 para finalizar la entidad.
