Crear una entidad de círculo
La herramienta Círculo crea entidades de círculo planar utilizando el puntero o los valores introducidos. Esta herramienta está disponible en la barra de herramientas Vista de mapa con capas de entidad de polígono.
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
  • A los vértices de las entidades 3D sensibles a valores z se les asignan valores z en función de la configuración de elevación actual.
  • La entidad finaliza automáticamente una vez que la ubicación de su centro y su radio estén completamente definidos.
Nota:
Si el mapa activo está establecido en un sistema de coordenadas geográficas, las distancias y direcciones especificadas se miden con el sistema de Acimut norte (0 grados) y puede producir errores de alineación o precisión inesperados.
Para evitar estos tipos de errores, se recomienda asignar al mapa activo un sistema de coordenadas proyectadas que coincida con el sistema de coordenadas de la capa o las capas que está editando.
Dibujar o introducir un radio
De forma predeterminada, la herramienta Círculo crea un círculo con dos clics de puntero. El primer clic establece el centro y el segundo establece el radio. Después del primer clic, puede hacer clic con el botón derecho en el mapa e introducir un valor de radio.
Para dibujar un círculo, siga estos pasos:
  1. Agregue los datos y configure los ajustes de edición.
    Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
  2. En la pestaña Mapa, en el grupo Entidades, haga clic en Editar .
  3. En Contenido, haga clic en una capa de polígono.
  4. Haga clic en la herramienta Círculo en la barra de herramientas Vista de mapa.
  5. Haga clic en el mapa para crear el punto central.
    Para introducir una ubicación de coordenadas, haga clic con el botón derecho en el mapa y haga clic en X, Y, Z absolutos .
  6. Mueva el puntero y haga clic en el mapa para especificar un radio.
    Para introducir un valor de radio, haga clic con el botón derecho en el mapa y haga clic en Radio .
  7. En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en Guardar todas las ediciones.
    Como alternativa, en el grupo Administrar ediciones de la cinta, haga clic en Guardar todas las ediciones .
  8. En la pestaña Editar, en el grupo Cerrar, haga clic en Cerrar modo de edición .
    Si lo desea, siga editando hasta que esté preparado para cerrar el modo de edición.
    Como alternativa, continúe editando hasta que esté preparado para cerrar el modo de edición.
    El modo de edición está habilitado y la pestaña Editar aparece en la cinta.
Accesos directos del teclado
Los accesos directos del teclado que se describen en la siguiente tabla proporcionan una forma alternativa de ejecutar comandos para esta herramienta.
Acceso directo de teclado
Acción
Comentario
F6
Especificar x,y,z absoluta .
Abrir el cuadro de diálogo X, Y, Z absoluta.
R
Especificar un radio.
Abrir el cuadro de diálogo Radio.
Accesos directos del teclado para la herramienta de construcción Círculo
