Crea entidades con ángulos rectos
Esta herramienta crea entidades de polilínea y polígono de una sola parte y de varias partes con segmentos en ángulos rectos con respecto al segmento anterior. Resulta útil cuando las líneas y entidades de área deben tener límites perpendiculares.
Al crear entidades de polilínea 3D habilitadas para z, se les asigna el ajuste de elevación de la coordenada z actual. Para ver los pasos para especificar valores z, consulte Especificar una elevación para entidades 3D.
Para crear entidades con ángulos rectos, siga estos pasos:
  1. Agregue los datos y configure los ajustes de edición.
    Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
  2. En la pestaña Mapa, en el grupo Entidades, haga clic en Editar .
  3. En el panel Contenido, seleccione la capa de polilínea a la que desea agregar entidades.
  4. En la pestaña Editar, en el grupo Alineación, haga clic en Alineación , habilite sus preferencias de alineación y mueva de nuevo el puntero al mapa.
  5. Haga clic en Línea de ángulo recto en la barra de herramientas Vista de mapa.
  6. Cree los segmentos de línea realizando una o ambas de las siguientes acciones:
    • Haga clic en el mapa. Los dos primeros clics definen la dirección del primer segmento y los clics posteriores se limitan a los ángulos rectos de los segmentos anteriores.
    • Haga clic con el botón derecho del ratón y el menú contextual para especificar las ubicaciones de las coordenadas x,y y z, la distancia y la dirección. Las dos primeras coordenadas definen la dirección del primer segmento. Los puntos subsiguientes están restringidos a lo largo de ángulos rectos con respecto al primer segmento.
  7. Para terminar la entidad, haga clic en Finalizar o pulse F2.
  8. En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en Guardar todas las ediciones.
    Como alternativa, en el grupo Administrar ediciones de la cinta, haga clic en Guardar todas las ediciones .
  9. En la pestaña Editar, en el grupo Cerrar, haga clic en Cerrar modo de edición .
    Si lo desea, siga editando hasta que esté preparado para cerrar el modo de edición.
    Como alternativa, continúe editando hasta que esté preparado para cerrar el modo de edición.
    El modo de edición está habilitado y la pestaña Editar aparece en la cinta.
