Crear entidades multipunto
La herramienta Punto crea entidades multipunto. Las entidades multipunto almacenan recopilaciones de entidades de punto con un conjunto de atributos y se pueden utilizar para representar puntos LIDAR u otros grupos de puntos del mismo valor. Estas entidades se utilizan en lugar de puntos para ahorrar espacio de almacenamiento y mejorar el rendimiento de lectura y escritura. Cuando la fuente de datos es una entidad multipunto, las entidades de punto se agregan automáticamente a la entidad multipunto hasta que finalice la entidad. Esta herramienta está disponible en la barra de herramientas Vista de mapa cuando el modo Edición está habilitado.
Crear entidades multipunto en una capa nueva
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
  • A las entidades de punto sensibles a valores z se les asignan valores z en función de la configuración de elevación actual.
  • Para reanudar la edición de una entidad multipunto, haga clic en la herramienta Continuar entidad en la barra de herramientas Vista de mapa y elija la entidad.
Para crear una nueva clase de entidad multipunto de memoria y agregar puntos, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Mapa, en el grupo Entidades, haga clic en Editar .
  2. En la pestaña Editar, en el grupo Nuevas entidades, haga clic en Nueva capa multipunto .
    Se agrega una nueva capa llamada Multipunto al mapa.
    Nota:
    Las capas de entidades nuevas se crean inicialmente en un espacio de trabajo de la memoria. Las entidades y los atributos pueden capturarse rápidamente, pero deben guardarse en un espacio de trabajo local antes de cerrar el proyecto. Para guardar un espacio de trabajo de la memoria, haga clic con el botón derecho en la capa de entidades nueva de Contenido y seleccione Guardar. Las entidades se guardan en la geodatabase predeterminada del proyecto. Como alternativa, si la capa no se guarda, se le pide que la guarde antes de cerrar el proyecto. Si no guarda el espacio de trabajo de la memoria cuando se cierra el proyecto, la información se elimina.
  3. Haga clic en el mapa para crear los puntos con la herramienta Punto .
    Cada clic posterior en el mapa agrega un punto a la primera entidad.
    Como alternativa, haga clic con el botón derecho, haga clic en X, Y, Z absoluta y escriba la ubicación de las coordenadas.
  4. Haga doble clic en el mapa para el punto final, o haga clic en Finalizar o pulse la tecla F2 para terminar con el punto anterior.
  5. En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en Guardar todas las ediciones.
    Como alternativa, en el grupo Administrar ediciones de la cinta, haga clic en Guardar todas las ediciones .
  6. En la pestaña Editar, en el grupo Cerrar, haga clic en Cerrar modo de edición .
    Si lo desea, siga editando hasta que esté preparado para cerrar el modo de edición.
    Como alternativa, continúe editando hasta que esté preparado para cerrar el modo de edición.
    El modo de edición está habilitado y la pestaña Editar aparece en la cinta.
Crear entidades multipunto en una capa existente
Para crear entidades multipunto, siga estos pasos:
  1. Agregue los datos y configure los ajustes de edición.
    Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
  2. En la pestaña Mapa, en el grupo Entidades, haga clic en Editar .
  3. En el panel Contenido, seleccione la capa multipunto que desea editar.
  4. Haga clic en el mapa para crear los puntos con la herramienta Punto .
    Como alternativa, haga clic con el botón derecho, seleccione X, Y, Z absoluta y escriba la ubicación de las coordenadas.
  5. Haga doble clic en el mapa para el punto final, o haga clic en Finalizar o pulse la tecla F2 para terminar con el punto anterior.
  6. Repita los pasos anteriores para crear la siguiente entidad multipunto.
  7. En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en Guardar todas las ediciones.
  8. En la pestaña Editar, en el grupo Cerrar, haga clic en Cerrar modo de edición .
