Crear entidades de punto
La herramienta Punto
crea entidades de punto. Las entidades de punto almacenan un conjunto de coordenadas por entidad y se pueden utilizar para representar vehículos, puntos de interés, edificios, eventos o puntos de control de entrada. Esta herramienta está disponible en la barra de herramientas Vista de mapa cuando el modo Edición está habilitado.
Crear entidades de punto en una nueva capa
Para crear una nueva clase de entidad de punto de memoria y agregar puntos, siga estos pasos:
En la pestaña Mapa, en el grupo Entidades, haga clic en Editar
.En la pestaña Editar, en el grupo Nuevas entidades, haga clic en Nueva capa de puntos
.Se agrega una nueva capa llamada Punto al mapa.
Nota:
Las capas de entidades nuevas se crean inicialmente en un espacio de trabajo de la memoria. Las entidades y los atributos pueden capturarse rápidamente, pero deben guardarse en un espacio de trabajo local antes de cerrar el proyecto. Para guardar un espacio de trabajo de la memoria, haga clic con el botón derecho en la capa de entidades nueva de Contenido y seleccione Guardar. Las entidades se guardan en la geodatabase predeterminada del proyecto. Como alternativa, si la capa no se guarda, se le pide que la guarde antes de cerrar el proyecto. Si no guarda el espacio de trabajo de la memoria cuando se cierra el proyecto, la información se elimina.
Haga clic en el mapa para crear los puntos con la herramienta Punto
.Como alternativa, haga clic con el botón derecho, haga clic en X, Y, Z absoluta
y escriba la ubicación de las coordenadas.También puede agregar una etiqueta de atributo a la entidad nueva.
Haga clic en Editar en la barra de herramientas Edición del grupo Entidades.
Aparece el panel Editar entidad.
Escriba un valor en el cuadro de texto Etiqueta y pulse Intro.
La etiqueta se agrega a la entidad del mapa.
En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en Guardar todas las ediciones.
Como alternativa, en el grupo Administrar ediciones de la cinta, haga clic en Guardar todas las ediciones
.En la pestaña Editar, en el grupo Cerrar, haga clic en Cerrar modo de edición
.Si lo desea, siga editando hasta que esté preparado para cerrar el modo de edición.
Como alternativa, continúe editando hasta que esté preparado para cerrar el modo de edición.
El modo de edición está habilitado y la pestaña Editar aparece en la cinta.
Crear entidades de punto en una capa existente
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta que a las entidades de punto sensibles a valores z se les asignan valores z según su configuración de elevación actual
Para crear entidades de punto individuales, siga estos pasos:
Agregue los datos y configure los ajustes de edición.
Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
.En el panel Contenido, seleccione la capa que desea editar si aún no está seleccionada. Al elegir una capa de puntos, la herramienta Punto
se activa como herramienta predeterminada. En la barra de herramientas Vista de mapa, seleccione la herramienta que desea utilizar.Haga clic en el mapa para crear los puntos con la herramienta Punto
y escriba la ubicación de las coordenadas.En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en Guardar todas las ediciones.
Crear entidades de punto a partir de coordenadas en una capa existente
Cree entidades en una capa de puntos usando grados decimales, MGRS, UTM u otras notaciones de coordenadas.
Para crear entidades de punto a partir de coordenadas, siga estos pasos:
Haga clic en la herramienta X, Y, Z absoluta
en la barra de herramientas Vista de mapa.Aparece el cuadro de diálogo X, Y, Z absoluta.
Seleccione el tipo de notación de coordenadas junto al valor de la coordenada.
m: metros
ft: pies internacionales
ftUS: pies de agrimensura de EE. UU.
dd: grados decimales
dms: grados minutos y segundos
ddm: grados minutos decimales
MGRS: Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar
USNG: sistema de cuadrícula cartográfica nacional de EE. UU.
UTM: proyección universal transversal de Mercator
Escriba el valor para la notación de coordenadas seleccionada.
Si lo desea, seleccione una unidad Z y escriba el valor para el nuevo punto.
mi: millas
yd: yardas
km: kilómetros
m: metros
Pulse Intro.
Se agrega un nuevo punto a la ubicación de las coordenadas.
