Utilizar el panel Catálogo
Utilice el panel Catálogo para agregar elementos a un proyecto, ver, crear y administrar elementos y obtener información sobre las propiedades del elemento.
El panel Catálogo tiene cuatro pestañas:
La pestaña Proyecto es una vista de árbol de los elementos que se agregaron a un proyecto o se crearon en un proyecto, organizados por tipo. Por ejemplo, los mapas que ha importado o creado aparecen en el contenedor Mapas
.La pestaña Portal muestra los elementos de su portal activo, organizados por categorías del portal. Por ejemplo, los elementos del portal compartidos con su organización aparecen en Mi organización
.La pestaña Equipo muestra los elementos de su equipo del mismo modo que el explorador de archivos. En esta pestaña, puede acceder y administrar carpetas y archivos sin crear conexiones a carpetas.
La pestaña Favoritos muestra los elementos que ha designado como favoritos del proyecto.
En la siguiente tabla se resumen las tareas comunes que puede realizar en el panel Catálogo.
Tarea |
Método |
Más información |
Examinar los elementos del proyecto |
En la pestaña Proyecto, haga clic en el botón de expansión |
Por ejemplo, expanda Mapas |
Agregar elementos al proyecto |
Haga clic con el botón derecho del ratón en un contenedor de elementos y pulse el comando correspondiente para agregar un elemento de ese tipo al proyecto. |
Por ejemplo, haga clic con el botón derecho en Carpetas |
Agregar datos a un mapa o una escena |
Vaya a un dataset de una conexión a carpetas. Haga clic con el botón derecho en el dataset y seleccione un comando apropiado, como Agregar a mapa actual |
Acceder a accesos directos a carpetas |
Haga clic en la pestaña Equipo. Busque el acceso directo a una carpeta y haga doble clic en él para utilizar su contenido. |
Los accesos directos a carpetas creados en Windows están disponibles. (Los accesos directos a recursos que no son carpetas no aparecen en ArcGIS AllSource). Haga clic con el botón derecho en un acceso directo a carpeta para abrir su menú contextual. |
Crear elementos |
Haga clic con el botón derecho en un contenedor de elementos y haga clic en el comando para crear un elemento de ese tipo. |
Por ejemplo, haga clic con el botón derecho en Bases de datos |
Administrar elementos |
Seleccione un elemento, haga clic con el botón derecho para abrir su menú contextual y elija un comando disponible. |
Pulse Ctrl o Mayús mientras hace clic para seleccionar varios elementos. (No todos los comandos admiten varias selecciones). |
Obtener información del elemento |
Desplace el puntero sobre un elemento para visualizar su ventana emergente. |
Abra el explorador de archivos de Windows en la ubicación de un elemento |
Haga clic con el botón derecho en un elemento basado en archivos y haga clic en Mostrar en el Explorador de archivos |
Buscar elementos del proyecto y del portal |
Escriba una o varias palabras clave en el cuadro de búsqueda y pulse Intro. |
Copiar o mover elementos |
Utilice Ctrl y arrastre para copiar elementos. Utilice Mayús y arrastre para mover elementos. |
Como alternativa, utilice los comandos del menú contextual o los accesos directos del teclado. |
Copiar la ruta de un elemento |
Haga clic con el botón derecho en un elemento basado en archivos y haga clic en Copiar ruta |
Como alternativa, use este comando en la pestaña Mapa o en la pestaña Catálogo de la cinta. |
Desacoplar u ocultar automáticamente el panel |
Arrastre el panel a otro destino de acoplamiento o lejos de un destino. Haga clic en Ocultar automáticamente |
Más información sobre la organización de la interfaz de usuario |
Abrir el panel Catálogo
El panel Catálogo suele estar abierto al crear o abrir un proyecto. Si está cerrado, puede abrirlo desde la cinta.
Haga clic en la pestaña Vista de la cinta.
En el grupo Ventanas, haga clic en panel Catálogo
.Sugerencia:
Utilice el botón Restablecer paneles
de la pestaña Vista para abrir paneles concretos combinados. Por ejemplo, haga clic en Restablecer paneles para la representación cartográfica (predeterminado) para abrir los paneles Catálogo y Contenido y cerrar el resto de paneles.
Ocultar o mostrar la ventana emergente del elemento
De forma predeterminada, se muestra una ventana emergente al desplazar el puntero por encima de un elemento del panel Catálogo. Para los elementos del proyecto, la ventana emergente muestra el nombre, el tipo, la fecha de modificación (si está disponible) y la ruta del elemento. Para los elementos del portal, la ventana emergente también muestra el propietario del elemento y las insignias asociadas al elemento.
Las rutas a los elementos locales y de red basados en archivos se formatean como vínculos que abren la carpeta que contiene el elemento en el explorador de archivos. En el caso de los elementos que no son archivos independientes, como clases de entidad de geodatabase o modelos de geoprocesamiento, y de elementos dañados, la ruta se muestra sin ningún vínculo. Las rutas a los elementos del portal se formatean como vínculos a la página del elemento en línea. El nombre del propietario tiene el formato de vínculo a un perfil de organización de ArcGIS que puede o no compartirse públicamente. Las rutas a servicios de ArcGIS Server vinculan con el extremo REST del servicio en un navegador.
Si lo desea, puede mostrar ventanas emergentes detalladas con etiquetas e imágenes de vista en miniatura. Se puede acceder a las vistas en miniatura y las etiquetas de los elementos del portal a través de Internet; para los elementos locales y de red, se recuperan del índice. Si el elemento no está indexado, la información se extrae de sus metadatos, si existen. Mostrar ventanas emergentes detalladas del elemento puede afectar al rendimiento, especialmente con una conexión de red o a Internet lenta, o con geodatabases corporativas.
Puede ocultar las ventanas emergentes del elemento si no desea verlas.
Siga estos pasos para mostrar u ocultar las ventanas emergentes:
En el panel Catálogo, haga clic en Menú
y en Mostrar ventanas emergentes. En el menú contextual, haga clic en una opción:Ocultar ventanas emergentes
Nota:
Las ventanas emergentes de los elementos no aparecen en las vistas de catálogo. Sin embargo, puede cambiar la configuración de las ventanas emergentes cuando una vista de catálogo está activa. En la cinta, haga clic en la pestaña Vista. En el grupo Opciones, haga clic en Ventanas emergentes
del elemento y haga clic en la opción que desee.
