Crear un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server
Un sitio de servidor es una implementación individual de ArcGIS Data Pipelines Server y puede federarse con su portal de ArcGIS Enterprise.
Puede crear el sitio utilizando el asistente de configuración de ArcGIS Data Pipelines Server o la utilidad de línea de comandos createsite.
Utilizar el asistente para crear un sitio
El asistente de configuración de ArcGIS Data Pipelines Server crea un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server en el equipo.
Abra el asistente y haga clic en Crear sitio.
Proporcione un nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Nota:
ArcGIS Data Pipelines Server solo reconoce la cuenta del administrador principal del sitio que utiliza este nombre de usuario y esta contraseña. No se trata de una cuenta de sistema operativo y se administra por separado de las cuentas de usuario que haya en el almacén de usuarios. El administrador del sitio principal tiene acceso sin restricciones al sitio de ArcGIS Data Pipelines Server. Esta cuenta se utiliza normalmente para crear el sitio de ArcGIS Data Pipelines Server y para configurar y administrar la seguridad. La cuenta del administrador principal del sitio no se debe confundir con la cuenta de ArcGIS Data Pipelines Server que proporcionó durante la instalación.
Escriba las rutas a los directorios que desee usar para su directo de contenido, directorio de espacio de trabajo y almacén de configuración.
De forma predeterminada, se crean en
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\arcgisdatapipelinesserver.De forma predeterminada, se crean en
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/directories.Puede utilizar directorios diferentes en su unidad local o red para el almacén de configuración, el almacén de contenido y los registros. Esta ubicación debe ser accesible para la cuenta de ArcGIS Data Pipelines Server, y dicha cuenta debe disponer de permisos de lectura y escritura.
Haga clic en Siguiente.
Repase el resumen y haga clic en Finalizar para crear el sitio o Atrás si desea realizar cambios.
Una vez creado el sitio del servidor, instale y configure ArcGIS Web Adaptor.
Una vez creado el sitio, se recomienda reiniciar el servicio ArcGIS Data Pipelines Server en el equipo.
Utilizar la utilidad createsite para crear un sitio
Nota:
Si realizó una instalación automática de ArcGIS Data Pipelines Server, debe cerrar la ventana de comandos y volverla a abrir para poder utilizar la utilidad createsite.
Una vez instalado ArcGIS Data Pipelines Server, puede utilizar la utilidad de línea de comandos createsitepara crear un sitio de servidor. Si utiliza la utilidad createsite, tiene las siguientes opciones:
Proporcione la ruta al archivo
createsite.propertiesque especifica estos parámetros. Esta es la opción recomendada, ya que es más segura.Ejecute la utilidad
createsitecomo la cuenta de ArcGIS Data Pipelines Server desde la ventana de comandos, especificando lo siguiente:Nombre de usuario
Contraseña
Ubicación del almacén de configuración
Directorio
Los parámetros Almacén de configuración y Directorio son opcionales. La utilidad se encuentra en <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite\createsite.bat.
Nota:
Si utiliza una ruta UNC para directorios y config-store, debe utilizar el carácter de escape en las barras invertidas \ para designarla. Por ejemplo, si la ruta es \\mymachine\config-store, especifique \\\\mymachine\\config-store.
Estos son los parámetros de línea de comandos para la utilidad:
-uo--username: nombre de usuario del administrador principal del sitio. El nombre de usuario no puede contener estos caracteres:\:/*?!<>"".-po--password: contraseña del administrador principal del sitio. La contraseña no puede contener estos caracteres:\:/*?!<>"".-do--directory: directorio del servidor raíz. De forma predeterminada, los directorios del servidor se crean de forma local, por ejemplo,C:\arcgisdatapipelinesserver\directories.-co--configstore: almacén de configuración del sitio de ArcGIS Data Pipelines Server. El archivo de propiedades de muestra se encuentra enC:\arcgisdatapipelinesserver\config-store.-fo--file: archivo de propiedades de la utilidadcreatesite. De manera predeterminada, el archivocreatesite.propertiesse encuentra en<ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>\tools\createsite.-ho--help: muestra el mensaje de ayuda y se cierra.
-uo--username: nombre de usuario del administrador principal del sitio. El nombre de usuario no puede contener estos caracteres:\:/*?!<>"".-po--password: contraseña del administrador principal del sitio. La contraseña no puede contener estos caracteres:\:/*?!<>"".-do--directory: directorio del servidor raíz. De forma predeterminada, los directorios del servidor se crean de forma local, por ejemplo,<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/directories.-co--configstore: almacén de configuración del sitio de ArcGIS Data Pipelines Server. El archivo de propiedades de muestra se encuentra en<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/config-store.-fo--file: archivo de propiedades de la utilidadcreatesite. De manera predeterminada, el archivocreatesite.propertiesse encuentra en<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite.-ho--help: muestra el mensaje de ayuda y se cierra.
Especificar parámetros en la utilidad createsite
Si va a especificar parámetros en la utilidad, ejecute el comando con la siguiente sintaxis: createsite.bat [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>]. Los parámetros directory y config-store son opcionales en este comando y usarán las ubicaciones predeterminadas especificadas en la tabla de parámetros de la línea de comandos.
En el siguiente ejemplo de código, se conservan las ubicaciones predeterminadas del directorio y el almacén de configuración:
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite\createsite.bat -u PSAusername -p PSApassword
Si va a especificar parámetros en la utilidad, ejecute el comando con la siguiente sintaxis: createsite.sh [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>]. Los parámetros directory y config-store son opcionales en este comando y usarán las ubicaciones predeterminadas especificadas en la tabla de parámetros de la línea de comandos.
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite/createsite.sh -u PSAusername -p PSApassword
Especificar parámetros desde un archivo createsite.properties
Si va a especificar parámetros desde un archivo, ejecute el comando para utilizar el archivo createsite.properties con la siguiente sintaxis: createsite.bat [-f <filepath>]. Una plantilla de muestra de este archivo se encuentra en <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite. El archivo debería utilizar la siguiente sintaxis:
Si va a especificar parámetros desde un archivo, ejecute el comando para utilizar el archivo createsite.properties con la siguiente sintaxis: createsite.sh [-f <filepath>]. Una plantilla de muestra de este archivo se encuentra en <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite. El archivo debería utilizar la siguiente sintaxis:
# Configuration properties for ArcGIS Data Pipelines Server site creation
# User name for primary site administrator.
# Cannot contain these characters: \\/:*?<>"
SERVER_ADMIN_USERNAME =
# Password for primary site administrator.
SERVER_ADMIN_PASSWORD =
# Initially, leave SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
# When you run the tool the first time, the password will be
# encrypted and SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true.
SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
# Root server directory. By default, the server directories will be created locally.
SERVER_DIRECTORIES_PATH =
# Configuration store for the ArcGIS Data Pipelines Server site. By default, the configuration store will be created locally.
SERVER_CONFIGSTORE_PATH =
Cada ruta de archivo que aparece en el archivo createsite.properties agrega una segunda barra diagonal inversa, por ejemplo, C:\\arcgisdatapipelinesserver\\directories. Es un requisito de la utilidad de línea de comandos.
Al ejecutar la utilidad correctamente, antes de que se cierre la herramienta aparece un mensaje que informa de que se ha creado el sitio de ArcGIS Data Pipelines Server.
Si desea unir equipos adicionales al sitio antes de continuar, consulte Unir equipos adicionales a un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server.
Una vez qu se haya creado su sitio, se recomienda reiniciar el servicio ArcGIS Data Pipelines Server en el equipo. Tras reiniciar el servicio, puede instalar y configurar ArcGIS Web Adaptor.
