Unir equipos adicionales a un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server
Los sitios de ArcGIS Data Pipelines Server para varios equipos permiten admitir más creadores de canalizaciones de datos activos que trabajan en el editor o más ejecuciones de tareas programadas simultáneamente. Si tiene muchos creadores de canalización de datos activos o planea programar muchas ejecuciones de tareas, o si los recursos del sitio de un solo equipo no se adecuan a las necesidades de los usuarios, la expansión a un sitio de varios equipos podría ser beneficiosa.
Todos los equipos de un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server deben tener la misma versión y el mismo archivo de licencia. En el primer equipo que configure, tendrá que crear un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server. A continuación, puede unir cualquier equipo adicional de ArcGIS Data Pipelines Server al sitio.
Prepararse para unirse a ArcGIS Data Pipelines Server
Al crear un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server, especifique ubicaciones para el almacén de configuración y los directorios de servidor. En un sitio de varios equipos, debe compartir el almacén de configuración y los directorios de servidor para que los demás equipos puedan acceder a ellos. Si no especificó una ubicación personalizada al crear el sitio, estos directorios se pueden encontrar en c:\arcgisdatapipelinesserver de forma predeterminada.
Al crear un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server, especifique ubicaciones para el almacén de configuración y los directorios de servidor. En un sitio de varios equipos, debe compartir el almacén de configuración y los directorios de servidor para que los demás equipos puedan acceder a ellos. Si no especificó una ubicación personalizada al crear el sitio, estos directorios se pueden encontrar en <ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>/datapipelines/usr/ de forma predeterminada.
Instalar y configurar un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server para varios equipos
Al configurar un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server para varios equipos, se requieren pasos adicionales.
  1. Compruebe que su equipo cumple los requisitos del sistema de ArcGIS Data Pipelines Server.
    La versión instalada de ArcGIS Data Pipelines Server y su archivo de licencia deben ser los mismos en cada equipo. Introduzca la misma cuenta de ArcGIS Data Pipelines Server durante cada instalación. Se recomienda utilizar una cuenta de dominio o Active Directory, pero si elige una cuenta local, debe existir en todos los equipos con la misma combinación de nombre y contraseña. Tenga en cuenta que la cuenta que especifique no tiene que formar parte del grupo de administradores.
  2. Antes de poder unir un equipo a un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server, primero debe tener un sitio existente al que unirse. Para crear el sitio inicial, consulte Crear un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server.
  3. Conceda acceso de lectura y escritura a la cuenta de ArcGIS Data Pipelines Server tanto en la carpeta de directorios como en la carpeta del almacén de configuración del sitio existente. Asegúrese de establecer permisos en la pestaña Uso compartido y Seguridad del Explorador de archivos.
    Nota:
    ArcGIS Data Pipelines Server no es compatible con los directorios de red compartidos ocultos o que usan caracteres especiales (por ejemplo, $).
    Si utiliza una ruta UNC para directorios y config-store, debe utilizar el carácter de escape en las barras invertidas (\) para designarla. Por ejemplo, si la ruta es \\mymachine\config-store, especifique \\\\mymachine\\config-store.
    • Si utiliza una cuenta de servicio administrada por un grupo (gMSA) para la cuenta de ArcGIS Data Pipelines Server, debe permitir que las cuentas de servicio tengan permisos de control completo en las pestañas Uso compartido y Seguridad. Desde el editor Permisos, haga clic en Agregar, luego, abra el cuadro de diálogo Tipos de objetos. Active la casilla Cuentas de servicio.
  4. Instale ArcGIS Data Pipelines Server en el equipo o los equipos que se unirán al sitio existente.
  5. Una cada equipo adicional al sitio mediante el asistente de configuración siguiendo los pasos que se indican a continuación. Si prefiere unir el sitio desde la línea de comandos, consulte el paso siguiente.
    1. Desde el primer equipo adicional, abra el asistente de configuración de ArcGIS Data Pipelines Server.
    2. Haga clic en Unirse a sitio existente.
    3. Introduzca la URL del sitio y las credenciales de su sitio de ArcGIS Data Pipelines Server tal y como se crearon en el paso 2.
    4. Repita con cada equipo adicional que desee unir al sitio.
    Cuando se agregan equipos adicionales al sitio, se consideran iguales en el sitio; no hay ningún equipo principal.
  6. Como alternativa, una cada equipo adicional al sitio mediante la utilidad de línea de comandos de la siguiente manera:
    1. Asegúrese de que ha iniciado sesión en el equipo con la cuenta de ArcGIS Data Pipelines Server.
    2. Abra una ventana de comando y ejecute la utilidad join-site.bat, que se encuentra en <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\joinsite. A continuación, se muestran los parámetros de línea de comandos para la utilidad:
    • -u o --username: nombre de usuario del administrador principal del sitio. El nombre de usuario no puede contener estos caracteres: \|/:*?<>.
    • -p o --password: contraseña del administrador principal del sitio. El nombre de usuario no puede contener estos caracteres: \|/:*?<>.
    • -f o --file: archivo de conexión opcional del almacén de configuración de la utilidad join-site. Por ejemplo, cree un archivo llamado connection.json que contenga la información del almacén de configuración, como {"type": "FILESYSTEM", "connectionString": "<path to the configuration store>"}. Especifíquelo como entrada del parámetro -f para configurar las propiedades del almacén de configuración del sitio.
    • -s o --siteUrl: URL del sitio existente de ArcGIS Data Pipelines Server que se va a unir, en el formato https://datapipelinesserver.example.com:14443/arcgis/admin.
    • -h o --help: muestra la ayuda de línea de comandos y se cierra.
    A continuación, encontrará un comando de ejemplo para la utilidad:
    <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\joinsite\join-site.bat -u PSAusername -p PSApassword -s https://datapipelinesserver.example.com:14443/arcgis/admin
    Si las credenciales de la cuenta y la URL del sitio se introducen correctamente, la utilidad unirá el equipo al sitio de ArcGIS Data Pipelines Server. Repita este paso para cada equipo adicional.
  7. Después de agregar uno o varios equipos al sitio, se recomienda reiniciar el servicio ArcGIS Data Pipelines Server en cada uno de los equipos del sitio.
Sugerencia:
Cuando una un equipo a un sitio, los registros del nivel Detallado se escribirán en <ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>\usr\logs\<machine name>\server. Si la unión del sitio falla, se pueden abrir los archivos de registro en un editor de texto para obtener más información sobre el problema.
Una vez que se completa la unión del sitio, los registros se mueven a <ArcGIS Data Pipelines Server installation drive>\arcgisdatapipelinesserver\logs y el nivel del registro se define como Advertencia.
    Asegúrese de instalar utilizando el mismo usuario del sistema operativo en ambos equipos. La cuenta de usuario utilizada para instalar ArcGIS Data Pipelines Server será la cuenta utilizada para ejecutar el software. Los usuarios de grupo y todos los demás deben tener al menos permisos de ejecución en el directorio de instalación de ArcGIS Data Pipelines Server. Tenga en cuenta que no se admite la instalación de ArcGIS Data Pipelines Server con la cuenta raíz.
  3. Conceda al menos 700 permisos tanto en la carpeta de directorios como en la carpeta del almacén de configuración del sitio existente. Estos permisos deben concederse a la cuenta de ArcGIS Data Pipelines Server.
    Nota:
    2. Abra una ventana de comando y ejecute la utilidad join-site.sh, que se encuentra en <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/joinsite. A continuación, se muestran los parámetros de línea de comandos para la utilidad:
    • u o --username: nombre de usuario del administrador principal del sitio. El nombre de usuario no puede contener estos caracteres: \|/:*?<>
    • -f o --file: archivo de conexión del almacén de configuración de la utilidad join-site.
    <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/joinsite/join-site.sh -u PSAusername -p PSApassword -s https://datapipelinesserver.example.com:14443/arcgis/admin
Sugerencia:
Cuando una un equipo a un sitio, los registros del nivel Detallado se escribirán en <ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>/datapipelines/usr/logs/<machine name>/server. Si la unión del sitio falla, se pueden abrir los archivos de registro en un editor de texto para obtener más información sobre el problema.
Una vez que se completa la unión del sitio, los registros se mueven a <ArcGIS Data Pipelines Server installation drive>/datapipelines/usr/logs y el nivel del registro se define como Advertencia.
Una vez que todos los equipos se hayan unido al sitio, el resto del proceso de configuración es el mismo que para sitios de un solo equipo. Instale y configure ArcGIS Web Adaptor con el sitio de .
