Crear geometría
La herramienta Crear geometría crea un campo de geometría utilizando uno o varios campos.
Ejemplos
La herramienta Crear geometría se puede utilizar en escenarios como los siguientes:
  • Cree un campo de geometría de punto a partir de un dataset tabular que contiene los campos Longitude y Latitude.
  • Cree un campo de geometría de línea a partir de un dataset con un campo de cadena de caracteres con valores de texto conocido (WKT).
  • Cree campos de geometría múltiples para cada ubicación almacenada en un dataset y genere una capa de entidades para cada una.
Parámetros
En la tabla siguiente se describen los parámetros utilizados en la herramienta Crear geometría.
Parámetro Descripción
Dataset de entrada Dataset para el que se creará un campo de geometría.
Tipo de geometría El tipo de geometría que se creará.
Formato de geometría Especifica el formato de los valores de entrada que se utilizarán para crear el campo de geometría.
Campo Geometría Un solo campo utilizado para representar la geometría. Este parámetro se requiere cuando el valor de Formato de geometría es WKT, WKB, GeoJSON o EsriJSON.
Campo X El campo utilizado para representar la ubicación x. Este parámetro se utiliza cuando el valor de Formato de geometría es XYZ.
Campo Y El campo utilizado para representar la ubicación y. Este parámetro se utiliza cuando el valor de Formato de geometría es XYZ.
Campo Z El campo utilizado para representar la ubicación z. Este parámetro se utiliza cuando el valor de Formato de geometría es XYZ y el dataset tiene un valor z.
Conservar campos de origen Especifica si los campos utilizados para crear una geometría se mantendrán en la salida.
Referencia espacial Referencia espacial de los valores de campo de entrada.
Nombre de campo de geometría de salida Nombre del nuevo campo de geometría. Este parámetro es opcional. El nombre del campo de salida será GEOMETRY de forma predeterminada.
Notas de uso
Utilice el parámetro Dataset de entrada para identificar el dataset para el que se creará un campo de geometría. El dataset se devolverá en la salida con el nuevo campo de geometría agregado.
Utilice el parámetro Tipo de geometría para especificar el tipo de geometría que se creará. Las opciones son las siguientes:
  • Punto: se creará una geometría de punto.
  • Multipunto: se creará una geometría multipunto.
  • Polilínea: se creará una geometría de polilínea.
  • Polígono: se creará una geometría de polígono.
Utilice el parámetro Formato de geometría para especificar el formato en el que se almacenarán los valores del campo de geometría de entrada. Las opciones son las siguientes:
  • XYZ: dos o más campos representarán x, y, y opcionalmente z. Este formato solo es compatible con el tipo de geometría de punto. Los campos utilizados pueden ser numéricos o de cadena de caracteres.
  • WKT: la geometría se representará mediante un único campo en un campo WKT. El campo utilizado debe ser de tipo cadena de caracteres.
  • WKB: la geometría se representará mediante un único campo en un campo binario conocido. El campo utilizado debe ser de tipo BLOB.
  • GeoJSON: la geometría se representará mediante un único campo en formato GeoJSON. El campo utilizado debe ser de tipo cadena de caracteres.
  • EsriJSON: la geometría se representará mediante un único campo en formato JSON de Esri. El campo utilizado debe ser de tipo cadena de caracteres.
Utilice el parámetro Referencia espacial para identificar el sistema de coordenadas en el que se almacenan los valores de ubicación de entrada.
De forma predeterminada, los campos utilizados para crear la geometría se eliminarán del dataset de salida. Para mantener los campos de entrada, habilite el parámetro Mantener campos de origen.
Salidas
La salida de la herramienta incluye un dataset con todos los campos del dataset de entrada, además de un campo de geometría nuevo. Si no ha especificado el nombre del campo de salida, el campo de geometría se llamará GEOMETRY de forma predeterminada. El tipo de campo de salida es geometría y contiene la información de ubicación correspondiente a cada registro.
Para verificar que la geometría se ha calculado correctamente, utilice Vista previa para examinar el resultado. Las opciones de vista previa son las siguientes:
  • Vista previa de mapa: utilice la pestaña Vista previa de mapa para confirmar que las ubicaciones tienen un aspecto adecuado en un mapa.
  • Vista previa de tabla: utilice la pestaña Vista previa de tabla para examinar el campo de geometría recién calculado. Si la geometría de un registro se ha calculado correctamente, el campo contendrá una cadena de caracteres que representa el tipo de geometría; por ejemplo, POLYLINE o POINT. Si la geometría de un registro no se ha calculado correctamente, el campo contendrá un valor vacío.
  • Esquema: utilice la pestaña Esquema para confirmar la referencia espacial y el tipo de geometría. La referencia espacial se representará como un valor WKID.
Limitaciones
Las siguientes son las limitaciones conocidas de la herramienta Crear geometría:
  • Solo se puede crear un campo de geometría nuevo a la vez. Para crear más de uno, ejecute la herramienta varias veces.
  • El campo de geometría no se puede proyectar ni transformar. Se debe especificar la referencia espacial en la que se ha registrado la geometría. Para proyectar un campo de geometría de una referencia espacial a otra, utilice la herramienta Proyectar geometría.
Requisitos de licencia
Se requieren las siguientes licencias y configuraciones:
  • Tipo de usuario Creator o Professional
  • Rol de publicador, moderador o administrador, o rol personalizado equivalente
Para obtener más información sobre los requisitos de Data Pipelines, consulte Requisitos.
Además, Data Pipelines solo está disponible si tiene un ArcGIS Data Pipelines Server configurado con ArcGIS Enterprise.
