Filtrar por extensión
La herramienta Filtrar por extensión devuelve un subconjunto de un dataset basado en una extensión espacial especificada. El resultado es un nuevo dataset que contiene solo los registros que se encuentran geográficamente dentro de la extensión especificada.
Ejemplos
La herramienta Filtrar por extensión puede utilizarse en situaciones como las siguientes:
  • Para excluir los puntos que se encuentran fuera de la zona de estudio, se filtra el dataset de entrada por la extensión del dataset de la zona de estudio.
  • Tiene un dataset de ámbito nacional y desea crear subconjuntos de los datos para extensiones específicas.
Para filtrar registros o modificar geometrías en función de las formas de otras geometrías, utilice la herramienta Recortar.
Parámetros
La siguiente tabla muestra los parámetros utilizados en la herramienta Filtrar por extensión:
El parámetro Descripción
Dataset de entrada El dataset que se va a filtrar.
Geometría El campo de geometría del dataset de entrada que contiene los lugares que se filtrarán.
Tipo de extensión Especifica el tipo de extensión que se utilizará para el filtrado. Puede especificar los valores x e y o utilizar la extensión de otro dataset.
X-Mín El valor x mínimo de la extensión por la que filtrar. También se denomina izquierda de una extensión.
Y-Mín El valor y mínimo de la extensión por la que filtrar. También se denomina parte inferior de una extensión.
X-Máx El valor x máximo de la extensión por la que filtrar. También se denomina derecha de una extensión.
Y-Máx El valor y máximo de la extensión por la que filtrar. También se denomina parte superior de una extensión.
Dataset de extensión El dataset que contiene el campo geométrico que representa la extensión que se utilizará para filtrar.
Geometría de extensión Campo de geometría del dataset de extensión. La extensión de esta geometría se utilizará para filtrar los registros del dataset de entrada.
Notas de uso
Utilice el parámetro Dataset de entrada para identificar el dataset que se va a filtrar.
Utilice el parámetro Tipo de extensión para especificar el tipo de extensión que se utilizará para el filtrado. Las opciones son las siguientes:
  • Definir una extensión: filtre el dataset de entrada hasta un punto especificado utilizando los valores x e y. Para especificar los valores de extensión, utilice los parámetros X-Mín, Y-Mín, X-Máx e Y-Máx.
  • Utilizar la extensión de otro dataset: filtre el dataset de entrada usando la extensión de otro dataset. Utilice los parámetros Dataset de extensión y Geometría de extensión para seleccionar el campo geométrico con la extensión adecuada. Tenga en cuenta que la extensión de otro dataset es un cuadro de delimitación, no los bordes exactos de líneas o polígonos, por ejemplo. Para filtrar entidades que estén dentro de los límites exactos de polígonos o polilíneas, utilice la herramienta Recortar.
Si selecciona Definir una extensión, los valores de la extensión de entrada estarán en la misma unidad que el sistema de coordenadas del dataset de entrada. Los siguientes ejemplos describen cómo especificar valores de extensión:
  • Si el dataset está en un sistema de coordenadas proyectado que utiliza unidades lineales de pies, utilice valores de extensión representados como pies. Por ejemplo, si el dataset de entrada tiene una referencia espacial de NAD 1983 State Plane California V FIPS 0405 (US Feet), especifique los siguientes valores: X-Mín de 6500000,5, Y-Mín de 1700000,8, X-Máx de 6700000,1 e Y-Máx de 1900000,3.
  • Si el dataset de entrada está en un sistema de coordenadas geográficas que utiliza unidades angulares de grados, como WGS84, especifique los siguientes valores: X-Mín de -180,0, Y-Mín de -90,0, X-Máx de 180,0 e Y-Máx de 90,0.
Si las referencias espaciales difieren entre el campo de geometría de entrada y el campo de geometría de la capa de extensión, la geometría de extensión se proyectará a la referencia espacial de la geometría de entrada.
Salidas
La salida de la herramienta incluye un dataset que contiene solamente los registros que se encuentran dentro de la extensión específica. El dataset de salida contendrá todos los campos del dataset de entrada.
Limitaciones
A continuación se indican las limitaciones conocidas de la herramienta Filtrar por extensión:
  • La herramienta solo devuelve un único dataset que contiene los registros dentro de la extensión. Los registros que queden fuera de la extensión se excluirán de los resultados.
  • Si los valores de extensión especificados no están en la misma unidad que el sistema de coordenadas del dataset de entrada, no se devolverá ningún registro.
  • Los registros de entrada sin ubicación espacial, como los valores nulos, no se incluirán en el resultado.
Requisitos de licencia
Se requieren las siguientes licencias y configuraciones:
  • Tipo de usuario Creator o Professional
  • Rol de publicador, moderador o administrador, o rol personalizado equivalente
Para obtener más información sobre los requisitos de Data Pipelines, consulte Requisitos.
Además, Data Pipelines solo está disponible si tiene un ArcGIS Data Pipelines Server configurado con ArcGIS Enterprise.
