Configurar la aplicación con el asistente de configuración
Después de instalar el Centro de documentación de ArcGIS, el siguiente paso es configurar la aplicación. Cuando abra la aplicación por primera vez, se abrirá un asistente de configuración que le ayudará a elegir los ajustes de la aplicación. Puede modificar estos ajustes más adelante en la aplicación.
Pasos
  1. Inicie el Centro de documentación de ArcGIS.
    El asistente de configuración se abre automáticamente la primera vez que inicia la aplicación. Si vuelve a instalar la aplicación, el asistente de configuración no se abrirá automáticamente, sino que conservará los ajustes que había seleccionado anteriormente.
    Las descripciones de los ajustes se incluyen en el asistente.
  2. Elija el idioma de visualización.
    Este es el idioma de la interfaz de la aplicación. Más adelante, cuando descargue conjuntos de documentación, podrá seleccionar idiomas distintos al idioma de visualización para dichos conjuntos.
  3. Haga clic en Siguiente.
  4. Seleccione los números de puerto para el servidor local por orden de preferencia.
    El Centro de documentación de ArcGIS incluye un servidor local ligero que te permite ver los conjuntos de documentación de forma local, como si fueran páginas web en su navegador. Puede elegir hasta tres números de puerto para el servidor local. La aplicación intentará usar el primer número de puerto que introduzca, pero si ese puerto no está disponible, probará el siguiente, y así sucesivamente. Si ninguno de los números de puerto que ha introducido está disponible, la aplicación intentará encontrar automáticamente un puerto disponible.
    Si todos los números de puerto son iguales, la aplicación solo intentará conectarse a ese número de puerto concreto y, si no está disponible, buscará automáticamente un puerto libre.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Elija la carpeta raíz en la que se descargarán los conjuntos de documentación y desde la que se accederá a ellos. Haga clic en Cambiar la carpeta raíz para ir a otra ubicación.
    La ubicación predeterminada de la carpeta raíz es Users\<username>\Documents\ArcGIS Documentation Center, donde <username> es su nombre de usuario de Windows. Puedes cambiar esta ruta por otra ubicación en su equipo o por una ubicación compartida en la red. Si tiene intención de descargar conjuntos de documentos en la carpeta raíz, asegúrese de que dispone de permisos para acceder y modificar los archivos de esa ubicación.
    Más información sobre la carpeta raíz
  7. Haga clic en Finalizar.
    Si la carpeta raíz que ha elegido ya contiene conjuntos de documentación, estos aparecerán en la pestaña Inicio. Si la carpeta raíz está vacía, haga clic en la pestaña Biblioteca para conectarte al repositorio en línea de Esri y descargar los conjuntos de documentación.
Para modificar los ajustes que eligió en el asistente de configuración, haga clic en el botón Menú y seleccione Ajustes. En el cuadro de diálogo de Ajustes, también puede elegir entre utilizar un tema claro o uno oscuro para la aplicación.
