Comprender la carpeta raíz
La carpeta raíz es la ubicación de su equipo o de red donde el centro de documentación de ArcGIS almacena conjuntos de documentación que descarga o importa. Es una parte fundamental de cómo funciona la aplicación, y muchos flujos de trabajo —como abrir documentación, exportar e importar conjuntos de documentos, o trabajar sin conexión— dependen de ello.
Qué es la carpeta raíz
La carpeta raíz es un único directorio que el centro de documentación de ArcGIS supervisa para detectar conjuntos de documentación. Cada conjunto de documentación que descarga o importa se almacena en subcarpetas dentro de la carpeta raíz.
La aplicación utiliza la carpeta raíz para:
  • Localizar los conjuntos de documentación disponibles para abrir
  • Proporcionar documentación a su navegador web desde un servidor local
No se abre la documentación directamente desde el sistema de archivos. En su lugar, el centro de documentación de ArcGIS lee el contenido de la carpeta raíz y presenta los conjuntos de documentación disponibles en la aplicación.
Lo que se almacena en la carpeta raíz
La carpeta raíz contiene:
  • Una o más carpetas de conjuntos de documentación, cada una de las cuales representa un producto, una versión y un idioma concretos, aunque la estructura de carpetas comienza por el idioma, luego el producto y, por último, la versión. Por ejemplo, un conjunto de documentación para ArcGIS Pro 3.7 en inglés se almacena en la carpeta raíz con la siguiente ruta: \en\arcgis-pro\3.7\.
  • Archivos de soporte necesarios para mostrar documentación localmente
No debe cambiar el nombre, mover ni editar el contenido de carpetas individuales de conjuntos de documentación.
Dónde encontrar la carpeta raíz en la aplicación
Puede ver la ubicación actual de la carpeta raíz en el cuadro de diálogo Configuración en el centro de documentación de ArcGIS.
Desde el cuadro de diálogo de Configuración, puede:
Cambiar la ubicación de la carpeta raíz
Puede cambiar la ubicación de la carpeta raíz. Cuando hace esto, el Centro de documentación de ArcGIS comienza a usar la nueva ubicación para buscar conjuntos de documentación y mostrarlos en la pestaña Inicio.
Cambiar la carpeta raíz no mueve automáticamente los conjuntos de documentación de la ubicación antigua a la nueva. Si quiere que la documentación descargada previamente aparezca tras cambiar la carpeta raíz, debe mover, copiar o exportar e importar las carpetas del conjunto de documentación en la nueva carpeta raíz.
Se suele cambiar la carpeta raíz cuando:
  • Se utiliza una carpeta de red compartida para que varios usuarios puedan acceder a los mismos conjuntos de documentación
  • Se prepara la documentación para su uso en un entorno seguro o restringido
  • Trasladar conjuntos de documentos de una carpeta compartida de red a una carpeta local, para poder acceder a ellos sin necesidad de estar conectado a la red
Cómo se relaciona la carpeta raíz con otros flujos de trabajo
Muchas tareas en el centro de documentación de ArcGIS dependen de la carpeta raíz:
Estos temas hacen referencia a la carpeta raíz, pero no la modifican.
Configuración avanzada
En escenarios avanzados, la ubicación de la carpeta raíz también puede establecerse a través del archivo de configuración de la aplicación. Esto suele ser realizado por personal de TI o administradores al configurar la aplicación para muchos usuarios internos.
Más información sobre el archivo appSettings.json
Eliminación de la carpeta raíz
La carpeta raíz no se elimina automáticamente al desinstalar el Centro de documentación de ArcGIS, ya que puede contener conjuntos de documentación que tal vez desee conservar si tiene previsto volver a instalar la aplicación en el futuro.
Es posible que desee eliminar los conjuntos de documentación de la carpeta raíz antes de desinstalar la aplicación, o bien borrar la carpeta raíz tras desinstalarla, para eliminar todos los conjuntos de documentación del equipo y ahorrar espacio.
