Informes de verificación de estado
Supervise el estado y la estabilidad de su organización mediante la creación y la revisión de informes de verificación de estado en ArcGIS Enterprise Manager. Un administrador puede crear informes o programarlos para que se ejecuten más adelante. ArcGIS Enterprise también crea comprobaciones básicas de estado cuando se produce un evento importante en la organización, como una actualización general, una actualización de versión o la eliminación de actualizaciones.
Tipos de informes
Los tipos de informes disponibles son comprobaciones básicas del estado y comprobaciones operativas del estado. En las secciones siguientes se ofrece información detallada sobre cada tipo.
Verificaciones de estado básicas
Los informes de verificación de estado básicos realizan un conjunto de comprobaciones de estado funcionales y de disponibilidad para validar el estado general de la organización.
Este tipo de informes realizan las pruebas siguientes:
Probar |
Descripción |
El extremo de la API del portal está disponible |
Comprueba que el Directorio de Portal for ArcGIS esté accesible. |
El almacén relacional está en buen estado |
Captura información de estado del almacén relacional. |
El almacén de objetos está en buen estado |
Captura información de estado del almacén de objetos. |
El almacén espaciotemporal y de índices está en buen estado |
Captura información de estado del almacén espaciotemporal y de índices. |
El extremo del portal de ArcGIS Enterprise está disponible |
Comprueba que el extremo del portal de ArcGIS Enterprise está disponible. |
El extremo de ArcGIS Enterprise Manager está disponible |
Comprueba que ArcGIS Enterprise Manager está accesible. |
Comprobación del estado de entrada |
Captura información de estado del controlador de entrada. |
Las herramientas de publicación del sistema están en buen estado |
Captura información de estado de las herramientas de publicación del sistema. |
Los servicios de mapas compartidos están en buen estado |
Captura información de estado de los servicios de mapas compartidos. |
El servicio de análisis espacial está en buen estado |
Captura información de estado de los servicios de análisis espacial. |
El servicio de geometría está en buen estado |
Captura información de estado de los servicios de geometría. |
Puede consultar registros |
Comprueba que la organización puede consultar los mensajes del registro. |
Los índices de usuarios, grupos y elementos están sincronizados |
Comprueba que los índices están sincronizados. |
El almacén relacional tiene almacenamiento suficiente [modo de lectura-escritura] |
Comprueba si el almacén relacional tiene al menos 1 GB de almacenamiento disponible; si el almacenamiento disponible es inferior a 1 GB, el almacén entra en modo de solo lectura. |
El almacén espaciotemporal y de índices tiene almacenamiento suficiente [modo de lectura-escritura] |
Comprueba si el almacén espaciotemporal y de índices tiene al menos 2 GB de almacenamiento disponible; si el almacenamiento disponible es inferior a 2 GB, el almacén entra en modo de solo lectura. |
Comprobaciones de estado operativo
Las comprobaciones de estado operativo realizan una serie de pruebas que proporcionan información sobre la eficiencia operativa y permiten la detección temprana de posibles problemas en múltiples áreas de ArcGIS Enterprise.
Cada prueba se clasifica según el área del producto a la que afecta. Las siguientes secciones están organizadas según estas categorías y contienen descripciones de cada prueba.
Copia de seguridad
Las siguientes pruebas están relacionadas con las copias de seguridad y los almacenes de copias de seguridad de su organización:
Probar |
Gravedad |
Descripción |
Hay disponible un almacén de copia de seguridad de la organización |
Crítico |
Comprueba que en su organización hay registrado al menos un almacén de copias de seguridad válido. |
Hay una copia de seguridad de la organización disponible |
Crítico |
Comprueba que exista al menos una copia de seguridad válida de su organización. |
Hay disponible una copia de seguridad de la organización de los últimos siete días. |
Importante |
Comprueba que exista una copia de seguridad válida creada en los últimos siete días. |
Las copias de seguridad están programadas para ejecutarse a intervalos regulares |
Recomendado |
Comprueba que exista al menos una programación de copia de seguridad habilitada. |
Todos los almacenes de copia de seguridad asociados a las programaciones de copia de seguridad son válidos |
Crítico |
Comprueba que todos los almacenes de copia de seguridad asociados a las programaciones de copia de seguridad estén en buen estado. |
Si es necesario, registre un almacén de copia de seguridad y cree una copia de seguridad. Se recomienda programar copias de seguridad frecuentes.
Data store
Las pruebas relacionadas con el almacenamiento requerido por su organización solo se ejecutan cuando el almacenamiento se aprovisiona como volúmenes persistentes. Se incluyen las siguientes pruebas:
Probar |
Gravedad |
Descripción |
El almacén relacional tiene suficiente almacenamiento disponible. |
Importante |
Comprueba si el pod de almacenamiento relacional principal está disponible y tiene suficiente espacio de almacenamiento. |
El almacén de objetos tiene suficiente espacio de almacenamiento disponible |
Importante |
Comprueba si los pods de almacenamiento de objetos están disponibles y tienen suficiente espacio de almacenamiento. |
El almacén espacio-temporal y de índices tiene suficiente espacio de almacenamiento disponible |
Importante |
Comprueba si los pods de almacenamiento espacio-temporal y de índices están disponibles y tienen suficiente espacio de almacenamiento. |
La replicación de la tienda relacional entre el pod principal y el pod en espera es actual |
Crítico |
Comprueba si el pod de almacenamiento relacional en espera está disponible y funciona según lo previsto. |
Si es necesario, aumente el tamaño del volumen de los almacenes.
Alta disponibilidad
Las pruebas de esta sección solo se ejecutan cuando el almacenamiento requerido por la organización se aprovisiona como volúmenes persistentes. Se incluyen las siguientes pruebas:
Probar |
Gravedad |
Descripción |
Se mantiene la integridad arquitectónica del almacén relacional |
Crítico |
Comprueba si hay una discrepancia entre el número esperado y el número total de pods de almacenamiento relacional. |
Se mantiene la integridad arquitectónica del almacén de objetos |
Crítico |
Comprueba si hay una discrepancia entre el número esperado y el número total de pods de almacenamiento de objetos. |
Se mantiene la integridad arquitectónica de almacenamiento espaciotemporal y de índices |
Crítico |
Comprueba si hay una discrepancia entre el número esperado y el número total de pods de almacenamiento espaciotemporal y de índices. |
Licencia
Las siguientes pruebas están relacionadas con la licencia de ArcGIS Enterprise de la organización:
Probar |
Gravedad |
Descripción |
La licencia de ArcGIS Enterprise es válida para 7 días o más |
Crítico |
Comprueba si la licencia es válida durante siete días o más. Si esta prueba falla, el certificado caducará en un plazo de 7 días. |
La licencia de ArcGIS Enterprise es válida para 14 días o más |
Importante |
Comprueba si la licencia es válida durante 14 días o más. Si la prueba falla, la licencia caducará en un plazo de entre 7 y 14 días. |
La licencia de ArcGIS Enterprise es válida para 30 días o más |
Recomendado |
Comprueba si la licencia es válida durante 30 días o más. Si la prueba falla, la licencia caducará en un plazo de entre 14 y 30 días. |
Una vez que la licencia caduque, la organización dejará de tener acceso a ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Para evitar interrupciones, obtenga un archivo de autorización de My Esri. Para obtener más ayuda, póngase en contacto con su administrador de cuentas.
Seguridad
Las siguientes pruebas están relacionadas con los certificados de identidad de la organización:
Probar |
Gravedad |
Descripción |
Los certificados de identidad tienen una validez de 7 días o más |
Crítico |
Comprueba si el certificado es válido durante 7 días o más. Si esta prueba falla, el certificado caducará en un plazo de 7 días. |
Los certificados de identidad tienen una validez de 14 días o más |
Importante |
Comprueba si el certificado es válido durante 14 días o más. Si la prueba falla, el certificado caducará en un plazo de entre 7 y 14 días. |
Los certificados de identidad tienen una validez de 30 días o más |
Recomendado |
Comprueba si el certificado es válido durante 30 días o más. Si la prueba falla, el certificado caducará en un plazo de entre 14 y 30 días. |
Se recomienda actualizar el certificado de identidad antes de que caduque. Consulte Importar un certificado de identidad para obtener más información.
Otro
El informe incluye las siguientes pruebas diversas:
Probar |
Gravedad |
Descripción |
Los servidores federados se han validado |
Crítico |
Si tiene sitios de ArcGIS Server federados con su organización, esta prueba comprueba si se validan correctamente. |
El nivel de registro es adecuado para uso general |
Importante |
Comprueba si el nivel de registro predeterminado establecido para su organización es adecuado para uso general. Los niveles de registro considerados apropiados para uso general incluyen Detallado, Preciso, Informativo, Advertencia y Grave. El nivel de registro de depuración no se considera adecuado para uso general. Actualice el nivel de registro desde ArcGIS Enterprise Manager. |
