Función Estadísticas de celdas
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Esta función calcula una estadística de varios rásteres, píxel por píxel. Las estadísticas disponibles son mayoría, máximo, valor medio, mediana, mínimo, minoría, percentil, rango, desviación estándar, suma y variedad.
Notas
El orden de los rásteres de entrada es irrelevante para esta función ráster.
Para los tipos de estadística máximo, mínimo, valor medio, mediana, mayoría, minoría, percentil y suma, si se utiliza un ráster único como entrada, los valores de la celda de salida serán los mismos que los valores de la celda de entrada. Para Rango y Desviación estándar, los valores de la celda de salida serán todos de 0. Para Variedad, será 1.
Para cada Operación, también puede elegir si se calculan las estadísticas excluyendo todos los píxeles NoData.
Para tratar por igual todas las bandas provenientes de entradas multibanda, desactive la casilla Procesar como multibanda. Significa que cualquier posible ráster multibanda se convertirá en un conjunto de rásteres monobanda. A continuación, la herramienta trabaja en todas las bandas de entrada y devuelve el resultado de la estadística que se calcula a partir de ellas en forma de un ráster de salida monobanda. Para procesar una selección de bandas a partir de un ráster multibanda, cree primero un dataset ráster formado por esas bandas concretas con la función ráster Bandas compuestas y, a continuación, utilícelo como entrada para la función.
Para calcular estadísticas de salida multibanda a partir de rásteres de entrada multibanda, active el parámetro Procesar como multibanda. En este caso, se utiliza cada entrada multibanda para calcular las estadísticas banda por banda. Significa que se calcula la estadística para la primera banda de todas las entradas, seguida de la segunda banda de todas las entradas, y así sucesivamente. Los resultados de las distintas bandas se utilizan para crear una salida multibanda. En este caso, todas las entradas deben tener el mismo número de bandas. Si entre sus entradas previstas hay alguna que tenga un menor número de bandas que las demás, necesitará crear nuevas bandas NoData para contar con el mismo número de bandas en todas las entradas. Puede hacerlo utilizando la función ráster Bandas compuestas para crear datasets multibanda, mediante la combinación de las bandas existentes con valores NoData para las ausentes. A continuación, puede utilizar los rásteres multibanda resultantes como entradas para la función.
Si todas las entradas son rásteres multidimensionales con el mismo número de variables, la función realizará la operación de todas las porciones con el mismo valor de dimensión y la salida será un ráster multidimensional. Las variables de las entradas deben tener las mismas dimensiones o dimensiones comunes.
Si una o varias de las entradas son un ráster multidimensional y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación de todas las porciones de todas las variables respecto del valor constante y la salida será un ráster multidimensional.
Cuando hay un empate en los cálculos de mayoría y minoría, la salida es el más bajo de los valores coincidentes.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Rásteres (Requerido) |
Una lista de rásteres de entrada para los que se calculará una operación estadística para cada celda. |
Operación |
Especifica la operación estadística para el cálculo. Las estadísticas disponibles son mayoría, máximo, valor medio, mediana, mínimo, minoría, percentil, rango, desviación estándar, suma y variedad. El valor predeterminado es Media. |
Valor de percentil |
El percentil que se va a calcular. El valor predeterminado es 90, para el 90.º percentil. Los valores pueden variar de 0 a 100. El 0.º percentil equivale en esencia a la estadística mínimo, mientras que el 100.º percentil equivale a la estadística máximo. Un valor de 50 generará en esencia el mismo resultado que la estadística mediana. Esta opción solo está disponible si el parámetro Operación está establecido en Percentil. |
Tipo de interpolación de percentil |
Especifica el método de interpolación que se va a utilizar cuando el valor de percentil especificado se encuentre entre dos valores de celda de entrada.
Esta opción solo está disponible si el parámetro de tipo Operación está establecido en Mediana o Percentil. |
Procesar como multibanda |
Especifica cómo se procesan las bandas de los rásteres de entrada.
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Operaciones
A continuación se enumeran las operaciones y se ofrece una descripción de cada una ellas. Para obtener más información sobre cada una de las operaciones, consulte el tema Cómo funciona Estadísticas de celdas.
Descripción |
Mayoría |
Determina el valor que se produce con más frecuencia píxel por píxel. |
Máximo |
Determina el mayor de los valores píxel por píxel. |
Valor medio |
Calcula el valor promedio píxel por píxel. |
Mediana |
Calcula el valor medio de los píxeles píxel por píxel. |
Mínimo |
Determina el menor de los valores píxel por píxel. |
Minoría |
Determina el valor que se produce con menos frecuencia píxel por píxel. |
Percentil |
Calcula el percentil de las entradas. El 90 percentil se calcula de forma predeterminada. Puede especificar otros valores (del 0 al 100) con el parámetro Valor de percentil. |
Rango |
Calcula la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño píxel por píxel. |
Desviación estándar |
Calcula la desviación estándar de los píxeles píxel por píxel. |
Suma |
Calcula el valor total píxel por píxel. |
Variedad |
Calcula el número de valores únicos píxel por píxel. |
Mayoría (ignorar NoData) |
Determina el valor que se produce con más frecuencia píxel por píxel. Solo se utilizarán las celdas que poseen valores de datos para determinar el valor estadístico. Si existe un valor NoData en alguna ubicación, éste se ignorará. |
Máximo (ignorar NoData) |
Determina el mayor de los valores píxel por píxel. Solo se utilizarán las celdas que poseen valores de datos para determinar el valor estadístico. Si existe un valor NoData en alguna ubicación, éste se ignorará. |
Media (ignorar NoData) |
Calcula el valor promedio píxel por píxel. Solo se utilizarán las celdas que poseen valores de datos para determinar el valor estadístico. Si existe un valor NoData en alguna ubicación, éste se ignorará. |
Mediana (ignorar NoData) |
Calcula el valor medio de los píxeles píxel por píxel. Solo se utilizarán las celdas que poseen valores de datos para determinar el valor estadístico. Si existe un valor NoData en alguna ubicación, éste se ignorará. |
Mínimo (ignorar NoData) |
Determina el menor de los valores píxel por píxel. Solo se utilizarán las celdas que poseen valores de datos para determinar el valor estadístico. Si existe un valor NoData en alguna ubicación, éste se ignorará. |
Minoría (ignorar NoData) |
Determina el valor que se produce con menos frecuencia píxel por píxel. Solo se utilizarán las celdas que poseen valores de datos para determinar el valor estadístico. Si existe un valor NoData en alguna ubicación, éste se ignorará. |
Percentil (ignorar NoData) |
Calcula el percentil de las entradas. El 90 percentil se calcula de forma predeterminada. Puede especificar otros valores (del 0 al 100) con el parámetro Valor de percentil. Solo se utilizarán las celdas que poseen valores de datos para determinar el valor estadístico. Si existe un valor NoData en alguna ubicación, éste se ignorará. |
Rango (ignorar NoData) |
Calcula la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño píxel por píxel. Solo se utilizarán las celdas que poseen valores de datos para determinar el valor estadístico. Si existe un valor NoData en alguna ubicación, éste se ignorará. |
Desviación estándar (ignorar NoData) |
Calcula la desviación estándar de los píxeles píxel por píxel. Solo se utilizarán las celdas que poseen valores de datos para determinar el valor estadístico. Si existe un valor NoData en alguna ubicación, éste se ignorará. |
Suma (ignorar NoData) |
Calcula el valor total píxel por píxel. Solo se utilizarán las celdas que poseen valores de datos para determinar el valor estadístico. Si existe un valor NoData en alguna ubicación, éste se ignorará. |
Variedad (ignorar NoData) |
Calcula el número de valores únicos píxel por píxel. Solo se utilizarán las celdas que poseen valores de datos para determinar el valor estadístico. Si existe un valor NoData en alguna ubicación, éste se ignorará. |
