Obtener flujo continuo
La herramienta Obtener flujo continuo genera un ráster de flujo acumulado en cada celda a partir de un ráster de superficie de entrada sin necesidad de relleno previo de sumidero o depresión.
La salida es una capa de imágenes alojada.
Más información sobre cómo funciona Obtener flujo continuo
Ejemplos
A continuación se citan algunos ejemplos de uso de esta herramienta:
Determinar la acumulación y la dirección del flujo a partir de una trama de superficie sin necesidad de rellenar previamente sumideros o depresiones.
Determinar la acumulación de flujo en cada celda del ráster de superficie teniendo en cuenta los lugares en los que el agua puede fluir hacia dentro pero no hacia fuera.
Notas de uso
La herramienta Obtener flujo continuo incluye configuraciones para capas de entrada, ajustes de dirección de flujo y la capa de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
El ráster de superficie de entrada es el ráster de elevación que se utilizará para el cálculo. Puede ser un modelo digital de elevación (DEM) sin relleno previo de sumideros o un DEM con condicionamiento hidrológico.
La herramienta no es sensible a los errores en el ráster de superficie que pueden actuar como depresiones o sumideros donde termina el flujo; no es necesario rellenar los sumideros o las depresiones.
Si el ráster de superficie de entrada contiene depresiones reales, las ubicaciones de las depresiones se deben especificar en el parámetro Entidades o ráster de depresiones de entrada para que se considere celdas en las que el agua puede fluir hacia dentro, pero no hacia afuera.
Las celdas NoData del ráster de superficie de entrada no tienen un valor asociado. Estas celdas se ignorarán al identificar la dirección del vecino con pendiente ascendente menos empinada, así como en la determinación de la dirección y acumulación del flujo.
El grupo Capas opcionales incluye los siguientes parámetros:
Entidades o ráster de depresiones de entrada es el dataset que define las depresiones o sumideros reales, donde el agua puede fluir hacia dentro, pero no hacia afuera.
Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.Si la entrada es un ráster, las celdas de depresión deben tomar un valor válido, incluido cero, y las áreas que no son depresiones deben tener NoData asignado.
Si la entrada es una capa de entidades, puede ser punto, polilínea o polígono. La entrada de entidades se convertirá internamente en un ráster antes de realizar el análisis.
Un ráster de peso de entrada es una capa de ráster que define la fracción de flujo que contribuye a la acumulación de flujo en cada celda.
El peso solo se aplica a la acumulación de flujo.
Si no se proporciona ningún ráster de peso de acumulación, se aplica un peso predeterminado de 1 a cada celda.
Configuración de dirección de flujo
El grupo de ajustes de dirección de flujo incluye los siguientes parámetros:
Tipo de dirección de flujo especifica el tipo de método de flujo que se utilizará cuando se compute la dirección de flujo.
D8: el método D8 asigna la dirección de flujo al vecino con pendiente descendente más pronunciada que se calcula tomando la diferencia en el valor z dividida entre la longitud de la ruta entre los centros de celda (1 para las celdas cardinales y la raíz cuadrada de 2 para las celdas diagonales). Los valores de la capa Nombre de ráster de dirección del flujo de salida serán valores enteros entre 1 y 255. Los valores desde el centro de cada dirección se especifican en el siguiente diagrama:
Si una celda tiene el mismo cambio en el valor z en varias direcciones, la dirección de flujo D8 no se definirá. En este caso, el valor de esa celda será la suma de las posibles direcciones.
Esta es la opción predeterminada.
MFD: el método de flujo MFD divide la dirección del flujo en los vecinos con pendiente descendente de acuerdo con un exponente de partición adaptable. El componente adaptable se estima como una función de gradiente de pendiente máxima, que considera las condiciones del terreno local (Qin et al., 2007). Los valores de la capa Nombre de ráster de dirección de flujo de salida serán valores enteros entre 1 y 255, que muestran la dirección de flujo predominante (hacia la celda que recibe la mayor fracción de flujo de acuerdo con el esquema de partición) para facilitar la interpretación. No obstante, los valores de la capa Nombre de ráster de acumulación de flujo de salida reflejan la acumulación basada en el esquema de partición de flujo.
Forzar el flujo de las celdas de eje para que se desplace hacia fuera especifica si las celdas del borde se desplazarán siempre hacia fuera o seguirán las reglas de flujo normales.
Desactivado: la dirección del flujo será hacia la celda interior con la caída más empinada en el valor z. Sin embargo, si la caída es menor o igual que cero, la celda fluirá hacia fuera del ráster de superficie. Esto será lo mismo para todas las celdas a lo largo del ráster.
Activado: la dirección del flujo activado en las celdas de borde siempre estará fuera del ráster de superficie.
Capa de resultados
El grupo Capas de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre del ráster de acumulación de flujo de salida es el nombre del ráster de salida que contendrá el resultado de acumulación de flujo.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
El grupo Capas opcionales incluye el parámetro Nombre del ráster de dirección del flujo de salida, que es el nombre del ráster de salida que contendrá el resultado de la dirección del flujo.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminado para las herramientas de análisis ráster y las funciones ráster es la Extensión de visualización. Este valor predeterminado es diferente de otros tipos de análisis.
Salidas
Esta herramienta incluye los siguientes campos:
La capa Nombre de ráster de acumulación de flujo de salida almacena el valor de flujo acumulado que se determina acumulando todas las celdas aguas arriba que fluyen hacia cada celda. La celda de destino no se incluye en el valor de acumulación. Si se especificó un ráster de peso de entrada, el peso en cada celda se tiene en cuenta en el valor de acumulación.
La capa Nombre de ráster de dirección del flujo de salida almacena el valor de la dirección del flujo en cada celda.
El ráster de dirección del flujo de salida es de tipo entero. Si se especificó MFD para el parámetro Tipo de dirección de flujo, el valor de cada celda muestra la dirección del flujo predominante, que es hacia la celda que recibe la fracción de flujo más grande según el esquema de partición.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster con una licencia de capacidad premium
Referencias
Ehlschlaeger, C. R. 1989. "Using the AT Search Algorithm to Develop Hydrologic Models from Digital Elevation Data." International Geographic Information Systems (IGIS) Symposium 89: 275-281.
Jenson, S. K., and Domingue, J. O. 1988. "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis". Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593-1600.
Metz, M., Mitasova, H., & Harmon, R. S. 2011. "Efficient extraction of drainage networks from massive, radar-based elevation models with least cost path search." Hydrology and Earth System Sciences 15(2): 667-678.
Qin, C., Zhu, A. X., Pei, T., Li, B., Zhou, C., & Yang, L. 2007. "An adaptive approach to selecting a flow partition exponent for a multiple flow direction algorithm." International Journal of Geographical Information Science 21(4): 443-458.
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Obtener flujo continuo en ArcGIS REST API
Derivar el flujo continuo en ArcGIS Pro en ArcGIS Pro con la extensión Spatial Analyst
