Distancia de flujo
La herramienta Distancia de flujo calcula la distancia en pendiente descendente horizontal o vertical de cada celda hasta el curso de agua en el que fluye.
La salida es una capa de imágenes alojada.
Notas de uso
Distancia de flujo contiene configuraciones para capas de entrada, ajustes de análisis y capas de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
  • Ráster de curso de agua de entrada es una capa ráster que representa una red de curso de agua continuo.
    Se recomienda crear la capa Ráster de curso de agua de entrada utilizando la misma capa Ráster de superficie de entrada proporcionada como entrada a la herramienta.
    La capa Ráster de curso de agua de entrada se puede crear a partir de la capa Ráster de superficie de entrada mediante las herramientas Dirección de flujo, Acumulación de flujo y Evaluación condicional, respectivamente.
    Para usar cursos de agua de otras fuentes y obtener los mejores resultados, agréguelos primero en la capa Ráster de superficie de entrada. A continuación, ejecute la herramienta Dirección del flujo en el resultado.
  • El Ráster de superficie de entrada es el ráster de elevación que se utilizará para el cálculo.
    Si la capa Ráster de superficie de entrada no presenta ningún sumidero, las mediciones de distancia se realizan en celdas de curso de agua representadas por el valor de Ráster de curso de agua de entrada.
    Si la capa Ráster de superficie de entrada presenta sumideros, algunas rutas de flujo pueden terminar si fluyen hacia los sumideros antes de alcanzar cursos de agua. En tal caso, las mediciones de distancia de flujo para estas celdas se calculan solo hasta las celdas de sumidero hacia las que fluyen.
  • El grupo Capa opcional contiene el parámetro Ráster de dirección del flujo de entrada.
    El parámetro **Ráster de dirección del flujo de entrada **especifica el ráster que muestra la dirección del flujo que sale de cada celda. El ráster de dirección del flujo se puede crear con la herramienta Dirección del flujo con el método D8, Dirección de flujo múltiple (MFD) o D-Infinity (DINF). Use el parámetro Tipo de dirección del flujo para especificar el método utilizado al crear el ráster de dirección del flujo.
    Se recomienda utilizar la capa Ráster de superficie de entrada que se introduce en esta herramienta para crear la capa Ráster de dirección del flujo de entrada.
    El parámetro Ráster de dirección del flujo de entrada limita las direcciones a lo largo de las cuales se mide la distancia del flujo.
    Si no se especifica ninguna capa Ráster de dirección del flujo de entrada, la distancia del flujo se evalúa teniendo en cuenta todas las rutas de flujo de pendiente descendente posibles desde cada celda hasta las celdas del curso de agua en el que fluyen.
Configuración de distancia de flujo
El grupo Configuración de distancia de flujo incluye los siguientes parámetros:
  • Tipo de distancia especifica si se calculará el componente vertical u horizontal de la distancia de flujo.
    • Vertical: los cálculos de la distancia del flujo representan el componente vertical de la distancia del flujo, siguiendo la ruta del flujo, desde cada celda del dominio hasta las celdas del curso de agua en el que fluyen. Esta es la opción predeterminada.
    • Horizontal: los cálculos de la distancia del flujo representan el componente horizontal de la distancia del flujo, siguiendo la ruta del flujo, desde cada celda del dominio hasta las celdas del curso de agua en el que fluyen.
  • El parámetro Tipo de dirección del flujo especifica el tipo de método de flujo que se utilizará cuando se compute la dirección de flujo. Especifique el método (D8, MFD o DINF) que se usó al crear el ráster especificado en el Ráster de dirección del flujo de entrada.
  • Tipo de estadística especifica el tipo de estadística que se utilizará para calcular la distancia del flujo a lo largo de varias rutas de flujo. Las opciones son las siguientes:
    • Mínimo: si existen varias rutas de flujo, se calculará la distancia de flujo mínima. Esta es la opción predeterminada.
    • Media ponderada: si existen varias rutas de flujo, se calculará la distancia de flujo media ponderada. La proporción del flujo desde una celda hasta las celdas vecinas aguas abajo se usa como ponderaciones para calcular la media ponderada.
    • Máxima: si existen varias rutas de flujo, se calculará la distancia de flujo máxima.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
  • Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
  • Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Salida
La capa Nombre del ráster de salida almacena la distancia del flujo desde cada celda hasta el curso de agua en el que fluyen.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
