Función Densidad kernel
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Calcula una magnitud por unidad de área a partir de entidades de punto o polilínea mediante una función kernel para adaptar una superficie suavemente estrechada a cada punto o polilínea. Se puede usar una barrera para alterar la influencia de una entidad mientras calcula la densidad kernel.
Ilustración de Densidad kernel
Más información sobre cómo funciona Densidad kernel
Esta es una función ráster global.
Notas
Unos valores muy grandes o muy pequeños en el parámetro Campo de población pueden generar resultados que podrían no resultar intuitivos. Si el valor medio de los valores de Campo de población es mucho mayor que 1 (por ejemplo, como sucede con las poblaciones en las ciudades), el radio predeterminado de búsqueda puede ser muy pequeño, lo cual generaría pequeños anillos alrededor de los puntos de entrada. Si el valor medio de los valores de Campo de población es mucho menor que 1, el ancho de banda calculado puede ser excesivamente grande. En estos casos, tal vez desee introducir su propio Radio de búsqueda.
Los valores más grandes del Radio de búsqueda producen un ráster de densidad más generalizado y más suave. Los valores inferiores producen un ráster que muestra más detalles. Solo los puntos o las partes de una línea que están dentro de la vecindad se tienen en cuenta para calcular la densidad. Si no hay ningún punto o sección de línea dentro de la vecindad de un píxel, se asigna NoData a ese píxel.
Si las unidades del factor de escala de la Unidad de área son pequeñas en relación con las entidades (distancia entre los puntos o longitud de secciones de línea según el tipo de entidad), los valores de salida pueden ser pequeños. Para obtener valores más elevados, seleccione el factor de escala de unidades de área para las unidades más grandes (por ejemplo, Kilómetros cuadrados frente a Metros cuadrados).
Los cálculos de densidad dependen de la precisión en los cálculos de las distancias y las áreas. En la mayoría de los casos, se recomienda establecer el Método en Geodésico. El método De plano puede resultar adecuado si el análisis se va a realizar en un área local con una proyección que mantiene de forma precisa la distancia y el área correctas.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Entidades de entrada
(Requerido)
Las entidades de entrada de punto o de línea para las que se calculará la densidad.
Campo de población
(Requerido)
Campo que denota los valores de población para cada entidad. El valor de Campo de población es el recuento o la cantidad que se expandirá a lo largo del paisaje para crear una superficie continua. Los valores de Campo de población pueden ser enteros o de punto flotante.
A continuación se enumeran las opciones y los comportamientos predeterminados para el campo por orden de prioridad.
  • Use None si no se utilizará ningún elemento ni valor especial y cada entidad se contará una sola vez.
  • Use Shape si las entidades de entrada contienen Z.
  • De lo contrario, el campo predeterminado es POPULATION o cualquier derivado aceptable de la población como:
    • POPULATIONabcd donde abcd puede ser cualquier secuencia válida de caracteres, como POPULATION6, POPULATION1974 o POPULATIONROADTYPE.
    • POP.
    • POPabcd.
    • Si ninguno de los valores anteriores es válido, el valor predeterminado será None.
Tamaño de celda
El tamaño de píxel para el dataset ráster de salida. Si se ha establecido el valor de Tamaño de celda en los entornos de geoprocesamiento, será el ajuste predeterminado.
Radio de Búsqueda
El radio de búsqueda dentro del cual se calcula la densidad. Las unidades están basadas en la unidad lineal de la proyección.
Por ejemplo, si las unidades están expresadas en metros, para incluir todas las entidades que se encuentran dentro de una vecindad de una milla, establezca el radio de búsqueda en 1609,344 (ya que 1 milla son 1609,344 metros).
Unidades Área
Unidades de área de los valores de densidad de salida.
  • Unidades de mapa cuadradas: para el cuadrado de las unidades lineales de la referencia espacial de salida.
  • Millas cuadradas: para las millas de EE. UU.
  • Kilómetros cuadrados: para los kilómetros.
  • Acres: para los acres (EE. UU.).
  • Hectáreas: para las hectáreas.
  • Metros cuadrados: para los metros.
  • Yardas cuadradas: para las yardas (EE. UU.).
  • Pies cuadrados: para los pies (EE. UU.).
  • Pulgadas cuadradas: para las pulgadas (EE. UU.).
  • Centímetros cuadrados: para los centímetros.
  • Milímetros cuadrados: para los milímetros.
Valores de celda de salida
Determina qué representan los valores del ráster de salida.
  • Densidades: los valores de salida representan el valor de densidad previsto. Esta es la opción predeterminada.
  • Recuentos esperados: los valores de salida representan la cantidad prevista del fenómeno dentro de cada píxel. Dado que el valor del píxel está vinculado al valor de Tamaño de celda especificado, el ráster resultante no puede remuestrearse con otro tamaño de píxel y seguir representando la cantidad del fenómeno.
Método
Determina si se utiliza una ruta más corta en un método esferoide (geodesic) o una tierra plana (planar).
  • Planar: utiliza distancias planares entre entidades. Esta es la opción predeterminada.
  • Geodésico: utiliza distancias geodésicas entre entidades. Este método tiene en cuenta la curvatura del esferoide y trata correctamente los datos cercanos a los polos y la línea internacional de cambio de fecha.
Es recomendable utilizar el método Geodésico con datos almacenados en un sistema de coordenadas que no sea adecuado para las mediciones de distancia y cualquier análisis que abarque un área geográfica extensa. Por ejemplo, Web Mercator o cualquier sistema de coordenadas geográficas debe usar el método Geodésico.
Barreras de entrada
El dataset que define las barreras.
Las barreras pueden ser una capa de entidades poligonales o de polilínea.
