Función Parámetros de superficie
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Determina los parámetros de un ráster de superficie, tales como la orientación, la pendiente y varios tipos de curvaturas utilizando métodos geodésicos.
Para obtener más información, consulte el tema Cómo funcionan los parámetros de superficie.
Notas
Esta función se puede utilizar para las siguientes aplicaciones:
Calcular la orientación y la pendiente utilizando métodos geodésicos.
Calcular distintos tipos de curvaturas a partir de un ráster de superficie de entrada, por ejemplo, Curvatura tangencial (curva de nivel normal), que caracteriza la convergencia topográfica y la divergencia del flujo por la superficie.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster (Requerido) |
Ráster de entrada de superficie. |
Tipo de parámetro |
Especifica el tipo de parámetro de superficie de salida que se calculará.
Tipo de superficie local |
Elija el tipo de función de superficie que se ajustará alrededor de la celda de destino.
Distancia de vecindad |
La salida se calculará a lo largo de esta distancia desde el centro de la celda de destino. Determina el tamaño de la vecindad. El valor predeterminado es el tamaño de celda ráster de entrada, que da lugar a una vecindad de 3 por 3. |
Utilizar vecindad adaptable |
Especifica si la distancia de vecindad variará con los cambios del paisaje (adaptable). La distancia máxima viene determinada por la distancia de vecindad. La distancia mínima es el tamaño de celda ráster de entrada.
Unidad z |
La unidad lineal de los valores z verticales. Se define mediante un sistema de coordenadas verticales si existe. Si no existe un sistema de coordenadas verticales, la unidad z debe definirse en una lista de unidades para garantizar el cómputo geodésico correcto.
Medida de pendiente de salida |
Unidades de medida (grados o porcentajes) que se utilizarán para el ráster de pendiente de salida. Este parámetro solo está activo si Tipo de parámetro es Pendiente.
Acimuts geodésicos del proyecto |
Especifica si se proyectan acimuts geodésicos para corregir la distorsión de ángulo causada por la referencia espacial de salida. Este parámetro solo está activo si Tipo de parámetro es Orientación.
Utilizar orientación ecuatorial |
Especifica si la orientación se medirá desde un punto del ecuador o desde el polo norte. Este parámetro solo está activo si Tipo de parámetro es Orientación.
Máscara de análisis |
Un ráster que especifica las ubicaciones en las que se producirá el análisis. El ráster puede ser de tipo entero o punto flotante. Todas las celdas con un valor válido, incluido cero, compondrán la máscara. Las celdas que son NoData en la entrada de la máscara serán NoData en la salida. |
