Estadísticas zonales como tabla
La herramienta Estadísticas zonales como tabla resume los valores de un ráster dentro de las zonas de otro dataset e informa los resultados en una tabla.
La salida es una capa de entidades alojada.
Descubra cómo funcionan las herramientas de estadísticas zonales
Ejemplos
Estos son algunos escenarios de ejemplo de uso de esta herramienta:
Dada una capa de límites de cuencas hidrográficas y una capa de límites de uso del suelo, calcule la superficie total del tipo de uso del suelo correspondiente a cada cuenca hidrográfica.
Dada una capa de parcelas de un condado y una capa de límites de ciudades, resuma el valor medio de las parcelas vacías en cada límite de ciudad.
Notas de uso
Estadísticas zonales como tabla incluye configuraciones para las capas de entrada, la configuración de análisis estadístico y la capa de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
Ráster o entidades de zona de entrada especifica la entrada que define los límites de las zonas, o áreas, que se resumirán. Una zona se define como todas las áreas de la entrada que tienen el mismo valor. No es necesario que las áreas sean contiguas. Tanto los datos de ráster como los de entidades se pueden utilizar para la entrada de zona.
Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.Si la entrada de zona es un ráster, debe ser un ráster entero. Las zonas se definen mediante todas las ubicaciones de la entrada que tienen el mismo valor de celda.
Si la entrada de zona es una entidad, se convertirá internamente en un ráster utilizando el tamaño de celda y la alineación de celda del parámetro Ráster de valor de entrada.
Si la entrada de zona zonal es una entidad de punto, puede que haya más de un punto dentro de cualquier celda en particular del ráster de entrada de valor. Para dichas celdas, el valor de zona se determina mediante el punto con el campo ObjectID más bajo (por ejemplo,
OIDoFID).Campo de zona especifica el campo que contiene los valores que definen cada zona.
Puede ser un campo de enteros o de cadenas de caracteres de la capa de zona.
Al especificar la entrada de zona, el campo de zona predeterminado será el primer campo de entero o de texto disponible. Si no existen otros campos válidos, el campo ObjectID (por ejemplo,
OIDoFID) será el valor predeterminado. Si la entrada de zona es un ráster sin tabla de atributos de ráster, el campo de zona seráValuepredeterminado.Ráster de valores de entrada especifica el ráster que contiene los valores sobre los que se calculará una estadística.
Puede ser de tipo entero o punto flotante. Sin embargo, si es de tipo punto flotante, las opciones para calcular las estadísticas de mayoría, minoría y variedad no están disponibles.
A continuación se enumeran las interacciones entre los parámetros del grupo Capas de entrada.
Cuando las entradas de zona y de valor son rásteres del mismo tamaño de celda y las celdas están alineadas, se utilizarán directamente en la herramienta y no se remuestrearán internamente.
Si los tamaños de celda del ráster de zona y del ráster de valor son diferentes, el tamaño de la celda de salida será el valor m de la entrada y el ráster de valor se utilizará internamente como el ráster de alineación.
Si el tamaño de celda es el mismo pero las celdas no están alineadas, el ráster de valor se utilizará internamente como el ráster de alineación.
En ambos casos, se desencadenará un remuestreo interno antes de realizar la operación zonal.
Si una zona determinada no se superpone con ningún centro de celdas del ráster de valores, esas zonas no se convertirán al ráster de zona interno. Como resultado, dichas las zonas no se representarán y pasarán a ser NoData en la salida.
En este caso, determine primero una resolución de ráster adecuada que mantenga el detalle de su entrada de zona y luego utilice esta resolución como el tamaño de celda del entorno.
Si especifica un tamaño de celda más pequeño en la configuración del entorno Tamaño de celda, se generará un ráster de mayor resolución. La salida de mayor resolución no será necesariamente un resultado de tan alta calidad, ya que realmente no existen detalles adicionales.
La configuración del entorno Extensión de procesamiento afectará al análisis de las capas de entrada. En la configuración de Entorno, si Extensión de procesamiento se ha definido como Usar la extensión del mapa actual, solo se analizarán los elementos de la capa Entidades o ráster de zona de entrada o de la capa Ráster de valores de entrada que estén visibles en la extensión de mapa actual.
Si el entorno Extensión de procesamiento se establece en la opción Predeterminado, se analizarán todos los elementos de la capa de zona y de la capa de valores, aunque estén fuera de la extensión de mapa actual.
Configuración de análisis estadístico
El grupo Configuración de análisis estadístico incluye los siguientes parámetros:
Tipo de estadística especifica el tipo de estadística que se calculará. La estadística se calculará para todas las celdas del ráster de valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.
El tipo de estadística puede ser be Todo, Mayoría, Recuento de mayoría, Porcentaje de mayoría, Máximo, Media, Mediana, Mínimo, Minoría, Recuento de minoría, Porcentaje de minoría, Percentil, Rango, Desviación estándar, Suma, Variedad, Mínimo y máximo, Media y Desviación estándar, Mínimo, Máximo y Media, Valor, recuento y porcentaje de mayoría o Valor, recuento y porcentaje de minoría. El valor predeterminado es Todo.
El tipo de estadística disponible depende del tipo de datos del valor Ráster de valor de entrada y el tipo de cálculo de estadística especificado por el parámetro Calcular estadísticas circulares.
Si el tipo de datos es entero, el cálculo de estadísticas aritméticas admite las opciones Media, Mayoría, Recuento de mayoría, Porcentaje de mayoría, Máximo, Mediana, Mínimo, Minoría, Recuento de minoría, Porcentaje de minoría, Percentil, Rango, Desviación estándar, Suma y Variedad. El cálculo de estadísticas circulares admite las opciones Media, Mayoría, Minoría, Desviación estándar y Variedad.
Si el tipo de datos es flotante, el cálculo de estadísticas aritméticas admite las opciones Media, Máximo, Mediana, Mínimo, Percentil, Rango, Desviación estándar y Suma. El cálculo de estadísticas circulares admite las opciones Valor medio y Desviación estándar.
Si el valor del parámetro Ráster de valor de entrada es de tipo punto flotante, no se pueden calcular los valores para Mayoría, Minoría y Variedad.
Cuando hay un empate en los cálculos de mayoría y minoría, la salida será el más bajo de los valores coincidentes.
Valores de percentil de especifica los percentiles que se van a calcular. El valor predeterminado es 90, que indica el 90.º percentil.
Los valores pueden variar de 0 a 100. El resultado de especificar el percentil 0.º es esencialmente equivalente al de la estadística mínima, y el percentil 100.º es equivalente a la estadística máxima. Un valor de 50 generará en esencia el mismo resultado que la estadística mediana.
Este parámetro solo está disponible si el parámetro Tipo de estadística está establecido en Todo o Percentil.
Tipo de interpolación percentil especifica el método de interpolación que se va a utilizar si el valor de percentil se encuentra entre dos valores de celda del ráster de valores de entrada. Esto puede ocurrir si el número de valores del ráster de entrada calculado es par.
El ajuste para esta entrada puede ser Detección automática, Más cercano o Lineal. El valor predeterminado es Detección automática.
Para Detección automática, si el ráster de entrada es de tipo píxel entero, se utilizará el método Más cercano. Si el ráster de valor de entrada es de tipo de píxel de punto flotante, se utiliza el método Lineal.
Para Más cercano, se utilizará el valor disponible más cercano para el percentil especificado. En este caso, el tipo de píxel de salida será el mismo que el del ráster de valor de entrada.
Para Lineal, se utilizará la media ponderada de los dos valores circundantes del percentil especificado. En este caso, el tipo de píxel de salida será un punto flotante.
Este parámetro solo está disponible si el parámetro Tipo de estadística está establecido en Todo, Mediana o Percentil.
Calcular estadísticas circulares especifica cómo se calculará el tipo de estadística para los datos circulares.
Si no se activa, se calculan estadísticas aritméticas (lineales) ordinarias. Esta es la opción predeterminada.
Si se activa, se calculan estadísticas circulares. Especifique un valor adecuado para el parámetro Valor de ajuste circular.
Para las estadísticas circulares, las opciones estadísticas disponibles dependen del tipo de datos del valor del parámetro Ráster de valor de entrada. Si es un entero, las opciones Media, Mayoría, Recuento de mayoría, Porcentaje de mayoría, Minoría, Recuento de minoría, Porcentaje de minoría, Desviación estándar y Variedad están disponibles. Si es un punto flotante, las opciones Media y Desviación estándar están disponibles.
Las estadísticas circulares son adecuadas para magnitudes cíclicas, como rumbo de brújula en grados, horas del día y fracciones de números reales.
Valor de ajuste circular especifica el valor que se utilizará para redondear un valor lineal al rango de una estadística circular determinada. Es un número positivo. El valor de ajuste más alto posible (límite superior) de los datos cíclicos. Este valor también representa la misma cantidad que el valor más bajo posible (límite más bajo). El valor predeterminado es 360.
Este parámetro solo está disponible al calcular estadísticas circulares.
Ignorar NoData especifica si las celdas NoData del ráster de valores de entrada se ignorarán en los resultados de las zonas en las que se encuentran.
Si se activa, dentro de cualquier zona en concreto, solo se utilizarán para determinar el valor de salida de dicha zona las celdas que tienen un valor en la entrada de valor. Las celdas NoData del ráster de valores se ignorarán en el cálculo estadístico. Esta es la opción predeterminada.
Si se desactiva, si existen celdas NoData en el ráster de valores dentro de cualquier zona, no se ignorarán y su existencia indica que no hay suficiente información para realizar cálculos estadísticos para todas las celdas de esa zona. Por consiguiente, toda la zona recibirá el valor NoData en el ráster de salida.
Procesar como multidimensional especifica cómo se procesarán los rásteres de entrada cuando sean multidimensionales.
Si está activado, se calcularán estadísticas de todas las dimensiones del dataset multidimensional de entrada.
Si está desactivado: se calculan las estadísticas de la parte actual del dataset multidimensional de entrada. Esta es la opción predeterminada.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre del ráster de salida es el nombre de la capa de salida que se crea y se agrega al mapa.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminado para las herramientas de análisis ráster y las funciones ráster es la Extensión de visualización. Este valor predeterminado es diferente de otros tipos de análisis.
Salidas
La salida es una capa de tabla que muestra el resultado de la operación zonal.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster con una licencia de capacidad premium
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Cómo funcionan las herramientas de estadísticas zonales en ArcGIS Pro
Estadísticas zonales como tabla en ArcGIS REST API
zonal_statistics_as_table en ArcGIS API for Python
Estadísticas zonales en ArcGIS Enterprise
Estadísticas zonales como tabla en ArcGIS Pro con la extensión de Raster Analysis
Estadísticas zonales como tabla en ArcGIS Pro con la extensión de Spatial Analyst
