Acerca de cómo compartir capas de entidades como copias
Las capas de entidades alojadas o capas de entidades publicadas como referencia se pueden compartir con la opción de copiar datos. Si comparte una capa de entidades copiando los datos, se crea un elemento para los participantes de la colaboración y los datos copiados se utilizan para publicar una capa de entidades destinada a los participantes de la colaboración.
Las vistas de capas de entidades alojadas son representaciones de datos de capas de entidades alojadas. Las vistas le permiten definir qué entidades, campos y áreas de interés desea que estén disponibles para las personas que ven la capa. Las vistas, al igual que los elementos de la capa de entidades, se pueden compartir como datos copiados con una colaboración. Los datos que se representan en la vista se usan para crear una capa de entidades alojada en la organización de receptores.
Nota:
Si comparte tanto la capa de entidades alojada como la vista asociada mediante la copia de datos, los participantes de la colaboración recibirán dos capas de entidades alojadas, una por cada elemento compartido. La relación de vista entre ambos elementos no se mantiene.
El propietario del elemento de origen original puede editarlo y sincronizar los cambios con las organizaciones participantes a intervalos programados. Para utilizar este planteamiento, es necesario configurar el intervalo de sincronización en el espacio de trabajo de colaboración y habilitar la sincronización en las capas de entidades compartidas, ya sean alojadas o federadas.
Si la sincronización no está habilitada en el momento de compartir la capa de entidades o la vista con el espacio de trabajo de colaboración, los datos del elemento original no se copian. En cambio, la capa de entidades creada para la organización receptora se comparte como referencia. En estos casos, la organización remitente y el administrador reciben una notificación para indicar que el elemento se ha compartido como referencia y no como copia. Para solucionarlo, es necesario anular el uso compartido del elemento que se compartió como una copia en la colaboración, tener la sincronización habilitada y volver a compartirlo con la colaboración.
Si está activada la sincronización para las capas de entidades, el estado de sincronización está disponible tanto para el host de colaboración como para los invitados de colaboración.
Precaución:
Cuando se comparte una vista de una capa de entidades alojada como copia, la definición de la vista se utiliza para determinar qué elementos están presentes en la capa de entidades resultante del participante. Si se realiza algún cambio en la definición de la vista después de compartirla, dichos cambios no se reflejan en la capa de la organización receptora, incluso con la sincronización habilitada. Para que los participantes de la colaboración reciban las ediciones de la definición de vista, se debe anular el uso compartido de la vista en la colaboración y volver a compartirla para crear una capa de entidades con la definición de vista correcta.
Tipos de vistas y capas de entidades compatibles que se pueden compartir como copias
A continuación, se muestran los tipos de elementos que permiten compartir datos como copias:
  • Capas de entidades alojadas en ArcGIS Online.
  • Capas de entidades alojadas en ArcGIS Enterprise on Kubernetes, donde ArcGIS Enterprise on Kubernetes cumple las especificaciones de implementación.
  • Servicios de entidades multicapa si está activada la sincronización en cada capa dentro del mismo tipo de registro (ya sea para versionado o no versionado y archivado).
En las colaboraciones de distribución en las que los elementos se comparten como copias entre organizaciones de ArcGIS Enterprise, o entre una organización de ArcGIS Enterprise y una de ArcGIS Online, se aplica un límite de 1 GB por elemento y un límite de 5 GB por paquete a cada espacio de trabajo. En los nuevos espacios de trabajo creados en ArcGIS Enterprise 11.5 o versiones posteriores, el límite de tamaño de los elementos se ha aumentado de 1 GB a 5 GB.
Nota:
Póngase en contacto con el Soporte técnico de Esri para, potencialmente, aumentar el límite de tamaño de los elementos en las organizaciones de ArcGIS Online que participan en colaboraciones distribuidas.
Nota:
Algunas capas de entidades alojadas, como las creadas por ArcGIS Tracker, utilizan el almacén espaciotemporal y el almacén de índices para almacenar los datos. Estas capas de entidades espaciotemporales alojadas no son compatibles en la colaboración distribuida.
Requisitos previos
La opción de compartir vistas y capas de entidades como copias está disponible si se cumplen todas las condiciones siguientes:
  • Los participantes de la colaboración utilizan ArcGIS Enterprise y tienen acceso a Enviar o Enviar y recibir contenido.
    Nota:
    Los elementos de capas de entidades alojadas o federadas se pueden compartir con la opción de copiar datos cuando el host de la colaboración es un portal de ArcGIS Online.
  • Los participantes de ArcGIS Enterprise on Kubernetes deben cumplir las especificaciones de implementación.
  • Las capas de entidades y vistas tienen la sincronización habilitada. En el caso de las capas de entidades, es posible realizar este paso durante el proceso de publicación o una vez que el servicio se ha publicado. En el caso de las vistas, es posible habilitar la sincronización activando Habilitar sincronización en la pestaña Configuración del elemento una vez que la capa de origen tiene la sincronización habilitada.
    • Para habilitar la sincronización de una capa de entidades publicada en un servidor federado, es necesario preparar los datos correctamente en la geodatabase corporativa. Consulte los Pasos de preparación de datos necesarios para datos versionados y no versionados.
Nota:
Si desea compartir ediciones en una colaboración bidireccional, debe tener en cuenta algunas consideraciones clave. Los participantes en la colaboración deben utilizar una versión de ArcGIS Enterprise 10.9 o una versión posterior. El espacio de trabajo de la colaboración se debe crear en 10.9 o posterior para habilitar el uso compartido bidireccional de ediciones de servicio de entidades a participantes aptos. Para obtener más información sobre los requisitos del espacio de trabajo y la capa de entidades, consulte Compartir contenido con grupos de colaboración.
Propiedades de las capas de entidades copiadas
Cuando los participantes de la colaboración reciben capas de entidades y vistas de capas de entidades copiadas, se aplican las siguientes propiedades y comportamientos.
Solo lectura
La edición se deshabilita en los elementos de la capa de entidades recibidos en el marco de una colaboración, ya que la sincronización es unidireccional; las ediciones solo se sincronizan desde la organización remitente hacia los participantes. Por este motivo, se recomienda que no habilite la edición en la capa de la organización participante ni cree vistas editables (si el participante es una organización de ArcGIS Online) a partir de estas capas de entidades para admitir los flujos de trabajo de edición. Las ediciones realizadas en la misma entidad en las organizaciones anfitrionas y en las invitadas se sobrescriben en la capa de la organización invitada desde el anfitrión en el momento de la sincronización.
Nota:
Si una capa de entidades que admite la sincronización bidireccional se comparte con un espacio de trabajo colaborativo que admite el uso compartido bidireccional de ediciones, se habilita la edición de la capa de entidades. Para obtener más información, consulte Compartir capas de entidades alojadas.
Rastreo del editor
Habilite el rastreo del editor en los elementos de la capa de entidades antes de enviarlos a los participantes de la colaboración. Cuando los datos se copian inicialmente en las organizaciones receptoras, se restablecen los valores del rastreo del editor. Las fechas del rastreo del editor se establecen en la marca de tiempo actual en UTC y los valores de creador y editor se definen como usuarios publicadores. Los valores de fecha, creador y editor se restablecen porque reflejan quién creó la capa en la organización receptora y cuando se creó. Durante la sincronización, se mantienen las fechas del rastreo del editor de la organización remitente. Por tanto, a partir del momento en que se comparten los datos, la capa creada en la organización receptora incluirá las fechas en que se realizaron las ediciones en la organización remitente. Los valores de creador y editor para las operaciones de inserción y actualización sincronizadas en la organización receptora se establecen en el usuario que realizó la publicación en el momento en que se copió la capa de entidades.
Es posible habilitar el rastreo del editor en algunas capas de entidades en una organización remitente y dejar otras capas de entidades con el rastreo del editor sin habilitar. La forma en que se aplica el rastreo del editor en la organización receptora depende del tipo de capa de entidades que envíe y de si realiza el envío desde ArcGIS Enterprise o desde ArcGIS Online. Cuando un servicio de entidades tiene varias capas y en una de ellas se ha habilitado el rastreo del editor solo en ArcGIS Online, el proceso de sincronización establece los valores de rastreo del editor en función de la marca de tiempo actual y del usuario que realiza la publicación.
Si habilita el rastreo del editor después de agregar la capa de entidades a la colaboración, las capas de las organizaciones receptoras no tendrán habilitado el rastreo del editor.
Si anula el uso compartido de la capa y la comparte en el espacio de trabajo de la organización remitente, la capa se vuelve a copiar en los espacios de trabajo de la organización receptora que tengan el rastreo del editor habilitado.
La configuración del control de acceso se mantiene para las organizaciones receptoras, pero no tiene ninguna consecuencia porque todas las entidades pertenecen al usuario publicador en las organizaciones receptoras.
Administración de eliminaciones
Cuando se comparten capas como copias en una colaboración de ArcGIS Enterprise a ArcGIS Online, la organización de ArcGIS Online receptora puede habilitar la opción Evitar que este elemento se elimine accidentalmente en las capas y vistas que se le hayan compartido. Si posteriormente deja de compartir estas capas, estas permanecerán en la organización de ArcGIS Online. Sin embargo, las ediciones que realice en las capas no compartidas de su organización de ArcGIS Enterprise ya no se sincronizarán con las capas de la organización de ArcGIS Online.
Sugerencia:
Para restablecer la sincronización de las capas, la organización de ArcGIS Online receptora debe deshabilitar la opción Evitar que este elemento se elimine accidentalmente y eliminar las capas. A continuación, puede volver a compartir los elementos como una copia desde ArcGIS Enterprise a la organización de ArcGIS Online.
Cambios de esquema
Si cambia el esquema de una vista o capa de entidades en una organización remitente o receptora, esos cambios no se aplican cuando se sincroniza el espacio de trabajo. Entre los ejemplos de cambios del esquema se incluyen la adición o eliminación de campos, la adición o eliminación de capas en una capa de entidades y la habilitación o deshabilitación de adjuntos. La sincronización del espacio de trabajo solo incluye las ediciones (operaciones de inserción, actualización y eliminación) realizadas en las capas o tablas que estaban disponibles cuando la capa de entidades se compartió en el espacio de trabajo. Cuando existen diferencias en el esquema, la sincronización aplica las ediciones en las partes del esquema que coinciden. Por ejemplo, si se agrega un campo en la organización remitente, el nuevo campo se ignora cuando se aplican las ediciones durante la sincronización en la copia de la organización receptora. Para enviar los cambios del esquema a las organizaciones receptoras, deje de compartir la capa y vuelva a compartirla en el espacio de trabajo.
Configuración de tiempo
Cuando copie vistas y capas de entidades que tengan habilitada la configuración temporal, el tiempo no estará habilitado en la capa de entidades copiada en las organizaciones receptoras.
Datos versionados
Si los datos de una vista o capa de entidades de la organización remitente proceden de una geodatabase corporativa versionada, las ediciones realizadas en la versión publicada se envían cuando se sincroniza el espacio de trabajo.
Nota:
Se comparte una capa de entidades versionada como referencia si está configurada con la opción de mover las ediciones a la base, ya que esta configuración no admite la replicación de geodatabases. Para obtener más información sobre el registro como versionado con la opción de mover las ediciones a la base, consulte Registrar y dar de baja los datos como versionados.
Adjuntos
Los adjuntos incluidos en las capas de entidades compartidas también se copian y comparten en la organización receptora.
