Gestionar las herramientas web
Como propietario de una herramienta web o administrador de una organización, puede administrar la configuración de la herramienta y detener e iniciar el servicio expuesto por la herramienta desde la página del elemento. Si ha publicado una herramienta con la funcionalidad WPS habilitada, también puede configurar las propiedades de WPS.
Nota:
Si su servicio se publica en un servidor federado protegido con autenticación de nivel web (como Autenticación integrada de Windows (IWA), protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) o autenticación de certificado de cliente), no puede configurar los ajustes del servicio y la capa a través del portal. En estos casos, debe utilizar ArcGIS Server Manager en el servidor federado para gestionar la configuración de la capa y el servicio.
Iniciar y detener servicios
Iniciar y detener servicios son acciones habituales que deberá realizar durante la administración de herramientas web. Por ejemplo, puede detener un servicio para actualizar sus propiedades e iniciarlo para que los cambios surtan efecto.
Iniciar un servicio
Iniciar un servicio lo pone a disposición para el acceso de cliente. Cuando inicia un servicio, el servidor inicia la cantidad mínima de instancias que especificó. A medida que los clientes solicitan el servicio, el servidor devuelve una instancia disponible. Si ninguna está actualmente disponible, el servidor inicia más instancias para satisfacer la demanda hasta que se alcance la cantidad máxima de instancias. En este punto, cualquier cliente nuevo que realice una solicitud para el servicio se coloca en cola para la próxima instancia disponible.
Para iniciar un servicio, realice estos pasos:
Inicie sesión en una organización como el propietario de un elemento con privilegios de publicación o como administrador.
Abra la página del elemento de la herramienta.
Haga clic en la pestaña Configuración y desplácese a la sección Herramienta.
Haga clic en el botón Iniciar.
Se inicia el servicio seleccionado en el módulo.
Detener un servicio
Cuando detiene un servicio, el servidor inmediatamente quita todas las instancias de ese servicio del servidor. Esto libera los recursos de cualquier equipo que estaban dedicados al servicio. Es posible que los clientes que estaban utilizando el servicio no puedan trabajar correctamente porque el servicio ya no está disponible.
Para detener un servicio, realice estos pasos:
Inicie sesión en la organización como propietario del elemento con privilegios de publicación o como administrador.
Haga clic en el botón Detener y en el botón Detener servicio de la ventana emergente.
Se detiene el servicio seleccionado en el módulo.
Administrar la configuración de la herramienta web
Para administrar la herramienta web, siga estos pasos:
Elija actualizar uno de los ajustes siguientes:
Configuración
Descripción
Cargar
Controla si un cliente puede cargar un archivo en el servidor para utilizarlo como entrada para la herramienta web. La operación de carga la utilizan principalmente los clientes web que necesitan un modo de enviar un archivo al servidor para su procesamiento. Una vez que se completa la carga, la operación devuelve un Id. único para el archivo que la aplicación web puede transferir a la herramienta web.
Esta opción está desactiva por defecto. Permitir las cargas en el servicio puede suponer un riesgo de seguridad. Active esta opción únicamente si es necesario.
Modo de ejecución
Especifique cómo interactúa el cliente con la herramienta web y obtiene la salida. Cuando una herramienta web se define como Sincrónica, el cliente espera que la tarea finalice. Normalmente, un servicio sincrónico se ejecuta con rapidez (en unos segundos). Cuando se establece como Asíncrona, el servicio suele tardar más en ejecutarse y el cliente debe comprobar periódicamente el servidor para determinar si el servicio ha finalizado y, en caso afirmativo, obtener el resultado. Una aplicación web con un servicio asíncrono debe tener lógica implementada para verificar el estado y administrar el resultado una vez finalizada la ejecución.
El valor predeterminado es Asíncrono.
Nivel del mensaje
Devuelve mensajes de los siguientes niveles al cliente que ha ejecutado la herramienta web de la forma siguiente:
Ninguno: no se devuelven mensajes de geoprocesamiento al cliente, solo una indicación de si la operación se realizó correctamente o si falló. Esta es la opción predeterminada.
Error: solo se devuelven al cliente los mensajes de la herramienta que indican un error.
Advertencia: se devuelven al cliente todos los mensajes de advertencia y de error de la herramienta.
Info: se devuelven al cliente todos los mensajes de operación de la herramienta.
Nota:
Los mensajes, independientemente de su nivel, pueden contener rutas y nombres de dataset, lo que puede suponer un riesgo de seguridad. El nivel Info es detallado y normalmente contiene referencias a rutas y nombres de dataset. En general, devuelve mensajes en el nivel Info o Advertencia en entornos de desarrollo y prueba, y utiliza el nivel Ninguno o Error en un entorno de producción.
El nivel predeterminado es Ninguno.
Cantidad máxima de registros devueltos por el servidor
El número máximo de resultados que el servicio puede devolver a un cliente. Establecer este valor en un número elevado significa que el servidor SIG puede manejar el envío de muchos registros o entidades individuales al cliente. Para que no se devuelva ninguna entidad, establezca este valor en 0 (cero).
El valor predeterminado es 1000.
Haga clic en Guardar.
