Uso compartido de servicios SIG
Los servicios de ArcGIS organizan los datos espaciales en recursos SIG funcionales para ejecutarlos en un servidor web. De esta forma, los servicios permiten a muchos usuarios acceder simultáneamente a datos alojados en equipos servidores centrales y explorarlos, así como incluir dichos datos y sus productos de SIG en la web y en dispositivos móviles. Todos los datos que utiliza en ArcGIS Enterprise se ponen a disposición de los usuarios mediante servicios SIG.
Un servicio SIG no es un mapa ni una capa, y muchas veces no actúa como el producto final para los usuarios. En su lugar, las aplicaciones cliente consultan el servicio para recibir información que puedan utilizar en mapas y otros productos SIG. Dispone de numerosos tipos de servicios geoespaciales, que representan distintos tipos de contenido: mapas, escenas, herramientas de geoprocesamiento, geodatabases e imágenes. Cada tipo de servicio está diseñado realiza un conjunto único de flujos de trabajo.
Fuentes de datos del servicio
Dado que los datos son vitales para los servicios SIG, tenga en cuenta cómo y dónde se almacenan los datos de sus servicios. En ArcGIS Enterprise funcionan muchos tipos de datos y data stores. Es importante comprender la distinción entre los datos a los que hace referencia ArcGIS Enterprise y los datos alojados por ArcGIS Enterprise.
Puede registrar sus data stores con ArcGIS Enterprise para que sus servicios puedan hacer referencia a los datos que contienen sin tener que copiar los datos desde la fuente. ArcGIS Enterprise también puede alojar datos, lo cual significa que los datos se copian en ArcGIS Enterprise y que el sistema los mantiene. Los servicios que utilizan los datos gestionados por ArcGIS se denominan generalmente servicios alojados.
Al publicar un servicio desde ArcGIS Pro compartiendo un mapa web u otro elemento en su portal, puede utilizar datos registrados en un almacén administrado por el usuario o copiar los datos en un almacén administrado por ArcGIS Enterprise. En un data store administrado por el usuario, el administrador de base de datos es el responsable del mantenimiento de los datos y de su organización para un uso eficaz.
Servicios de publicación
Existen dos alternativas para publicar servicios en ArcGIS Enterprise on Kubernetes: compartir desde ArcGIS Pro o cargar elementos concretos para publicar capas de entidades alojadas, capas de teselas alojadas o capas de teselas vectoriales en la organización.
Puede publicar un conjunto de imágenes como un servicio de imágenes con una licencia de servicios de ArcGIS Image Services on Kubernetes o publicar una sola imagen o ráster como capas de imágenes web en ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Consulte Compartir una capa de imágenes web para obtener instrucciones sobre cómo publicar una capa de imágenes que haga referencia a datos.
ArcGIS Enterprise puede alojar muchos tipos de servicios SIG, así como varias extensiones y funcionalidades de servicios. El tipo de datos que ponga a disposición de otros y lo que quiera que haga la gente con los datos determina el tipo de servicio que debe publicar.
Tipos de servicio publicados desde ArcGIS Pro
Puede compartir varios tipos de recursos SIG de ArcGIS Pro en su organización. Cada tipo de elemento se basa en un servicio SIG que se ejecuta en su organización. La siguiente tabla muestra los tipos de recursos SIG que puede compartir desde ArcGIS Pro a la versión actual de ArcGIS Enterprise on Kubernetes, el tipo de servicio SIG que cada recurso publica y el elemento del elemento resultante.
Recurso de SIG de escritorio |
Servicio SIG |
Elemento de organización |
Clase de entidad o dataset ráster |
Servicio de mapas (dinámico o en caché) |
Capa de imágenes de mapa |
Clase de entidad |
Servicio de entidades |
Capa de entidades |
Clase de entidad |
Servicio de teselas vectoriales |
Capa de teselas vectoriales |
Dataset de imágenes o ráster |
Servicio de imágenes |
Capa de imágenes |
Localizador |
Servicio de geocodificación |
Localizador |
Modelo o herramienta de secuencia de comandos |
Servicio de geoprocesamiento |
Herramienta web |
Nota:
Al compartir imágenes o datos ráster como servicios de imágenes desde ArcGIS Pro, debe registrar la ubicación de los datos creando un elemento de almacenamiento de datos en su organización. Para saber cómo crear un elemento de data store, consulte Elementos en ArcGIS Enterprise.
Servicios publicados como capas alojadas
También puede crear capas alojadas cargando determinados elementos en la organización en lugar de compartir desde ArcGIS Pro. Cada capa alojada se basa en un servicio SIG y sus datos subyacentes se almacenan en un data store administrado por ArcGIS.
Servicio SIG |
Capa alojada |
Servicio de mapas en caché |
Servicio de mapas en caché con servicio de entidades |
Capa de elevación |
Servicio de escena |
Servicio WFS |
