Configurar el portal para obtener indicaciones
Puede configurar su portal para obtener indicaciones entre destinos especificados en un mapa del portal, una funcionalidad útil si los miembros de su portal necesitan buscar rutas para tareas tales como entregar o recoger paquetes o a clientes.
La funcionalidad Indicaciones de Map Viewer se basa en los servicios de utilidades de geocodificación y rutas del portal. El servicio de utilidades de geocodificación se utiliza para ubicar las direcciones o topónimos que introducen los miembros de su portal para los puntos de partida y destino de su ruta. El servicio de utilidades de rutas se utiliza para buscar la ruta entre los puntos de partida y destino.
Como administrador, debe configurar un servicio de utilidades de rutas para poner a disposición esta funcionalidad. Si no se define un servicio de utilidades de rutas, el botón Indicaciones no estará presente en Map Viewer.
El portal utiliza de forma predeterminada el servicio de geocodificación mundial de ArcGIS, alojado en ArcGIS Online, pero puede configurar otros localizadores. Podría configurarlo si su organización cuenta con sus propios datos de localizador para buscar las direcciones y lugares que los miembros del portal envían al portal para obtener indicaciones. O bien, si su portal no tiene acceso al servicio de geocodificación mundial de ArcGIS predeterminado, debe configurar un localizador (servicio de utilidades de geocodificación); de lo contrario, los miembros del portal no podrán obtener indicaciones en el mapa del portal.
Habilite la función Sugerir en su localizador personalizado si desea que aparezcan sugerencias de direcciones o topónimos cuando los usuarios realicen búsquedas en Map Viewer.
Configurar un servicio de utilidades de rutas
Puede usar un servicio de rutas de ArcGIS Online o su propio servicio de análisis de red para el servicio de utilidades de rutas.
Utilizar un servicio de rutas de ArcGIS Online
Si tiene una cuenta de organización de ArcGIS Online, es posible configurar su organización para que use un servicio de rutas de ArcGIS Online.
Siga los pasos de la sección Si el servicio no procede de un servidor federado y requiere credenciales de Configurar servicios de utilidades para agregar el servicio como elemento al portal y especificarlo como el servicio de utilidades de rutas.
Usar su propio servicio de análisis de red
Si no tiene una cuenta de organización de ArcGIS Online, puede publicar un servicio de rutas y definirlo como el servicio de utilidades de rutas del portal.
Sugerencia:
Los servicios de rutas requieren la extensión ArcGIS Network Analyst. Si no está familiarizado con esta extensión, consulte los siguientes temas en la ayuda de ArcGIS Pro:
Para configurar su propio servicio de análisis de red de rutas, consulte Publicar servicios de generación de rutas.
Configurar un servicio de localizador en ArcGIS Pro
ArcGIS Enterprise utiliza, de forma predeterminada, el servicio de geocodificación mundial de ArcGIS alojado en ArcGIS Online. Si su organización dispone de sus propios datos de localizador para buscar direcciones y topónimos, o si su portal no puede acceder a ArcGIS Online, comparta un localizador como elemento con el portal y defínalo como el servicio de localizador de su portal.
Cree un localizador en ArcGIS Pro con sus datos.
Comparta un localizador desde ArcGIS Pro y configure las propiedades del servicio de localización en ArcGIS Pro.
Configure el localizador compartido para su organización. Vaya a Organización > Configuración > Servicios de utilidades.
