Deshabilitar el acceso administrativo a ArcGIS Server en el puerto 6443
De forma predeterminada, los usuarios pueden acceder directamente a ArcGIS Server mediante el uso del puerto 6443, por ejemplo, https://gis.example.com:6443/arcgis/manager. Si ArcGIS Server utiliza la autenticación de nivel de web, puede configurar su sitio para impedir que los usuarios del almacén de identidades administren el sitio a través este puerto. De esta forma, los usuarios se verán obligados a acceder a su sitio a través de la URL de Web Adaptor, por ejemplo, http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/manager.
Nota:
Dado que el protocolo HTTPS se impone de forma predeterminada, el puerto 6443 se usa para acceder a ArcGIS Server. Sin embargo, si ha modificado algo para permitir la comunicación a través de HTTP (que no es seguro), se podrá acceder a su sitio de ArcGIS Server en el puerto 6080. Este tema presupone que no ha cambiado la configuración predeterminada, lo que es una práctica recomendada de seguridad.
Para deshabilitar el acceso administrativo en el puerto 6443, ArcGIS Server se debe configurar para usar la autenticación de nivel de web, y al menos un usuario del almacén de identidades debe tener acceso administrativo al sitio. Además, el servidor web donde está alojado Web Adaptor debe exigir la autenticación de usuario utilizando el mismo almacén de identidad configurado con ArcGIS Server. Para obtener más información, consulte Configurar la seguridad de ArcGIS Server.
La cuenta del administrador principal del sitio todavía podrá administrar el sitio a través del puerto 6443. Para deshabilitar totalmente el acceso en el puerto 6443, tiene la opción de deshabilitar el administrador principal del sitio. Tenga en cuenta que si Web Adaptor deja de estar disponible o si el servidor Web no puede autenticar los usuarios que tienen acceso administrativo, no podrá administrar su sitio. Para recuperarse de este estado, deberá volver a habilitar la cuenta con la utilidad de restauración de contraseñas. Una vez rehabilitada la cuenta, conéctese al sitio a través del puerto 6443 con la cuenta.
Para deshabilitar el acceso administrativo a ArcGIS Server en el puerto 6443, siga los pasos que figuran a continuación:
Abra el Directorio del administrador de ArcGIS Server utilizando la dirección URL de Web Adaptor e inicie sesión con un usuario que tenga permisos administrativos en su sitio. Por lo general, el Directorio de administrador está disponible en
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/admin.Haga clic en seguridad > config > actualizar.
En la página Operación - actualizar, deshabilite la opción Permitir acceso directo al administrador y haga clic en Actualizar.
Si lo desea, deshabilite la cuenta del administrador principal del sitio para deshabilitar totalmente el acceso en el puerto 6443. Para ello, consulte Deshabilitar el administrador principal del sitio.
Después de completar estos pasos, asegúrese de que todas las conexiones de su servidor en ArcGIS Pro y las aplicaciones cliente se conectan a ArcGIS Server utilizando la dirección URL de Web Adaptor.
